A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 858092 раз)
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Марс
« Ответ #3180 : 20 Янв 2010 [08:58:26] »
Очень просто. :) Вместо астрокамеры, к телескопу "прилепляется" обычная бытовая видеокамера, снимается короткий видеоролик с применением 20 кратного зума или больше (в зависимости какой зум у видеокамеры), после этого ролик обрабатывается в регистаксе или авистаке, и смотрим на результат! :) Вот собственно на такой Марсик хотелось бы посмотреть. :) По идее должен получиться в несколько раз больше. :) На счёт супер-качества не знаю, это уже зависит от автора. ;) И от погоды. :)
Если в прямом фокусе не получиться, можно попробовать через окуляр. Интересно посмотреть, что же получиться! :)
Мне было интересно, как Вы собираетесь снимать в прямом фокусе и использовать зум видеокамеры одновременно? Про всё остальное я прекрасно знаю. :)
« Последнее редактирование: 20 Янв 2010 [09:08:54] от Ajuleg »
Железо:
Оффлайн mitya77
    • Сообщения от mitya77
Re: Марс
« Ответ #3181 : 20 Янв 2010 [09:36:28] »
Марс примерно 400% от оригинала, регистакс 1700 кадров из 2800, немного контраст и цвет в фотошопе
Снято в окулярной проекции 90мм рефрактора такахаши Скай90, на цифромыльницу кенон А640
9 января около 24.00, север подмосковья, недалеко от Черноголовки.
Сильно не пинайте, первый опыт съемки Марса, да и работы в программах))
« Последнее редактирование: 20 Янв 2010 [10:10:56] от Алексей Прудников »
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
Re: Марс
« Ответ #3182 : 20 Янв 2010 [09:59:48] »
еще один кадр вчерашний, параметры съемки тежи.) 200%
Оффлайн Freemen
Re: Марс
« Ответ #3183 : 20 Янв 2010 [10:06:15] »
Интересно, а реально ли заснять спутники Марса? Фобос и Деймос?
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
Re: Марс
« Ответ #3184 : 20 Янв 2010 [15:14:46] »
Константин и Юрий! Марс более чем впечатляет, но «рецепт» его приготовления… .
Пара вопросов. На некоторых снимках других форумчан на южном полюсе светлая или даже белая полоска, а на вашем как бы основной тон. Прокомментируйте. А то непонятно, нам с этой полоской бороться или нет?
И цвет, он такой получается сам или вы его подгоняете под тот, который считаете правильным?
До кучи ИК Марс от 20 января. 800 кадров из12000.
Оффлайн Александр2009@
  • Благодарностей: 21
  • ТАЛ-100RS на МТ-3S
    • Сообщения от Александр2009@
Re: Марс
« Ответ #3185 : 20 Янв 2010 [16:51:24] »
Я тут встряну, можно?
"Допекся" Марс за 3 января. То командировки , то еще что-то, а правильный монитор, с которым можно заниматься обработкой, один. Задержка возникла, звыняйте.
По съемке-обработке практически без перемен: МАК Сантел 230, Powermate 5x Barlow, Lumenera  SKYnyx 2-0 (640х480) чб камера при 34fps для красного и 17fps соответственно для синего ролика, Astronomik R и B фильтры. В Регистаксе в стэк пошло 500 из 12000 кадров для красного ролика и 600 из 6100 для синего ролика. Ресемплинг при обработке 1,5х. Результирующие фитсы продеконволючены в Максим ДЛ в нескольких вариантах, провейвлечены в регистаксе, затем все было варианты обработки пересложены с жестким сигма-клиппингом. Сборка в цвет в Фотошопе, зеленый канал - полусумма красного и зеленого. Уменьшено до 120 и 100% от оригинала.
Челюсть под столом валяеся просто! :o  Высший пелотаж!
Чистого неба!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #3186 : 20 Янв 2010 [21:01:59] »
Отлично "подрумянился"!!!  :o
Может, выложите куда-нибудь исходники, фитсы без деконволюции, к примеру?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #3187 : 20 Янв 2010 [23:36:52] »
Есть такая белая полоска на южном полюсе. Но она сигма клиппингом нивелируется, так что она скорее есть чем нет, но окололимбовые дела весьма спорны.
Цвет. Берем синий и красный , складываем полусуммой , вставляем в зеленый. В общем и всё.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #3188 : 21 Янв 2010 [03:39:40] »
К Костиным словам я еще добавлю следующее. Если я правильно понял о чем речь, то в синем канале на нашем снимке эта полоска заметна (облака, туман), хотя яркой ее никак не назовешь. Одно из трех:
1. Возможно, другие ЛА снимали в другое время, когда облака были более интенсивными. Детали на Марсе все же не такие статичные, как многие об этом думают.
2. Возможно, на снимках других ЛА Марс был повернут несколько иначе, а именно той стороной, где облаков больше.
3. Это действительно может быть прилимбовым артефактом, возникающим при обработке.
Во-первых нужно проанализировать финальное изображение в красном и синем каналах. Если деталь видна только в синем канале - это облака. Если в красном - это может быть полоска суши, видимая на лимбе - здесь можно с симулятором уточнить. Если мы видим полоску и в красном и в синем каналах - здесь ответить сложнее. Во-вторых, можно также посмотреть на одиночных кадрах и на неподтянутом или на очень слабо подтянутом стеке - если полоска видна, ее можно считать реальной. Исправлять ее на снимке можно только в случае, когда мы на все 100% уверены, что это артефакт. Но гораздо лучшей идеей будет построить обработку так, чтобы артефакт не появлялся. Часто жесткая подтяжка именно нижними (грубыми) вейвлетами подчеркивает такие вещи.
Опять же, что касается данного нашего снимка. Никаких искусственных правок артефактов на нем не делалось, т.е. что вышло, то вышло...
В теперешнем случае с Марсом все очень просто - есть северная полярная шапка и она должна быть белой, по ней баланс и проверяется...
По просьбе Антона выкладываю стеки красного и синего каналов, сложенных с 1.5х ресемплингом.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2010 [03:59:39] от Yuri_18 »
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #3189 : 21 Янв 2010 [04:19:42] »
Здесь
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #3190 : 21 Янв 2010 [06:43:19] »
Юра, не открывается что-то, вылезает абракадабра... :(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #3191 : 21 Янв 2010 [11:31:54] »
Это прямая ссылка на .rar архив. Иногда браузер открывает такие архивы вместо того, чтобы скачать. В этом случае нужно скопировать ссылку в какой-нибудь файлокачальщик или пробовать сохранить из браузера через контекстное меню по правой кнопке мыши.
Оффлайн teleskop
  • http://astropils.lv/
    • Сообщения от teleskop
    • Латвийский Форум Астрономов Любителей
Re: Марс
« Ответ #3192 : 21 Янв 2010 [12:10:03] »
Тут на днях сфотографировал Марс на мобильник вот результат.
Астроном это не профессия это состояние души
(Винамин Владимирович Витязев)
Skywatcher AC 102/500. Orion 120/1000 Meade LXD55
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Марс
« Ответ #3193 : 21 Янв 2010 [12:18:49] »
Абалдеть :)
 Звёздочка - team
Re: Марс
« Ответ #3194 : 21 Янв 2010 [12:23:14] »
Костя, спасибо за подсказку. Через контекстное меню скачалось без проблем.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
Re: Марс
« Ответ #3195 : 21 Янв 2010 [12:48:16] »
Абалдеть :)
Ничего себе! Что за мобильник? И какие установки?
Оффлайн teleskop
Re: Марс
« Ответ #3196 : 21 Янв 2010 [13:21:36] »
Абалдеть :)
Мобильник SonyEricsson S500I Без всякой выдержки.
На этот же фотик получился вот такой Марс при 100х
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Марс
« Ответ #3197 : 21 Янв 2010 [13:22:21] »
Вы как всегда на высоте! Здорово!
всего хорошего,
Семен
пупсик :)
Re: Марс
« Ответ #3198 : 21 Янв 2010 [15:32:46] »
teleskop, первый снимок у вас удачный :), а второй засвечен :(. Попробуй поставить ISO самое минимальное, если у тебя есть в настройках, и экспозицию поставь "-2". Вместо светлого пятна у тебя должен будет получиться оранжевый шарик. :)
Лучше конечно же фоткать на цифромыльницу или зеркалку, всё-таки фотоаппараты снимают лучше, чем мобильники. Главное настройки поставить правильные и всё получиться! :angel: Удачных вам снимков! :)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2010 [21:02:14] от пупсик :) »
Онлайн kryptonik
Re: Марс
« Ответ #3199 : 22 Янв 2010 [19:01:39] »
Красный канал от 22 января.
