A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 880784 раз)
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #2540 : 23 Фев 2008 [21:07:57] »
Я тут заметил что спокойная атмосфера с балкона чаще бывает на средней высоте от горизонта (в районе и выше 45 гр.).
Если объект ниже или выше, то турбулит сильно.
Возможно, тепловые потоки вдоль стен - типа форточка этажом ниже открыта. Мы с Мишей наблюдали что-то похожее...
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #2541 : 23 Фев 2008 [21:09:51] »
Да, прет вдоль дома и от самого дома вверх, так что большая высота объекта над горизонтом для балконных наблюдений не показатель качества наблюдений.
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Марс
« Ответ #2542 : 24 Фев 2008 [02:08:46] »
А вот и мой кроха поспел. Атмосфера не радовала, но к ночи испортилась вообще ужасно. Так что это еще относительно удачный результат для этого дня.
20.02.2008 Киев 17:05 UT Тал-250К+DMK21+Povermate 5x.
R(G)B, ресамплинг 150%
« Последнее редактирование: 24 Фев 2008 [02:10:30] от S.Fire »
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #2543 : 24 Фев 2008 [02:31:29] »
Отличный "кроха". Снова ловлю себя на мысли, что вариант с синтетическим зеленым дает по Марсу хороший цвет... и обработка упрощается.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #2544 : 24 Фев 2008 [03:03:20] »
Класс! Кроха бьет снимки, которые были в великое противостояние. Вот что значит мастерство и техника.
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Марс
« Ответ #2545 : 24 Фев 2008 [03:25:20] »
...и вот что значит более современная камера ;D.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Марс
« Ответ #2546 : 24 Фев 2008 [08:49:52] »
Вот обработал второй ролик, в данном случае разогнал 2Х ЛБ от НПЗ примерно до 4Х, скормил Регистаксу 8200 кадров, из которых он отобрал 3700. Выдержка 1/30 сек, 30 кадр/сек, 150% от оригинала. Юго-Восток Москвы, балкон.
Очень приятный Марс! Стало быть балконная съёмка, даже зимой - в самый неблагоприятный для этого период, тоже может давать неплохой результат!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Марс
« Ответ #2547 : 24 Фев 2008 [08:52:08] »
Дык всё правильно: ниже 45 турбулит атмосфера, а выше - восходящие потоки вдоль стен.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Марс
« Ответ #2548 : 24 Фев 2008 [08:55:48] »
Потрясающе! И это 9" Марс, практически непригодного для съёмки размера!
Виталий прав:
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #2549 : 24 Фев 2008 [09:48:37] »
  Павел, здорово! Черт, и что фототехника не была такой хотя бы в 2005-ом, не говоря о 2003...
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #2550 : 24 Фев 2008 [14:49:20] »
И, несмотря на происки Метеоцентра, Паша, планет получился очень симпатичным!
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Марс
« Ответ #2551 : 24 Фев 2008 [15:37:02] »
Отличный снимок!
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1562
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #2552 : 24 Фев 2008 [21:45:07] »
Всем крохам кроха! Мал, да удал!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Марс
« Ответ #2553 : 25 Фев 2008 [13:20:53] »
Всем большое спасибо за отзывы. :) Жалко, что планеты "уходят" когда только начинаешь понимать, как с ними бороться и приходится ждать следующего сезона видимости. :(
Мой фотоальбом
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Марс
« Ответ #2554 : 25 Фев 2008 [16:01:32] »
Вчерашний Марсец в рефрактор 125-мм ALISTERа . Масштаб 400% от оригинала. Регистакс-4, ролик 50сек снят фотиком СОНИ-Т7 в видеорежиме за окуляром 5.2-мм. Совместно с denikink, garry, ALISTER.
Время съёмки: 24 фев 2008, 20ч-34м(GMT+10).
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #2555 : 26 Фев 2008 [20:39:26] »
Марсец сегодняшний. И красный канал, прям каналы мерещатся.
Advanced GT 9.25 XLT f/30
DMK 21AF04.AS FireWire. Фильтр мидовкий CCD красный и синий, и баадеровский инфракрасный блок. 1/30 сек.
Re: Марс
« Ответ #2556 : 26 Фев 2008 [21:02:53] »
Здорово! Виталий, во сколько снимал? Интересная фаза, никак не подкараулю такую.
И сколько кадров в стеке?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #2557 : 26 Фев 2008 [21:06:54] »
Там дата прям в имени файла. 19:22
Обычно складывается в райне 1000 из 3000.
Еще один поспел. Уже хорошо повернулся.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2008 [22:31:41] от Vitaliy »
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Марс
« Ответ #2558 : 26 Фев 2008 [22:24:41] »
Виталий, хорошие Марсы! Судя по всему атмосфера была довольно спокойной.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #2559 : 27 Фев 2008 [00:15:26] »
Спасибо. Нормальная была, Марс волновался, но не сильно. А вот порывы ветра попортили нервы.
