A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 903793 раз)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Марс
« Ответ #2180 : 10 Янв 2008 [10:05:35] »
>>>>>Скажи пожалуйста, а коррекцию с 720 пикс на 768 ты вводил?
   Да, после обработки в Фотошопе. Но хапамятовал и вместо 1.067 использовал к-т 1.064.
  Олег, аврора, наверное, из-за баоанса белого - надо будет поиграть.
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Марс
« Ответ #2181 : 10 Янв 2008 [13:26:29] »
   Первый свет и первый Марс камеры DBK 21AF04.
Лёша, на мой взгляд, первый свет вполне удался - приятно то, что изображение получилось "неперешарпленным", цветопередача естественна, без "ядовидости". Думаю, с новой камерой ты подружишься. ;)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Марс
« Ответ #2182 : 10 Янв 2008 [13:49:43] »
 Отредактированный вариант снимка из сообщения #2165.
Получилось лучше, но теперь вроде ты наоборот немного переусердствовал в борьбе с шумами, впрочем возможно это эффект от увеличения масштаба...
Надо будет у тебя взять ролик для опытов.
В любом случае для незнакомой камеры, балкона и погодных условий результат хороший. Думаю неплохо было бы еще и масштаб съемки поднять хотя бы раза в полтора, яркость вроде позволяет.... Втулка для ЛБ есть?
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Марс
« Ответ #2183 : 10 Янв 2008 [15:33:09] »
Вчерашний Марс.
Москва, балкон МАК Альтер 603, 150/1500 + (3Х лб+ 2Х лб), фильтр IR/UF, Филлипс 900, 5 кадров/сек.
Сложение около 500-600 кадров из 1500.
изменил цветовой баланс, на этом мониторе он совсем другой...
Детализация высокая, а с цветовым балансом какая-то катастрофа. Вы в RAW снимаете? Если нет, то попробуйте, будет гораздо легче получить приемлемый цвет.
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Марс
« Ответ #2184 : 10 Янв 2008 [15:36:15] »
 А это ! сегодняшние. Сначала, пока снимал с Кэноном-А540 атмосфера не радовала: ползали какие-то облака. Вот результаты съемки с зуммом 7х: 100% кадр и 75%.
100% смотрится лучше чем 75%. Достойный снимок!
Мой фотоальбом
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Марс
« Ответ #2185 : 10 Янв 2008 [15:41:31] »
Эххх... В Саду им. Баумана нещадно мёрзнет и глючит гоутустар, а рядом мы с В. Вершининым. Не мёрзнет только Сантел-180 - даёт круглые кольца. Наглерзум выкручиваем по максимуму (600х!), но заснять великолепие пока не очень выходит.
Что-то вы там не то делаете и что-то не так с обработкой. Видно что потенциал высокий. Похоже на глобальный недосвет, попробуйте снять ярче и каналы не забывайте выравнивать после сложения. :)
Мой фотоальбом
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
Re: Марс
« Ответ #2186 : 10 Янв 2008 [15:58:47] »
Снимаю в оптимизированном режиме. С синим каналом полная з...а! Его фактически нет! К тому же обрабатываю на нооуте, а там вообще другой цвет.
Спасибо за наводку, буду пробовать.
P/S/ Вопрос. Когда Вы работали с филлипсом, какой прогой захватывали ролик? И как оценивали яркость картинки?
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Марс
« Ответ #2187 : 10 Янв 2008 [16:16:20] »
Снимаю в оптимизированном режиме.С синим каналом полная з...а! Его фактически нет!
Возможно проблема в том, что во время съемки Вы повышаете насыщенность цветов или неправильно выставляете их баланс. Филипсом я управлял с помощью WcCtrl http://www.burri-web.org/bm98/soft/wcctrl/
Попробуйте, это очень удобно. Можно увидеть и запомнить численные значения движков.
RAW гораздо лучше оптимизированного цвета, хоть и требует дополнительного времени на обработку. И нет нужды заморачиваться с цветами во время съемки. А снимая в оптимизированном цвете, нужно быть очень осторожным с цветовым балансом, стараться изменять значения цветов минимально, лишь немного в ту или другую сторону.
Яркость должна быть достаточно высокой, но не должно быть пересвета. С филипсом нельзя снимать темные картинки, потом из них ничего путного не вытянуть. Я определял яркость только методом тыка и сохранял удачные настройки в wcctrl, а потом уже привык и точно выставлял на глаз.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2008 [16:22:51] от S.Fire »
Мой фотоальбом
    • RFA
Re: Марс
« Ответ #2188 : 10 Янв 2008 [17:38:04] »
Спасибо, скачал. Буду разбираться. Только теперь погоды наверное с месяц не будет!
Еще один вопрос,  по поводу частоты кадров при съемке в RAW 5 или 10?
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #2189 : 10 Янв 2008 [21:22:43] »
Втулка для ЛБ есть?
Есть!
"Хозяин, а как вам такой колёр?" ;D
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Марс
« Ответ #2190 : 10 Янв 2008 [21:24:43] »
А у нас в Ульяновске вчера было  26-27 градусов ниже нуля, сегодня ночью обещают до 30 мороза. Вчера Мид на балконе отказался работать, стоило его занести в тепло - заработал  :'(. Сегодна даже пытаться не буду. Одна надежда на made in Russia телескопы и на снимки из более теплых мест. Сижу, грущу и завидую отличным результатам остальных.
     А что у MEAD-а отказалось работать? У нас вчера вечером тоже было -28, но я работал. Только ветер был южный, от ТЭЦ. Не удалось набрать из дребезга приемлемого числа кадров.
    У меня на морозе делается сильно тормозным пульт. Поэтому при стационарном положении телескопа на лоджии пульт я уношу в тепло, а при съемке кладу его в рукавицу, в которую еще помещаю пузырек с горячей водой.  В сильные морозы телескоп медленно разгоняется при выходе на объект, но наводится с такой же точностью, как и притеплой погоде.
Сегодня разобрался с телескопом. Как оказалось, ничего серьезного - плохой контакт с кабелем автостара в гнезде телескопа, сегодня устранил неполадку простым протиранием контактов. Движки работают без проблем.
Я снимаю находясь в помещении, сделал 4-х метровый кабель к автостару и дырку в стене на балкон. Телескоп с камерой на улице - я, пульт  и комп в тепле, очень удобно.
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #2191 : 10 Янв 2008 [21:44:37] »
  И я тоже, правда, дырку в стене делать не дали - пролез сквозь форточку. ;D
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Марс
« Ответ #2192 : 10 Янв 2008 [22:19:33] »
Втулка для ЛБ есть?
Есть!
Знали бы они твои условия...
Алексей,
замечательный результат
для первого тестирования нового
(и незнакомого в работе) прибамбаса :).
Сравнение с симуляторным снимком поражает
безусловно воспринимаемым совпадением деталей.
Достойная для публикации работа :D
« Последнее редактирование: 10 Янв 2008 [22:26:35] от DeepPurple »
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
Re: Марс
« Ответ #2193 : 10 Янв 2008 [23:02:19] »
По моему скромному опыту, дырки в стене нужно делать во время отсутствия остальных членов семьи  ;)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #2194 : 11 Янв 2008 [12:42:00] »
Алексей, очень приятный Марс. Детальный такой. Думаю, что с новой камерой и своим усердием всем задашь жару. :)
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
Re: Марс
« Ответ #2195 : 11 Янв 2008 [13:32:32] »
С московского балкона? Разве это возможно? Хотя желаю, разумеется...
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
Re: Марс
« Ответ #2196 : 11 Янв 2008 [14:26:41] »
Возможно, возможно. ;)
Мой фотоальбом
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Марс
« Ответ #2197 : 11 Янв 2008 [15:03:53] »
А то, и не только планетки, вот все с балкона в Москве. - http://shvedun.ru/fotodeepsky-gal1.htm http://shvedun.ru/fotodeepsky-neb4.htm
З.Ы. Извеняйте за оффтоп. ;D
Оффлайн martalex
Re: Марс
« Ответ #2198 : 11 Янв 2008 [15:05:48] »
понятно ;D
я ведь имел ввиду слова: "дашь жару", а не что вообще можно снять
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #2199 : 11 Янв 2008 [18:45:34] »
Очень правильное замечание! Но только дырку надо делать не в стене, а в раме (меньше сверлить и легче сделать затычку).  Все никак не дождусь, чтобы жена уехала, тогда и сделаю. ;D ;D ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
