A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 889659 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Марс
« Ответ #11080 : 01 Мар 2025 [17:21:42] »
а что там за светлое выпячивание у шапки ?  это она так тает , или это некий  вулкан там . На облако не похоже , оч интересно что это
Да, похоже на то, что именно шапка слегка растаяла.
Оффлайн Faddey
  • Благодарностей: 21
  • Люблю самоделки.
    • Сообщения от Faddey
Re: Марс
« Ответ #11081 : 01 Мар 2025 [17:35:48] »
Подскажите, пжлст, каким ИИ по Марсу прошлись?
Это лучше всего шум убрало https://www.pica-ai.com/ru/photo-enhancer/
Потом вейвлеты чуток подправил только  ;)
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Марс
« Ответ #11082 : 07 Мар 2025 [15:37:14] »
Из материала, отснятого 22.02.2025.
TS-Optics UNC 10" f/5, EQ6-R, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, Celestron Barlow X-Cel LX 3x, фильтр Baader UV/IR-Cut L.
FPS (avg.)=97,Shutter=10.20ms,Gain=187 (31%), Histogramm=44%.
Сложение и деротация (3 стэка по 3000 кадров из 11740 кадров каждый), drizzle 1.5x.
FireCapture, Autostakkert, Registax, WinJUPOS, Photoshop.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1656
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #11083 : 08 Мар 2025 [09:25:24] »
Этой ночью с 7 на 8 марта 2025 года
Московская область
Nikkor SD АПО 254 F/12.5   2x Линза Барлоу UV/IR Cut
S=5/10 T=4/5
FireCapture v2.7.14 Settings
Camera=ZWO ASI678MC
Profile=Mars
Diameter=10.18"
Magnitude=-0.11
CM=185.1°  (during mid of capture)
FocalLength=7350mm (F/31)
Resolution=0.06"
Filename=2025-03-07-2137_6-U-Mars.ser
Date=080325
Date(UT)=070325
Start=003628.517
Mid=003739.079
End=003849.641
Start(UT)=213628.517
Mid(UT)=213739.079
End(UT)=213849.641
Duration=141.124s
LT=UT +3h
Frames captured=12292
FPS (avg.)=87
File type=SER
Shutter=11.02ms
Gain=225 (37%)
WBlue=95
WGreen=42
WRed=90
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=951
Histogramm=23%
Sensor temperature=18.6°C
Сложено 2400 кадров.
FireCapture, Autostakkert, Registax и никаких WinJUPOSов.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Марс
« Ответ #11084 : 08 Мар 2025 [16:36:12] »
Московская область
"Луковое кольцо" слева портит всё впечатление от картины.  :( Да и полярная шапка в полном пересвете  >:( >:( >:(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 295
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Марс
« Ответ #11085 : 09 Мар 2025 [00:38:59] »
Марс 8.03.2025, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, фильтры Astronomik RGB, Барлоу SW 2x, камера Player One Ceres 462m.
RGB - 3 стека на канал (10%/12000).
Программы: FС, AS4, AvSt2, WJ, PS, FW4.
Масштаб ~ 150%. Атмосфера до 5 из 10.
FPS (avg.)=66
Shutter=15.00ms
Gain=171 (21%)
Histogramm=70%
Limit=180 Seconds
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #11086 : 13 Мар 2025 [19:35:38] »
-Марс: 07.03.25 (Посредственная атмосфера).
-Волгоград, лоджия, время 19:45-20:25;
-Оборудование:
-Телескоп Celestron C8-N + CG-5: OnStep;
-Линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x);
-Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
-Фотофильтр ZWO L;
-Астрокамера ZWO ASI224MC;
-Пиксельный масштаб 0,104"/пиксель;
-Высота над горизонтом 66°;
-Сложено кадров, 800 из 11925,
-Софт: FireCapture 2.7.14; усиление 316 (53%), выдержка 10мс, (100 к\с); Гистограмма=43%; Autostakkert4; Registax6; WinJUPOS 12.3.12 (10 стеков); снято роликов 29; Astra Image 3.0SI (Деконволюция); Neat Image 8.3.5 Pro; Photoshop 2015;
https://rutube.ru/video/156083f9f9f1cd37382b8427ec181ed2/
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн suntail
    • Сообщения от suntail
Re: Марс
« Ответ #11087 : 13 Мар 2025 [19:53:02] »
Уважаемый Проксима Центавра!
Подскажите, линза Барлоу у Вас не хроматит, особенно на 5х?
И хватает ли жесткости в связке 8" Ньютон и CG5 для таких фото?
Re: Марс
« Ответ #11088 : 13 Мар 2025 [20:07:41] »
Барлоу НПЗ PAG 3-5x не хроматит, даёт чёткую и контрастную картинку, рабочий режим от 3х и до 8х спокойно, по Марсу фокусное получилось почти 7,5 м! По поводу жёсткости монтировки CG-5, она вполне справляется для лунно-планетной съёмки, ведёт и гидирует по планетам нормально, при фокусировки есть тряска, фокусер у трубы Celestron C8-N реечный, но неплохой, в общем это мой опыт, я пока что справляюсь ;)
-Телескоп:
Оффлайн suntail
Re: Марс
« Ответ #11089 : 13 Мар 2025 [20:11:01] »
Простите, до 8х или до 5х?
И, раз уж начал спрашивать, а как связка работает по дипскай?
Re: Марс
« Ответ #11090 : 13 Мар 2025 [20:15:00] »
До 8х Барлоу работает (разгоняется втулками) нормально, по дипскай ничего не скажу, не снимаю, да и она там не нужна, эта Барлоу создана новосибирским заводом нашим специально для съёмок Луны и планет, Барлоу имеет в системе четыре линзы, это очень хорошо для светосильного "быстрого" Ньютона!
-Телескоп:
Оффлайн suntail
Re: Марс
« Ответ #11091 : 13 Мар 2025 [20:25:12] »
Спасибо.
Про дипскай я имел в виду связку телескопа и монтировки.
А то считают, что CG5 недостаточно жесткая для такого ньютона
Re: Марс
« Ответ #11092 : 13 Мар 2025 [20:55:52] »
Спасибо.
Если по хорошему, то для 200мм Ньютона и дипскай, нужна монтировка EQ6, для планет CG-5, справляется, но может только для начального уровня дипскай монтировка CG-5!
-Телескоп:
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Марс
« Ответ #11093 : 13 Мар 2025 [21:58:48] »
Красивый Марс!
Не пойму, в чём дело - неделю снимаю пробники (атмосфера - слёзы) и всё время Марс в таком ракурсе! Может он как Луна, теперь! :o
Будем в периоды противостояний либрациями хвастаться... :laugh:
Re: Марс
« Ответ #11094 : 13 Мар 2025 [22:03:08] »
Марс будет второй Луной для Земли ;D
-Телескоп:
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #11095 : 13 Мар 2025 [23:03:18] »
у   меня дешевая 2х барлоу  за  полторы тыщи рублей - отлично работает . Лучше  ничего не разгонять, а поставить более мощную барлоу , вплоть до 3х. Если 3х  без разгона- мало , то надо менять камеру , ставить  более мелкий пиксель.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн AlexNik
Re: Марс
« Ответ #11096 : 14 Мар 2025 [09:49:54] »
Мне она в своё время не понравилась тем, что не очень хорошо на 3х кратности работала с С11 и ASI224MC. Китайская 3х и разогнанная НПЗ 2х работали лучше. Видимо рассчитана под использование с большей кратностью.
Re: Марс
« Ответ #11097 : 14 Мар 2025 [10:06:21] »
Может экземпляр такой был, у меня из всех какие были Барлоу PAG в режиме 3х сработала лучше всех с Ньютоном!
-Телескоп:
Оффлайн ArdDm
Re: Марс
« Ответ #11098 : 17 Мар 2025 [20:20:06] »
Марс 15.03.2025 20:42 МСК
пос. Запрудня Московской области. Атмосфера 2-4/10.
TS-Optics 10" f/5, ZWO ASI178MC, ZWO ADC, Celestron Barlow X-Cel LX 3x.
FPS (avg.)=78, Shutter=10.20ms, Gain=273 (53%), Histogramm=36%.
FireCapture, Autostakkert, Registax, WinJUPOS, AstroSurface, Photoshop.
7 стэков по 2000 кадров.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2025 [21:45:57] от ArdDm »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Марс
« Ответ #11099 : 19 Мар 2025 [12:01:16] »
Этой ночью с 18 на 19марта 2025 года
Московская область
S=3-4/10 T=5/5
Camera=ZWO ASI678MC
Frames captured=13124
FPS (avg.)=87
Shutter=11.09ms
Gain=225 (37%)
WBlue=95
WGreen=42
WRed=90
Сложено 3300 кадров.
