A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 859925 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 390
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Марс
« Ответ #11040 : 21 Фев 2025 [22:28:43] »
А чем Кассегренчик не устраивает?
Тем, что он 343мм, а не 425мм. :) Если есть возможность расти - нужно расти.
Не уверен, что он останется у меня, т.к. инструментов будет очень уж много. Есть вариант оставить на наших югах. Определюсь как поюзаю большой ньютон.
Почему тогда сделали Кассегрен 343мм, а не Ньютон 343мм?
У кассегрена фокусер в правильном месте!  :D
Как фотовизуальный планетник кассегрен - лучше, чем ньютон, а именно:
- можно навешать на фокусер массу аксессуаров и при этом труба не стремится сломаться;
- в кассегрен на экваториале удобнее визуалить (есть в наличии EQ6);
- идеален для съёмки Венеры в УФ;
- меньше требований к жесткости узла верхней корзины (в сборе очень лёгкая - около 1,5кг);
- инструмент не как у всех (да, да - это важно! :));
- при желании легко превратить в ньютон.
Минусы тоже есть:
- не всё просто с юстировкой;
- если зеркало светосильное, то узел вторички с учётом бленды получается довольно крупный (у меня 98мм).
Согласен. У меня такие же мысли.
На счёт минусов  с юстировкой не задумывался, это ведь больше от реализации механики телескопа зависит? Ну и ЦЭ конечно  конь.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Марс
« Ответ #11041 : 22 Фев 2025 [12:02:18] »
Вчера условия были примерно как и 20го, ну может немного хуже, но вот прозрачность улучшилась хоть и не сильно.
На этот раз обработал по классике.
21 февраля 2025г. Сиинг 6/10, прозрачность 7/10 (дымка). 21ч24м по Москве.
Ульяновск. Кассегрен 343/5800, QHY5III585M, AS!4, Registax6, MyDerotator, FitsWork4, PS_CS6. 3 изображения (по одному R, G  и B) 20% по 180 секунд. 200% от оригинала.
Diameter=11.60"
Magnitude=-0.49
Altitude=61.28°
CM=266.1°  (during mid of capture)
FocalLength=5950mm (F/17)
Resolution=0.10"
FPS (avg.)=129
ROI=580x580
Limit=180 Seconds
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 282
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #11042 : 22 Фев 2025 [12:23:10] »
Красавец, Марс!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #11043 : 22 Фев 2025 [14:33:33] »
  Отличный Марс и очень изящная обработка!
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1499
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Марс
« Ответ #11044 : 22 Фев 2025 [15:38:26] »
Красиво!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #11045 : 22 Фев 2025 [15:42:02] »
Отличный Марс, натуральная обработка, виден объëм чëтко, и цвета хорошие!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн AlexNik
Re: Марс
« Ответ #11046 : 23 Фев 2025 [00:06:09] »
Спасибо за тёплые слова. Это чуть ли не в первый раз когда мне самому всё понравилось.  ;)
Ну что же! Снимаю третий вечер к ряду. Сегодня к вечеру погода начала портиться - поднялся ветер (Марс таскало по всему окошку), да и дымка сильнее стала.
По сравнению с тем, что было вчера гистограмма просела с 70 до 50%. :o Но я всё равно решил часок поснимать, т.к. очень хотел снять "лису" вблизи центрального меридиана.
Сиинг был плохой, но не безнадёжный. Ружьё заряжено... Пли!
22 февраля 2025г. Сиинг 4/10, прозрачность 5/10 (дымка). 19ч50м по Москве.
Ульяновск. Кассегрен 343/5800, QHY5III585M, AS!4, Registax6, MyDerotator, FitsWork4, PS_CS6. По четыре деротированных стека на канал 10% по 180 секунд. 200% от оригинала.
Diameter=11.51"
Magnitude=-0.46
Altitude=59.84°
CM=234.7°  (during mid of capture)
Resolution=0.10"
FPS (avg.)=150
ROI=580x580
Limit=180 Seconds
« Последнее редактирование: 23 Фев 2025 [13:27:42] от AlexNik »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #11047 : 23 Фев 2025 [11:08:58] »
Ну что же! Снимаю третий вечер к ряду. Сегодня к вечеру погода начала портится - поднялся ветер (Марс таскало по всему окошку), да и дымка сильнее стала.
  Даже при такой неважнецкой атмосфере ваш Марс, на мой взгляд, получился очень симпатично-объёмным. Как бы сказал наш коллега Виниту - "Космос!" ::)
Re: Марс
« Ответ #11048 : 23 Фев 2025 [11:31:14] »
Сиинг был плохой
Я заметил, что Марс в плохой сиинг, с некоторыми затишьями, и большим разгоном всë же получается заснять более менее нормально, основные детали в красном, с Юпитером такое не получится, там нужна хотя бы посредственная атмосфера!
-Телескоп:
Оффлайн AlexNik
Re: Марс
« Ответ #11049 : 23 Фев 2025 [13:37:48] »
Спасибо! Нашёл баланс при обработке, который хорошо работает. Да и Марс многое прощает. Ещё думаю, что причина в высокой скорости съёмки, т.к. 150-200 к/с с учётом низкого шума современных камер позволяет выцепить те крупицы полезного сигнала - они делают результат вполне смотрибельным.
Сиинг был плохой
Да, давно известно, что Марс хорошо "гонится", но это эффективно при отличном сиинге. На Шатджатмазе в 2020м сэмплинг был в районе 0,07"/пк.
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от HN
Re: Марс
« Ответ #11050 : 23 Фев 2025 [14:15:53] »
Марсик 22.02.25
Рефрактор 130мм, один ролик 300 сек, 30%, 5 мс
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 617
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Марс
« Ответ #11051 : 23 Фев 2025 [19:16:49] »
Марс 22.02.2025 21:11 МСК, пос. Запрудня Московской обл.
Сиинг 2-4/10, изредка 5/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, EQ6-R, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, Celestron Barlow X-Cel LX 3x, фильтр Baader UV/IR-Cut L.
FPS (avg.)=97,Shutter=10.20ms,Gain=187 (31%), Histogramm=40%.
FireCapture, Autostakkert, Registax, Photoshop.
Сложено 3000 кадров из 11703.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #11052 : 24 Фев 2025 [14:32:07] »
Саша, прекрасный Марс! Я снимал на следующий день, примерно тот же ракурс, но сиинг хуже (где-то 5-6/10) и получилось заметно слабее, чем у тебя (см ниже), и почему-то у меня шапка выглядит намного ярче. Я, правда, гамму не применял совсем , только Ландвебера и совсем немного нерезкой маски.
Это да. Благодаря высокой поверхностной яркости и малой скорости вращения, можно пускать в стек очень малый процент кадров, не опасаясь за рост шума. И выдержку можно делать очень малой.
Да, Дядя Леша, полностью согласен!
И мой Марс от 22 февраля. Сиинг посредственный. Начал снимать еще на закате, а несколько минут до захода солнца. СНимал Юпитер. Красный канал был прекрасный, а зеленый и синий очень сильно отставали по качеству. Такое у меня нечасто наблюдается. Обычно у нас красный и зеленый примерно одинаковые (одинаково хорошие или одинаково плохие), а тут как будто два разных неба для двух каналов. В общем, по Юпу, можно сказать, не сошлось, один только красный. Еще часа два снимал Юп. Сиинг после заката резко испрился (и в красном тоже), начало холодать, потом начал постепенно улучшаться. Я навелся на звезду и увидел довольно распространенную картину "атсоферного астигматизма": звезда с большой скоростью дергалась либо вправо-влево, либо (если перефокусироваться) вверх-вниз. Посередине было не что-то относительно равномерно распределенное, а скорее периоды "вверх-вниз" менялись на "вправо-влево". Но решил все-таки снимать Марс. Поставил выдержку 3 мс и снимал. В итоге, красный опять же оказался заметно лучше синего и зеленого. Наверное, если бы вместо реального зеленого поставить "синтетический" (полусумму красного и синего), получилось бы более красиво. Но уж раз снял зеленый, использовал его.
Марс 2025-02-22, сиинг 5/10, прозрачность 9/10, ГЗ ЛОМО 420/1900, APM ED Barlow 2.7 (@3.35), ZWO ADC, Baader CCD RGB, ASI290MM@333fps, 5 минут на канал. Исходный масштаб 0,094"/px. Firecapture/AS!4/DeconvolutionLab(Landweber)/MyDerotator/Gimp.
В стек пошло 5% кадров в красном, по 20% в зеленом и синем. Масштаб 200% от исходного.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #11053 : 24 Фев 2025 [14:35:05] »
да уж,  тамбовские сиинги куда  то ушли в сторону , у нас стабильно 1...2\10 , одна конкретная муть   в последнее время >:(
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #11054 : 24 Фев 2025 [18:03:31] »
  Отличный, "космический"  Марс , единственно, на мой взгляд, капельку бы его поярче!
  Не печальтесь , будет и с тамбовской атмосферой праздник!
Хороший Марс!
Марсик 22.02.25
  Вполне прилично!
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #11055 : 24 Фев 2025 [22:51:41] »
У всех сиингА не супер, но результат получился хороший!
90 минут вращения Марса 21.02.2025.
Если присмотреться слева появляется темная тучка :)
27 роликов на цветную камеру, Сиинг 2/5, прозрачность 2/5.
Видимый диаметр 11.61"
Параметры съемки:
21.02.2025 22:06-23:32мск.
Монти LX200 MadMAX. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + PM2x + eADC + wanderer rotator + мотоколесо zwo + Baader L
 + playerOne imx585.
66fps 480x480, 16raw, выдержка 15.2мс, gain 281, (заполнение гист. 60%).
Обработка: cложение 14% из 4500 кадров в AS!4, C++, PixInsight, 162%.
(пиксельный масштаб оригинала ~0.074”/пиксель).
Re: Марс
« Ответ #11056 : 24 Фев 2025 [22:52:50] »
Отлично смотрится!
-Телескоп:
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #11057 : 24 Фев 2025 [22:54:39] »
Отлично смотрится!
Спасибо!! Я заметил что анимации выглядят намного интереснее одиночных фотографий, даже с слабым сиингом - главное не пережестить обработку.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Марс
« Ответ #11058 : 24 Фев 2025 [22:55:16] »
Там  высотное облако. На астробине тоже видел его пару дней назад.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc
ZWO ASI462mm
Touptec 678ММ
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #11059 : 24 Фев 2025 [22:56:58] »
Вот я тоже раньше подобного не замечал, сначала подумал что артефакт но нет - четко перемещается с вращением планеты.
