A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 860379 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #10980 : 12 Фев 2025 [11:13:40] »
AS!2
Андрей скажи пожалуйста, почему именно Autostakket 2 применяешь, материалы твои все хорошие, без шумов!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10981 : 12 Фев 2025 [11:42:49] »
Да, вот выдержки:
красный https://disk.yandex.ru/i/dEEMq7ciHrSueA
зеленый https://disk.yandex.ru/i/rmuFC3Q9HflvtA
синий https://disk.yandex.ru/i/aASXKn4dZKTU_w правда, синий не тот что пошел в стек, а за 40 минут до того. Тут просто сиинг лучше.
В окуляр я не смотрю, у меня нет вторички, камера стоит в прямом фокусе.
там похоже видно три кратера , а может  и еще где видно , но в глаза не бросаются  8) огонь вообще , походу при идеальной  атмосфере в 400 - 500 мм даже на таком 13 " диске их можно угадать  визуально. А уж на 25 "  диске сколько было бы видно в такой аппарат !  Снова  вспомнилась тема " Михеев видел кратеры на марсе "
PS   посмотрел по детальному фото  с большого скопа этот регион, тут точно  видно два кратера ( слева ) . Справа  тоже видно но он  не так выделяется. но там тоже кратер.
В видео в красном канале  оба кратера слева  видно в реалтайме , не постоянно, но мелькают . Так что  в идеальном раскладе  в  качественные  400 мм   на 13"  диске, судя по всему можно видеть некторые кратеры визуально
« Последнее редактирование: 12 Фев 2025 [12:34:35] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Виниту
Re: Марс
« Ответ #10982 : 12 Фев 2025 [11:51:42] »
Это я перепутал, уже ночью доделывал обработку, туго соображал, видимо где-то на подкорке осталась такая подпись) AS!4 использовал)
я так полагаю  , что  вид на этом фото  полностью соответсттвует виду в окуляр , так  как  на фото есть  существенны запас по разрешению, просто мелкие детали не стали тянуть.
Да, я решил просто взять тот результат деконволюции по реальной звезде, которую дал Landweber, потому что по Юпитеру и по Луне (скоро выложу) он дает результат, который максимально близок к тому, чего я пытался добиться, но без каких-либо параметров. Т.е. я думаю, что если Landweber сказал, значит так и надо. А так да, там запас по шумам есть еще большой и можно шарпить дальше и детали будут становиться более заметными. Но надеюсь все-таки что теперь есть способ получить "правильную" обработку) и коли он есть, то на нем и надо остановиться)
Re: Марс
« Ответ #10983 : 12 Фев 2025 [11:53:50] »
AS!4 использовал
А понял) а то я уже хотел забраковать AS!4 ;D
-Телескоп:
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 299
    • Сообщения от HN
Re: Марс
« Ответ #10984 : 12 Фев 2025 [15:10:50] »
Они так контрастно вылезли , потому что их вершина в тени,  а ниже что то типа  полутень
Даже в 5 дюймов видны намеками
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
Re: Марс
« Ответ #10985 : 13 Фев 2025 [15:28:10] »
Марсы за 12 Февраля.
ACF10, один ролик 5 мин, 10%, 10 мс
Онлайн Юрий Кумаков
  • Благодарностей: 30
  • «Астрономия для всех»
    • Instagram: popular_astronomy
    • Сообщения от Юрий Кумаков
Re: Марс
« Ответ #10986 : 13 Фев 2025 [21:17:58] »
Условия съёмки:
Дата: 12.02.2025 23:20–23:35
Место: Саратов, набережная
Температура воздуха: –10 °C
Сиинг (по боту): 3.5 из 10
Параметры планеты:
Расстояние: 112 млн км
Угловой размер: 12.6"
Блеск -0.7m
Высота над горизонтом: 63°
Параметры съёмки:
D=305 мм, F=1500 мм (SW Dob 12" SynScan GOTO)
Линзы Барлоу 5x и 2x (суммарное фокусное расстояние 15 метров)
QHY5III462C, съёмка в SharpCap (exp. 15 ms, gain 150)
PIPP, AutoStakkert, RegiStax, GIMP, InShot
Стек 30% кадров из 8000
Dob 20" (500/1940) Truss Tube; SW Dob 12" SynScan GOTO; SW MAK90 + AZ-GTi; QHY5III462C.
Мои статьи и фото: t.me/popular_astronomy
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: Марс
« Ответ #10987 : 14 Фев 2025 [11:10:23] »
t=(65,656×T×N)/(D×F)
а коэффициент 65,656 это откуда?
Askar 91F, Sharpstar 61 EDPH III, ZWO ASI2600MМ pro, ZWO ASI533MC pro, гид Askar 32 мм F4 + ZWO asi120mm, ZWO ASIAIR Plus, ZWO EAF, HEQ5 pro, ZWO AM3
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от ZIPMan
Re: Марс
« Ответ #10988 : 14 Фев 2025 [13:09:06] »
Он получился сокращением на Пи всем известного коэффициента 206,264, испульзуемого для расчета разрешения снимка. А Пи берется из расчета длины экватора планеты. Просто для удобства сократил максимально все что можно.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Марс
« Ответ #10989 : 14 Фев 2025 [14:05:55] »
206264,88 угловых секунд в одном радиане.
Оффлайн ZIPMan
Re: Марс
« Ответ #10990 : 14 Фев 2025 [14:14:49] »
Да, верно. Делится на 1000 для того чтобы размер пикселя не переводить в мм, получается 206,264
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 282
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #10991 : 15 Фев 2025 [20:08:09] »
Марс 13.02.2025, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, фильтры Astronomik RGB, Барлоу SW 2x, камера Player One Ceres 462m.
RGB - Rx3, Gx2, Bx1 стеков на канал (35%/4500).
Программы: FС, AS4, AviStack2, WJ, ASf-V4, PS, FW4.
Масштаб ~ 150%. Атмосфера до 7 из 10.
FPS (avg.)=49
Shutter=20.00ms
Gain=222 (27%)
Histogramm=72%
Limit=90 Seconds
Sensor temperature=0.1°C
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Lzaza1975
Re: Марс
« Ответ #10992 : 16 Фев 2025 [07:41:26] »
FPS (avg.)=49
Shutter=20.00ms
Gain=222 (27%)
Histogramm=72%
Limit=90 Seconds
а Марс разве не должен быть более красный?
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Марс
« Ответ #10993 : 16 Фев 2025 [10:18:14] »
Такой цв-баланс получился по умолчанию. Да, нужно было регистаксом его придавить.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #10994 : 16 Фев 2025 [11:23:47] »
Марс через плотную облачность :)
Сиинг 3/5, успел снять только три ролика, красный 1/5 прозрачность, зеленый и синий близко к 0/5 [глазами на небе уже плохо видно его было].
Видимый диаметр 12.47"
Параметры съемки:
13.02.2025 время деротации 20:57,6мск, по одному ролику 200сек на каждый канал.
Монти LX200 MadMAX. Труба Meade ACF 16" f/10 автоматизированный фокусер myFP2 + PM2x + eADC + мотоколесо zwo + Baader RGB
 + playerOne imx428.
320x320, 16raw, выдержка 10мс, gain 188-328, (заполнение гист. 60-65%).
Сложение 16% в AS!4, PixInsight, RGB итогово картинка около 270%.
(пиксельный масштаб оригинала ~0.116”/пиксель).
Re: Марс
« Ответ #10995 : 16 Фев 2025 [11:31:32] »
Baader RGB
 + playerOne imx428
Ну всë, Максим пододвинул цветную камеру, и снимает теперь поканально на моно ;)
-Телескоп:
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #10996 : 16 Фев 2025 [11:35:06] »
Но все таки она мне иногда нужна - мониторить настройку eADC ;)
Оффлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10997 : 16 Фев 2025 [11:37:35] »
по идее можно поставить призму  и снимать \ мониторить  сразу на две камеры ) , с потерями яркости конечно )
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #10998 : 16 Фев 2025 [11:39:26] »
Он с моторчиками, довольно точно отслеживает высоту планеты (до сотки градуса примерно) и компенсирует клинья.
Но если меняется конфигурация оборудования его надо один раз настроить с цветной камерой.
Re: Марс
« Ответ #10999 : 16 Фев 2025 [11:43:10] »
Тоже дело ;D
-Телескоп:
