A A A A Автор Тема: Марс  (Прочитано 840274 раз)
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 615
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Марс
« Ответ #10280 : 12 Янв 2023 [19:27:57] »
В любом случае товарищ Максим, это лучший Марс на форуме в целом
Спасибо товарищ! :) Но нет предела совершенству, думаю надо отдохнуть пару дней и еще что-то придумается.
Отдыхать конечно нужно!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Онлайн Чикара
  • Благодарностей: 477
    • Сообщения от Чикара
Re: Марс
« Ответ #10281 : 12 Янв 2023 [20:13:35] »
Нет. Только после обработки лунных роликов за тоже число....
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1174
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #10282 : 12 Янв 2023 [21:26:05] »
Да там в общем-то никаких хитростей, просто ноут работает рядом с телескопом и на нем установлен сервер radmin 3.5, а другой ноут в кухне с клиентом радмина (связь всего по вайфай, если тормозит - можно включить режим 8бит).
Отменная закусочка и Марсик ей подстать! ;D
В любом случае товарищ Максим, это лучший Марс на форуме в целом ;D
  Несомненно лучший! Для 400 мм апертуры! ::)
Re: Марс
« Ответ #10283 : 12 Янв 2023 [22:09:55] »
Если хозяин лунных роликов не против, то я тоже  ;D
-Телескоп:
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Марс
« Ответ #10284 : 12 Янв 2023 [22:14:07] »
Отлично получилось!
Спасибо, немного переработал лимб и убрал шум квантования при генерации анимации:
Отлично! На просмотре видео можно "зависнуть" надолго. Там очень много деталей! Также очень интересно наблюдать за изменением отражательной способности некоторых небольших элементов поверхности при вращении планеты. Супер! Некоторые элементы сначала невзрачны, а потом начинаю сиять. Интересно почему.
Оффлайн Uselink
Re: Марс
« Ответ #10285 : 12 Янв 2023 [22:28:38] »
Я не очень хорошо знаю карту марсианской поверхности, но вот два сильно светящихся пятнышка - это Argyre Planitia (внизу) и Chrise Planitia (вверху) , получается, что это и правда не облака! Супер!
P.S. Ещё в верхней части снимка есть точка, имеющая объем. Она хорошо наблюдается на правом ролике, при повороте влево. Видно , как эта точка уходит в неосвещённую часть диска. Мне думается, что это Олимп... Могу ошибаться конечно.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2023 [23:12:47] от Uselink »
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 360
    • Сообщения от slava aa
Re: Марс
« Ответ #10286 : 12 Янв 2023 [22:45:53] »
Вершины гор, сильно!
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1225
    • Сообщения от Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10287 : 12 Янв 2023 [23:06:02] »
очень много деталей
 На  alpo  сейчас с 400 - 500  мм есть   такие снимки , что кажется  снимали  в 1 метр  :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Uselink
Re: Марс
« Ответ #10288 : 12 Янв 2023 [23:08:24] »
очень много деталей
И....? ) речь идёт о снимке Максима, как данного конкретного человека. В интернете много чего есть. Есть еще Mars Orbiter , например.
Онлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10289 : 12 Янв 2023 [23:18:14] »
очень много деталей
просто мне интересно почему так. Сиинг , оптика , какая то хитрая обработка или всё  всё вместе
« Последнее редактирование: 12 Янв 2023 [23:31:40] от Night Sky »
Оффлайн Uselink
Re: Марс
« Ответ #10290 : 12 Янв 2023 [23:19:13] »
Думаю, что прежде всего - погода.
Онлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10291 : 12 Янв 2023 [23:23:04] »
Видимо да ,  просто  смотришь их снимки , и думаешь либо  они привирают, либо там совсем другое небо
  вот на этом снимке  есть  регион  с " облачками " , и их там  много.  Может это какая то углекислота  на вершинах?  Я подозреваю что это  лед , где то высоко. Часть потом растаяла . Очень уж странно они расположены
ps   фото какого то астроманьяка с 500 мм,   думаю оно практически не отличимо  от  фот Демьяна Пича с 1 метра
« Последнее редактирование: 12 Янв 2023 [23:32:46] от Night Sky »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1591
    • Сообщения от ma][im
Re: Марс
« Ответ #10292 : 12 Янв 2023 [23:44:24] »
Спасибо, счас Юп доделается ;)
Верхний коллаж Марсов настоящий, нижний - жесткая обработка ИИ, похожие артефакты оставляет blurXTerminator :)
Онлайн Night Sky
Re: Марс
« Ответ #10293 : 12 Янв 2023 [23:45:23] »
я вообще заметил что  многие марсы "  оттуда "  явно  прошли  через терминатор  :)
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #10294 : 12 Янв 2023 [23:46:52] »
Ну это объяснимо - появилась новая игрушка, все хотят попробовать)))
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 444
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Марс
« Ответ #10295 : 13 Янв 2023 [02:32:04] »
Вживую еще следует глянуть. Глазами видно много из того, что на фотках не проявляется, и наоборот. Видимо есть разница в восприятии. Я ещё 3 года назад заметил эту фишку.  Выкладывают фотки с той же ночи, что и я наблюдал, а на них нет светлых областей, едва заметные облака, хотя любители тоже видели яркие пятна в тех же местах.
Возможно и в камерах разных годов есть разница, и в постобработке. Надо лезть в физику и спектры...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 429
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Марс
« Ответ #10296 : 13 Янв 2023 [10:57:43] »
Сверился с картой, это скорее всего похоже не гору Эллизий, в расположенной на одноименной долине. Олимп тоже есть на снимке, но значительно правее, в  Амазонии. На этом снимке однозначно не идентифицируется.
Оффлайн ma][im
Re: Марс
« Ответ #10297 : 13 Янв 2023 [12:38:18] »
Попробовал и я разобраться чтож там за облачки)))
При блинкинге одиночных кадров четко видно 4 маленьких облачка над известными горами, при подходе к лимбу наиболее выражено над Арсией.
ps добавил блинкинг кадров в 200%.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2023 [14:02:06] от ma][im »
Оффлайн Vitaly63
Re: Марс
« Ответ #10298 : 13 Янв 2023 [13:04:05] »
Марсианские облака  :)  https://video.hsmedia.ru/video_3552717_640x390.mp4
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Марс
« Ответ #10299 : 13 Янв 2023 [19:47:25] »
   Night Sky, поясните пожалуйста, в чём смысл этой публикации?
« Последнее редактирование: 13 Янв 2023 [20:34:10] от Дядя Лёша »
