A A A A Автор Тема: 114\900 самодельный телескоп.  (Прочитано 6685 раз)
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Re: 114\900 самодельный телескоп.
« Ответ #20 : 16 Авг 2007 [21:00:11] »
А не проще ли сделать для диагоналки стойку , как описано у Сикорука , просто и надежно , тем более диагоналка маленькая .
У меня так было на 110 мм скопе .
Оффлайн dima28Автор темы
    • Сообщения от dima28
« Ответ #21 : 16 Авг 2007 [21:58:38] »
Я думал со стойкой будет трудновато правельно и точьно подогнать правельное место стойки с зеркалом а потом прикрепить туда.
alex~
« Ответ #22 : 16 Авг 2007 [22:58:25] »
А как вообще будет юстироваться ДЗ на этом пауке ?
Оффлайн Mike_A
    • Сообщения от Mike_A
« Ответ #23 : 17 Авг 2007 [02:21:18] »
Посмотрите на мое "творение сумеречного разума на скорую руку перед отпуском". Понимаю, что не оптимально, но....
М13 валит влет и прямым зрением. Уже таскал его в поля, на пробу. Зеркало - 150 мм от ТАЛ-150П (парабола, 750 мм фокуса), "паук" - почти штатный (40-мм зеркало от ТАЛ-2, вместо родного, 48-мм), новосибирский. "Бочата", что торчат по краям трубы - штатный крепеж НПЗ-шной вторички к трубе.
Труба - бумажно-клеевая, ватман на эпоксидке. 770 мм длиной. фокусер - обрезок НПЗ-шного 1,25". Ход - 24 мм. Закрыт юстировочной баночкой из-под фотопленки. Труба покрашена изнутри "футболистом" черным матовым, снаружи - тем-же "футболистом", но синим глянцевым.
Артефакт на фото паука - ремешок от ф-аппарата ;), винты, что торчат вовне трубы - крепеж для Старпойнтера и оптического искателя 6х30.
« Ответ #24 : 17 Авг 2007 [15:26:09] »
От тово паука Я отказался окончательно так как Я согласен со всеми вами что он некуда негодица.
Можно ли зделать паука только на 2 растяжак или если на одной то на сколько качествено или хорошо ети два варианта  отразяца на телескопе
Будьте добры дайте ссылку или рисунок или описание  конструкций  паука ( чашачьки) чтоб потом можно было юстировать без проблем в право,лево , вперёд и так далие.
Спасибо :)
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #25 : 17 Авг 2007 [16:20:45] »
Право-лево юстируется растяжками. Одну отпустил, другую подтянул.
Сходите по ссылке внизу моего поста, может некоторые вопросы отпадут...
Оффлайн Mike_A
« Ответ #26 : 17 Авг 2007 [17:38:10] »
Помимо ссылки, данной Алексеем, можете глянуть еще вот тут:
http://www.scopemaking.net/dobson/ota.htm
Мануал для людей, не избалованных оснасткой и станками. Вот только полотна от ножовки использовать не стоит, лучше найти листовую сталь 0,5 - 0,3 мм, она хорошо кромсается ножницами по металлу и успешно чернится "футболистом". Ну и ПВХ-трубка меня несколько смущает...
« Ответ #27 : 19 Авг 2007 [10:47:31] »
Спасибо всем за советы и замечания. Еслиб не вваши замечания Я бы наверника остановился на первом пауке который бы потом наверно отразился бы на качестве телескопа...Вторичьное стекло будет стоять на стойке, так как ето действительно простой и подходящий вариант для телескопа такой маленькой апертуры.
Отрезал я лишний кусок трубы который потом подкоротил в деаметре . На тот кусок шириное в 60 мм я установлю стойку которая сможет поднимаца и опускаца.
Второй отрезок трубы на котором будет стойка Я всуну в трубу и так смогу крутить стойку по кругу пока не не поставлю её точьно на своё место...Потом Я естественно закреплю то кольцо со стойкой к главной трубе.
Наверно проблема юстировки зеркала будет решена при юстировки ,если Я так и зделаю как на писал.Кольцо можно будет крутить в право,лево ,подвинуть в в перёд и назад.
« Ответ #28 : 19 Авг 2007 [10:53:28] »
Основа фокусёра Уже готова но можно будет чтонибуть исправить если скажите...
выход фокуса за предел трубы 30 мм .Первая и главная трубка которая крепица к дырке телескопа 40 мм в длину .Вторая трубка которая двигаеца 70 мм .
Поже выложу фото
Оффлайн Felis
  • Homo homini felis est!
    • Сообщения от Felis
« Ответ #29 : 22 Авг 2007 [11:57:33] »
Видел  и читал как один израильский телескопостроитель...
Дима, а ты сам не отсюда? Если да, то при встрече могу рассказать и показать как делал свой 8". Силиконом не клеил, по совету вышеупомянутого товарища... =)
My eyes reflect the stars / And a smile lights up my face / We're on an amazing flight in space! (c) Ayreon
Оффлайн Yuriy Skripchuk
  • Как, вы еще здесь не были? http://yups.ucoz.ua/
    • Сообщения от Yuriy Skripchuk
    • Солнечные часы
« Ответ #30 : 23 Авг 2007 [13:40:53] »
1) как мне делать " паука " для  вторичьного зеркала, с тремя растяжками ,с четырьмя или с на одной упоре?
Вчера вечером приобрёл трубу 160 мм диаметр вместе со стенками трубы и 150 мм внутриний диаметр трубы. Длина 1 метр.собираюсь её почистить и покрасить ,а лишний остаток трубы отрезать по окончанию строительства телескопа .
Дима, делай лучше паука! При всей кажущейся сложности, это довольно просто. Лучше делать из куска железной трубы подходящего диаметра. Одна задача, нужно найти токаря, который бы отрезал угол 45 градусов. Собственно, в пауке буде 2 трубы - подвижная, с возможностью юстировки и неподвижная, на растяжках. Полости в соединяемых повержностях можно заполнить кружками эбонита или толстого оргстекла - и обрабатывается легко, и приклеить можно.
В каком дерьме ни живет человек, какие звери подлые его ни кусают, а он все к звездам, звездам, сволочь дерзкая и великолепная!
    • Солнечные часы
« Ответ #31 : 23 Авг 2007 [13:42:46] »
Диагональное зеркало я приклеил на подложку из кожи самым варварским способом - клеем типа "секунда" - насмерть! Безо всяких там лапок и зажимов.
    • Солнечные часы
« Ответ #32 : 23 Авг 2007 [13:46:43] »
Да, в трубу наплохо было бы вставить кольца картонные - несколько штук. Они сыграют роль диафрагмы и погасят блики. Их тоже надо будет чернить. Внутренний диаметр колец можно рассчитать.
« Ответ #33 : 23 Авг 2007 [14:13:35] »
 А где имеено в труде ети кольца ставить? Возле зеркало и по серидине или ето рольне играет?
 Есть возможность поставить деревянные кольза :-X дианетром толщины около сантиметра,что скажите?
    • Солнечные часы
« Ответ #34 : 23 Авг 2007 [15:00:31] »
Ну ты еще чугунные кольца предложи! :)
У меня телескоп самодельный D=115мм/f=950, тоже в пластиковой трубе, канализационной (гы-гы) 160 мм. Примерно такой, как ты строишь.
Колец внутри 5 или 6 штук, вырезаны из картона и вклеены в трубу внутри (не забудь про лепестки для вклеевания!). Наружный диаметр колец соответствует внутреннему диаметру трубы, ширина от 1 (у  вторичного зеркала) до ...~2 см (около главного). Ну это можно рассчитать, начертив схему телескопа в масштабе и изобразив ход лучей. Диафрагмы никаких помех не создают, но паразитические блики гасят. Не поленись, сделай!
Чернил я трубу и диафрагмы обычной черной матовой краской из аэрозольного баллончика.
    • Солнечные часы
« Ответ #35 : 23 Авг 2007 [15:20:26] »
Фото моего телескопа: видны кольца и растяжки.
    • Солнечные часы
« Ответ #36 : 23 Авг 2007 [15:54:23] »
Совершенно согласен, что не нужно мучаться с ножовочными полотнами, лучше уж оцинковку порезать на полоски. ПВХ-трубка - наверно, не лучшее решение, но если нет ничего другого под руками и искать не хочется... Да и отрезать точно 45 град.?
А вот пружина и три винта - то что надо! Только не на гайку это надо крепить, а на другой кусочек трубы, ИМХО, так проще.
Оффлайн Hornet
« Ответ #37 : 25 Авг 2007 [09:45:01] »
С болтами , думаю , перебор . Зачернить бы их.  ;)
    • Солнечные часы
« Ответ #38 : 25 Авг 2007 [13:27:27] »
Сколоченная из подручных средств  на скорую руку конструкция для искателя оказалась долгоживущей :)
« Ответ #39 : 30 Авг 2007 [12:42:03] »
Долго не писал так как стёкла долго были в доставке,12 дней. Ну вот посылку получил и всё слава богу в порядке с зеркалами.
Вторичьное зеркало и вправду очень маленькое. :o
значить так,основу для фокусёра довно зделал, фокусёр на трений (покамисть).
Труба тоже готова и в место колец я присабачил хорошые ремни и зажал их так что труба в неподвижном состояние если её крутить туда ,сюда.
На фотографиях всё видно ,даже коробку от посылки, кстате стёкла пока в етой самой коробки и потом выложу фото зеркал. Видно также открытки которые были в посылке,их 2 штуки и одна перевёрнутая на которой реклама самого магазина\склада. Про место заказа могу сказать одно, ОЧЕНЬ ДЁШОВО.Я просмотрел чють ли ни все сайты по заказу зеркал и в етом интернет магазине они самые дешовые...
