A A A A Автор Тема: Монтировка НПЗ  (Прочитано 3750 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #20 : 02 Июн 2015 [23:05:19] »
Тема про монтировку МТ-1С уже есть:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,130427.msg3244659.html#msg3244659
В вашей теме на монтировке стоит шаговый двигатель, а на фото у leonids'99 синхронный.
Оффлайн leonids'99
  • Благодарностей: 177
  • leonids'99 - это метеорный дождь
    • Сообщения от leonids'99
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #21 : 02 Июн 2015 [23:14:25] »
Подождите... На фото тоже у него ведь синхронный, если не ошибаюсь. Т.е. двигатель, работающий от переменного тока 12В 50Гц. Что на старой, что на новой монтировке МТ-1С стоит он же самый, и фото совпадает с тем, что я сегодня видел.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #22 : 02 Июн 2015 [23:29:00] »
Это с какого перепуга.  ??? Сравните ваше фото с приложением и посчитайте число выводов двигателей... ;)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #23 : 02 Июн 2015 [23:32:34] »
Вот, кстати, тема по аналоговым: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8532.0.html
И схемка в приложении, может пригодится... ;)
Онлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #24 : 02 Июн 2015 [23:35:27] »
Везде в этих монтировках стоит синхронный двигатель. Там в характеристиках двигателя подробно об этом написано. Не плодите темы.
Именно МТ-1С обсуждаем здесь:
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн leonids'99
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #25 : 02 Июн 2015 [23:40:37] »
Да, фото изнутри не совпадает с тем, что я видел, стоял сегодня именно синхронный двигатель. А фото, процитированное Вами, похоже, от других монтировок (возможно, тех, которые 2D?). В общем, подведем итог. В монтировках МТ1-С стоят СИНХРОННЫЕ двигатели.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #26 : 03 Июн 2015 [00:00:55] »
Уважаемый sky-man, в вашей теме на фото шаговый двигатель с промредуктором. Такие используются и в монтировке МТ-3S. В монтировке MT-3S-2D на полярке чуть другой, но тоже шаговый. У меня есть обе монтировки, поэтому я знаю, что говорю.
Я думаю, что в старых монтировках-синхронные, а что поновее-шаговые.
Схема приведенная на фото, я так понимаю, именно для управления монтировками с синхронными двигателями.
Оффлайн leonids'99
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #27 : 03 Июн 2015 [00:03:59] »
Не совсем. Тот телескоп, который мне довелось видеть сегодня, судя по паспорту, был выпущен в марте этого года. Думаю, что все монтировки МТ1с с синхронными двигателями, а на фото по ссылке автор темы просто по ошибке привел фотографию другой монтировки.
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #28 : 03 Июн 2015 [00:14:20] »
У меня нет монтировки МТ-1С, поэтому утверждать что-либо я не могу. :)
Оффлайн leonids'99
Re: Монтировка НПЗ
« Ответ #29 : 03 Июн 2015 [14:58:21] »
У Вас есть пульт, а монтировка МТ-1С старого образца и Вы не знаете, как подключить его к монтировке? Возможно, ответ найден!
Визуально посмотрел куда и что подпаяно (смотрел на монтировке нового образца), предварительно пришел к следующим выводам (см. рисунок):
По умолчанию, когда монтировка работает без пульта, толстый контакт подпаян к проводу 1, тонкий - к 2. Если Вы хотите, чтобы монтировка работала с пультом, то либо через включатель, либо вручную (для старых монтировок) подключаете пульт к монтировке так, чтобы питание подавалось на контакты 3 и 4 пульта, как показано на рисунке. В этот момент питание на контакты 1 и 2 не подается! Пульт вносит необходимую коррекцию, после чего выдает на контакты 1 и 2 нужное питание с нужными частотами. Т.е. если хотите, чтобы монтировка старого образца работала с пультом, просто отрезаете 2 провода от блока питания внутри "головы" монтировки, подключаете их согласно рисунку к контактам 3 и 4 (не перепутайте только толстый и тонкий провода), а выходы 1 и 2 подключаете туда, откуда только что отрезали (к плате). Если я где-то что-то напутал - ответственность за результат эксперимента и возможное повреждение Вы берете на себя; я же еще не проверял в деле, все размышления на основе визуального осмотра распайки; сам смогу проверить только через месяц.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2015 [15:06:22] от leonids'99 »
