A A A A Автор Тема: Meade SN10 не держит юстировку главного зеркала  (Прочитано 1730 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Народ помогите. Разбираюсь со своим новым приобретением от мида. Выяснилось что он нифига не хочет держать коллимацию. Стоит поменять ориентацию телескопа как главное зеркало уползает. Это хорошо видно в чешир. С чем это может быть связано?
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Скорее всего зеркало в оправе "гуляет".
Надо снимать ГЗ с оправой и смотреть. Только потом поставить ГЗ в такое же положение относительно корректора.
У меня после коренной модернизации оправы юстировка от положения трубы не плывет.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Влад, закинь фотки модернизированнолй оправы плз. Предполагаю, что на моем барахле похожая проблема.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Все зазоры на толщину папиросной бумаги плюс температурные изменения размеров оправы . И все будет ОК , разумеется если оправа да и вся конструкция достаточно жесткие .         Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Влад, просим!
Оправу главного зеркала!!!
Оффлайн onwlad
Пока не могу, я не в России...
На пальцах. Был изготовлен алюминевый бублик толщиной 10 мм, диаметрами 90/280 мм (под вентилятор). Бублик крепится снизу винтами к штатной пластине, на которую непосредственно лежит ГЗ.  Разгрузка на три точки на радиусах по рекомендациям PLOP (естественно на новый бублик). Причем, высота новых опор подбирается так, чтобы зеркало поднялось на 1..2 мм от штатных опор и можно еще использовать штатные боковые упоры. Затем напильником слегка спилил выступающиие предохранительные лапки верхнего предохранительного кольца на ГЗ (там фаска на ГЗ примерно 1 мм, т.е по диаметру лапки получились 252-253 мм, что позволяет "держать" 254 мм зеркало). Чтобы подстраховаться - по периметру ГЗ мягким герметиком был наклеен автомобильный ремень от ГРМ, причем он выступает мм на 5-10 вверх от ГЗ. Штатные Г-образные резиновые проставки выкидываются, верхнее предохранительное кольцо (со опиленными лапками уже не экранирующими ГЗ) опирается на ремень и прикручивается родными винтами в родные крепежные отверстия.
Можно, конечно, замутить и лучшее, но я исходил из миниума работ, которые нельзя выполнить на коленке.
« Последнее редактирование: 13 Авг. 2007 [13:31:03] от onwlad »
Влад Оноприенко.
Оффлайн onwlad
Да, еще немаловажно. При сборке тщательно выдержал все радиальные и осевые зазоры ГЗ.
Зеркало должно свободно вращаться в оправе  вокруг оси (хотя и не болтаться!), радиальный зазор порядка 0,3 мм выставлял "по щупу" (наклейкой изоленты на штатные боковые упоры). То же самое по осевому зазору, старался сильно не пережимать...
Влад Оноприенко.
Что такое осевой зазор?
Не похоже, чтобы с помощью корковых прокладок Мид беспокоился о точно выдержанных зазорах...
Оффлайн onwlad
Осевой зазор - это зазор ГЗ в  направлении оптической оси.  :)
Регулируется степенью затяжки винтов на предохранительном кольце.
Важно его не перетягивать - треугольный астигматизм гарантирован.
Влад Оноприенко.
А я вот думаю зеркало посадить на герметик. В Ньютоне это полностью решило все проблемы с ГЗ. Тогда предохранительное колцо можно оставить только для предохранения. Идея с бубликом мне понравилась. На бублик посажу!
