A A A A Автор Тема: Дальний Восток  (Прочитано 652398 раз)
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 171
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
Re: Дальний Восток
« Ответ #8320 : 02 Июл 2013 [08:19:37] »
А чего ему рассказывать - в Оленеводе он был. так мы встретимся под Оленеводом. а попремся будем пробираться на Меркурьевский хребет по последней тропе.
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
Re: Дальний Восток
« Ответ #8321 : 02 Июл 2013 [15:42:15] »
Питание через инвертер менее безопасно в плане поражения током. Ночью то влажность повышенная.
НО. В случае критических пробоев в схеме, монтировка запитанная через адаптер не сможет от него вытянуть сколь-нибудь значительный ток. В свою очередь, при замыканиях в схеме, запитанной от аккума, последний сможет с легкостью "выплюнуть" в неисправную схему, любой ток, ограниченный только неисправной схемой. Что в свою очередь запросто приведет к полному выгоранию неисправных цепей, дорожек электронных плат и тд. При питании от аккума обязательно в распред коробках предусмотреть простейшие цепи защиты от переполюсовки и коротких замыканий (предохранитель).
« Последнее редактирование: 02 Июл 2013 [16:01:18] от any1ne »
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #8322 : 03 Июл 2013 [02:23:14] »
Что даёт такое расположение диода? Не лучше ли его поставить последовательно за предохранителем?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Антон Кочергин
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Антон Кочергин
Re: Дальний Восток
« Ответ #8323 : 03 Июл 2013 [02:29:26] »
F5A это я понимаю предохранитель?
А диод какую функцию в данной схеме будет выполнять? Если к аккуму не правильно подключили, то будет предохранитель выгорать?
БПЦ 7Х30
Re: Дальний Восток
« Ответ #8324 : 03 Июл 2013 [02:31:04] »
Задумка мне кажется чтоб предохранитель при переполюсовке спасал схему.
« Последнее редактирование: 03 Июл 2013 [03:30:27] от Антон К »
БПЦ 7Х30
Оффлайн pink_ked
  • По ночам люблю спать.
    • Сообщения от pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #8325 : 03 Июл 2013 [03:22:25] »
Здесь диод Шоттки работает как стабилитрон. Если переполюсовать схему, то пустит ток через себя. У меня так светильник в машине собран самодельный. Правда его невозможно переполюсовать :). Если поставим диод последовательно, то будет падение напряжения, которое в полевых условиях может стать критичным. :)
Алькор, SW127MAK на Celestron SLT, Nikon 10x50EX CF
Re: Дальний Восток
« Ответ #8326 : 03 Июл 2013 [03:34:58] »
Т.е. остальная часть схемы как бы отрубается... а как поведет себя предохранитель? ток через диод будет не достаточный, чтоб его спалить?
БПЦ 7Х30
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
Re: Дальний Восток
« Ответ #8327 : 03 Июл 2013 [06:22:01] »
При переполюсовке диод откроется, сопротивление его незначительное, особенно если диод Шотки.
Предохранитель перегорит и разорвет цепь. Предохранители есть двух( как минимум знаю два) типов: которые моментально горят при токе который указан на корпусе( тип "F") и которые некоторое время могут выдерживать свой номинальный ток без перегорания( тип "Т") Тип указывается перед номиналом по току (F 5А,  Т 3,15А и.т.д)
« Последнее редактирование: 03 Июл 2013 [06:27:23] от lutek »
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Оффлайн dmigrishin
    • Skype - dimas2100
    • Сообщения от dmigrishin
Re: Дальний Восток
« Ответ #8328 : 03 Июл 2013 [12:30:05] »
Сергей спасибо за консультацию )
Только похоже я куплю этот предохранитель с диодом и зайду к тебе для окончательной сборки, так как мне по видимому еще потребуется курс начинающего радиобойца :)
ТАЛ-250К
Sky-Watcher Dob 14" Retractable SynScan GOTO
William Optics RedCat 51
Sky-Watcher EQ6-R Pro
Star Adventurer 2i WiFi
ZWO ASI 533MM Pro
ZWO ASI 462MC Pro
Оффлайн pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #8329 : 03 Июл 2013 [12:59:45] »
В Уссурийске есть чудный магазин радиодеталей Далькон. Брал там много всего, еще когда они существовали только в виде интернет-магазина.
Оффлайн dmigrishin
    • Skype - dimas2100
Re: Дальний Восток
« Ответ #8330 : 03 Июл 2013 [13:09:18] »
Согласен, я сегодня заходил к ним в офис, нужно было купить измерительное оборудование на работу.
ТАЛ-250К
ZWO ASI 533MM Pro
ZWO ASI 462MC Pro
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #8331 : 03 Июл 2013 [13:32:57] »
По темноте искать замену сгоревшему предохранителю? Может проще вообще обойтись и без него и без диода? Подобрать нормальную пару мама-папа такую, что по-иному не воткнуть.
Мои рассказы
Доб
Re: Дальний Восток
« Ответ #8332 : 03 Июл 2013 [15:23:38] »
А они сейчас еще существуют как интернет-магазин?
БПЦ 7Х30
Оффлайн any1ne
  • Сергей
Re: Дальний Восток
« Ответ #8333 : 03 Июл 2013 [15:45:06] »
Последовательно - будет лишнее падение напряжение на диоде (обычно около 0.7V).
Остальное Lutek правильно все объяснил. При переполюсовке диод открывается, вызывая большой ток через себя с перегоранием предохранителя.
искать не придется - запас всегда в коробочке имеется ;)
Хотя применение разъема может помочь, но как не перепутать случайно в темноте клеммы аккума наверняка?
Оффлайн pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #8334 : 03 Июл 2013 [16:01:53] »
Да. Сам сжигал оборудование не раз попутав клеммы даже днем. Разъем хорошо, но защита никогда не помешает.
Что касается Далькона, то у них интернет магазин жив, но работают как и раньше только Уссурийск-Владивосток.
простите, что не  цитирую - телефон не позволяет :)
Оффлайн СитТхАрта
Re: Дальний Восток
« Ответ #8335 : 03 Июл 2013 [16:03:43] »
может схему такую - я так понимаю там пара-тройка диодов - как бы ты ни подключил акк на выходе + и - правильные
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #8336 : 03 Июл 2013 [16:05:33] »
Одно время также пользовался аккумом и решал эту проблему. Посадил провода на клеммы, закрепил прочно, изолентой закрепил сам провод к корпусу аккума и всё. И заряжал его через тот же разъём.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн pink_ked
Re: Дальний Восток
« Ответ #8337 : 03 Июл 2013 [16:10:19] »
там диодный мост можно собрать, но как правильно замечали - на диодах будет падение напряжения почти 1вольт. Это в боевых условиях слишком много. лучше Шоттки и предохранитель. можно самовосстанавливающийся. тогда ничего менять не придется.
Оффлайн any1ne
  • Сергей
Re: Дальний Восток
« Ответ #8338 : 03 Июл 2013 [16:20:55] »
Если мост, то падение умножай на 2. Т.е. 1.4V. Это уже слишком много.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Дальний Восток
« Ответ #8339 : 03 Июл 2013 [17:35:22] »
Вот здесь Андрей показал свой вариант.
Мои рассказы
Доб
