Гипотетический 400мм ньютон с 2-х см оффсетом, тень уехала:
Что-то 2 см оффсета для 400 мм ньютона многовато
Юстировка в поле на предмет удаления комы по внефокалам не составляет большого труда. Проще всего при этом, действительно, ориентироваться на осевую симметричность внефокального изображения звезды (тень от вторичного зеркала должна быть строго по центру пятна расфокусировки). Обычная величина офсета (смещения тени диагонали с оптической оси главного зеркала для центрирования в конусе осевого пучка) обычно весьма невелика, чтобы принимать ее во внимание при глазомерной оценке эксцентричности тени от диагонали на пятне расфокусировки да еще отягощенного дифракционными явлениями. Действительно, при относительном отверстии главного зеркала 1:4 требуется офсет примерно в 1/16 его диаметра. Столь незначительная эксцентричность (в 1/16) едва-ли может быть замечена глазом, речь при юстировке идет о много более грубых ошибках в осесимметричности дифракционного изображения звезды.
Заметить его на достаточно большом внефокале не трудно. Трудно его спутать с комой на размерах внефокалов, которые используются при юстировке.
Это случилось!! Он все таки приехал, мой новый телескоп! ))) Sky-Watcher 1021 EQ3. Собрал, не могу насмотреться, до чего ж он меня радует ))На деле пока не испытал, морозы, но как только, так сразу! )
