A A A A Автор Тема: Куда применить параболу  (Прочитано 3542 раз)
Оффлайн SkyangelАвтор темы
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« : 01 Авг 2007 [20:32:07] »
парабола 200 мм фокус вроде 600мм. есть центральное отверстие. Что с ней можно сделать?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Куда применить параболу
« Ответ #1 : 01 Авг 2007 [20:34:40] »
Если нормальная парабола - делать офигеннейший астрограф!
    • Personal web-page
« Ответ #2 : 01 Авг 2007 [20:35:29] »
Ура!!!
А куда изображение выносить? диагоналка получится внушительных размеров. Впрочем если вместо ДЗ поставить например фотик то экранирование будет огого!!!
« Последнее редактирование: 01 Авг 2007 [20:37:09] от Skyangel »
« Ответ #3 : 01 Авг 2007 [20:37:27] »
Большая выгода, что отверстие есть. Если за центр закрепит, то уменьшится почти до нуля вероятность смещения оптики астрографа относительно гида.
    • Personal web-page
« Ответ #4 : 01 Авг 2007 [20:38:21] »
« Ответ #5 : 01 Авг 2007 [20:39:08] »
Главное приблизить фокальную плоскость к трубе, тогда вторичка приемлемая получится.
« Ответ #6 : 01 Авг 2007 [20:40:31] »
Нравится мне крепление за центр.
    • Personal web-page
« Ответ #7 : 01 Авг 2007 [20:42:00] »
Да. за центр крепить это хорошо. мне тоже симпатично :)
« Ответ #8 : 01 Авг 2007 [20:53:23] »
А что, разве у Так-180 относительное отверстие главного зеркала больше 3?
И ничего - относительно небольшая вторичка. Вполне возможно, что работать в комбинации с кома-корректором отБаадера будет неплохо.
Вот, у мужика близкий телескоп:
http://foto.astronomy.cz/N185_610.htm
Олег.
Суворов Владимир
« Ответ #9 : 01 Авг 2007 [21:05:53] »
А проверить не хотите, что там за парабола?
Измерить продольную, посмотреть рельеф? ;)
« Последнее редактирование: 01 Авг 2007 [21:17:54] от Суворов Владимир »
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
« Ответ #10 : 01 Авг 2007 [22:36:18] »
Может быть в качестве вторички поставить вогнутый эллипс, который даст параллельный пучок, а после отверстия поставить что-то вроде а(по)хроматика маленького ?(Ща бить будут :))
« Последнее редактирование: 01 Авг 2007 [22:38:24] от Kvic »
    • Personal web-page
« Ответ #11 : 01 Авг 2007 [22:39:26] »
Неа, лишней оптики не надо.
Для Суворова: нехочу, уверен...
Оффлайн Kvic
    • Сообщения от Kvic
« Ответ #12 : 01 Авг 2007 [22:43:41] »
Соврал, это уже парабола будет.
    • Personal web-page
« Ответ #13 : 01 Авг 2007 [23:05:52] »
Парабола останется, система изменится :)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #14 : 01 Авг 2007 [23:15:56] »
Олег, баадеровский вроде позиционируется как для ньютонов до 1/4.
Как считаешь, на 1/3 он приемлемое качество даст? Я не встречал в сети его тестов с такими светосилами.  ^-^
p.s. И еще как твое мнение насчет вот этого корректора от Виксена https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29417.msg535042.html#msg535042?
Цена уж очень подозрительная, но инструмент R200SS-GP2 позиционируется на хорошем уровне, фигню туда вряд-ли вставят. Механические проблемы можно решить с помощью токаря.
Моя галерея на астробине
« Ответ #15 : 02 Авг 2007 [00:17:05] »
Все будет хорошо. Если не будет хорошо, можно Паракорр поставить, но тогда будет относительное 3,4.
Суворов Владимир
« Ответ #16 : 02 Авг 2007 [10:10:47] »
Для такой параболы фокус маловат. Паракор, возможно и выход, но лучше будет
прикинуть на Земаксе, что там  получается. Фокусировка должна быть сверхточной.
Я бы думал в сторону  Кассегрена 1:8!
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #17 : 02 Авг 2007 [10:23:37] »
Ну если смотреть с колокольни астрофотографов, то светосилы мало не бывает. А для вауери.. т.е. визуала, наверное лучше будет кассегрен  ;D Проблема в том, что к кассегрену вторичку надо "индивидуально" делать а для ньютона достаточно подобрать по размеру.
Для прикидывания в земаксе надо знать точную схему паракорра  ^-^
Суворов Владимир
« Ответ #18 : 02 Авг 2007 [14:28:58] »
Я думаю, удачным сочетанием к этой параболе было бы иметь фокус 1600мм(кассегреновский).
Это расширит её возможности. А делать в любом случае придётся что-то.
Паракора на 1:3 в сети нет.
Если уж так хочется иметь фокус 600мм и хорошее поле, то нужно заказывать под неё свой паракор.
К сожалению автору темы нужны готовые решения. На его месте, я переделал бы параболу на 1:3,5, 1:4! ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #19 : 02 Авг 2007 [15:14:00] »
;D Использование зеркал в качестве заготовок это жесткач! Когда я взял хорошее, ситалловое зеркало проверенная парабола 1:7, положил на него грубый точильный круг, подлил воды, сделал первый штрих и услышал этот скрежет... Кхмм такую гамму чувств испытал, что словами не передать. Тут и ужас ножем по сердцу и щемящее сожаление о труде человека, который полировал его до меня, и даже какое-то садистское наслаждение - много всякого намешано. Во где ЖЕСТЬ! >:D >:D >:D
(Теперь это парабола 1:4 на завершающей стадии фигуризации)
Но все же для заготовок лучше использовать заготовки, а зеркала - для телескопов  ;D ;D ;D
Насчет корректора, пойдет любой универсальный - у них вносимая "обратная" кома так же зависит от отн. отверстия, как и у параболы. Вопрос в приемлемости вторичных аббераций которые при этом вылезут. Теоретически (ИМХУ) в центре хуже не станет, по краям хуже чем без корректора тоже не должно быть. Так что как минимум для ультра-компактного "совсем не планетного" визуала годится, для астрографа - как повезёт.
