A A A A Автор Тема: Октябрьский астрослёт ГАС ГАО (6 - 21 октября 2007)  (Прочитано 59871 раз)
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Вопрос астрофотографам, едущим на гору:Юре Гилеву и Сергею Киселёву:
Я планирую взять с собой Flat Field Box для съёмки плоских полей.Поэтому,если вы укажите внешние размеры ваших труб или бленд, то я постараюсь его адаптировать под совместное применение.Есть интерес?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2007 [17:43:33] от Evgeniy Zhukov »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Лишним не будет вопрос только какую трубу повезу  ???
Коллеги организаторы, вы на меня там рассчитывайте что бы местечко какое нибудь было.  ;)
Подтвердте пожалуйста возможность моего размещения а по поводу билетов - 11-го встречаюсь с Женей в Минводах. А с билетами или без это дело десятое ;D
« Последнее редактирование: 25 Сен 2007 [16:19:27] от kis »
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Изучите "Ответ #96: 11.09.2007 [18:25:17]" в этой теме.
Время ушло, глупости остались
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Изучал - найдем билеты  ;D
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Я вот до сих пор не понял какой телескоп взять с собой чешу репу  ??? может кто подскажет
Сергей,бери Эпсилон! Хотя, может тебе Семён 106 мм АПО выдаст?
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
Спасибо Евгений! У ED-шки диаметр 116 мм. Если будет не удобно, то особо не надо заморачиваться, с плоскими полями я отлично обхожусь листом бумаги на скотче.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
тут вопрос творческий там всего 500 мм фокуса а хотелось бы снять какие нибудь галактички или еще чего. А туманности в водороде я и дома успешно поснимаю. Может быть взять 120 ЕД ?  или хауптон ( но там колбаса с которой еще жениться надо )
Так забабахать на этом аппарате парочку панорам, если что.Да и для этого фокуса найдётся пара десятков почётных объектов
Твоя ЕДэшка весит 4 кг, так-что бери её в нагрузку к Эпсилону.А вот жениться на горе некогда будет, лучше бери то, с чего сразу стрелять можно.;D
Хорошо! Сделаю переходник для твоей трубы.А заморачиваться всё равно придётся, ведь я планирую сделать разборную конструкцию.Сейчас использую клеенный бокс кубической формы, что не удобно для транспотрировки.
Юра, а как ты будешь греть ноутбук? Я размышляю над тканевым футляром-навесом над рабочим столом, который тоже собираюсь с собой припереть :D
Je suis sorry что вмешиваюсь, но, по-моему, ноутбук неплохо греет себя сам... ::)
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Евгений, от себя могу предложить простое решение защиты ноута от росы и изморози -это обычная пищевая плёнка! Проверял в прошлый раз, довольно просто обмотать ноут и всё, главное отверстие оставить для кулера. А греть его зачем? ::)
Да и питать его только от 220В при этом батарею вынуть и оставить в помещении :)
« Последнее редактирование: 26 Сен 2007 [10:48:32] от Aurorыч »
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Я переживаю за матрицу, которая на морозе начинает тормозить, да и греет себя едва-ли.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
А ты его закрывай что бы матрица от корпуса грелась :D
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Евгений, если будет возможность адаптировать под МСТ 180 - буду признателен. На него одевается самодельный противоросник. Т.е. ~ 200 мм...  может чуть больше.
Но заморачиваться тоже особо не стоит.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2007 [23:02:52] от Andru »
Часть моих фото на Flickr
Чтобы не заморачиваться, нужен точный размер в мм :D
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
Никак ))). Ну там -5 -10 будет, по рассказам очевидцев работают ноуты при таких условиях, инеем покрываются и работают. Вот чтобы инеем не покрылся, одену не него сверху пакет - и теплый воздух от вентилятора создаст благоприятный микроклимат ))).
Оффлайн Timur
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Ноуты прекрасно работают и при -15 в январе, на Кавказе. Нижняя часть монитора, как правило, прогревается, а для верхней можно делать козырек из куртки какой-нибудь. Сейчас еду покупать астроноутбук. Нашел оптимальный вариант, когда уже небыло надежды. Приму от Вас эстафету в САО в самом конце октября.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
могу кстати подкинуть адресок конторы если кому надо. Там продаются бу промышленные ноуты мы такие используем  в  работе. В принципе более надежная штука чем обычные как раз для полевых условий.
Оффлайн Юрий Гилев
  • Привет из Рязани!
Мне интересно что и почем - я бы приценился.
