A A A A Автор Тема: DSI Dual-sensor  (Прочитано 1164 раз)
Оффлайн Василий ВершининАвтор темы
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
DSI Dual-sensor
« : 26 Июл 2007 [21:07:20] »
Очередная бредовая идея, так сказать...
 Курочим 900 филипс, извлекаем плату. Из платы выпаиваем матрицу. Берем кусочек текстолита под размер матрицы, делаем соответствующую разводку, припаиваем к нему матрицу и подпаиваем провода к текстолиту.
 Берем Meade DSI. Рядом с окошком под основную матрицу делаем прямоугольное отверстие. К нему прикладываем матрицу от филипса, провода от матрицы подключаем к плате от филипса, которую прячем внутри корпуса дси (место там вроде бы под нее есть).
По идее должно получиться что-то отдаленно напоминающее СБИГ.
А в реальности?
Грин
Re: DSI Dual-sensor
« Ответ #1 : 26 Июл 2007 [21:14:07] »
А смысл?  Снимать дипскай с разрешением 800х600? Это если бы к Кенону 350 удалось гид-матрицу радом подсунуть, так не получится...
  • Per anus ad astra
Re: DSI Dual-sensor
« Ответ #2 : 26 Июл 2007 [21:16:42] »
я в принципе спрашиваю, идея осуществимая или потери при считывании будут бешеные?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: DSI Dual-sensor
« Ответ #3 : 26 Июл 2007 [21:21:45] »
Для всех видов съемки, окромя Ньютона+ДСЛР гораздо проще и РЕЗУЛЬТАТИВНЕЕ использовать внеосевик.
Олег.
  • Per anus ad astra
Re: DSI Dual-sensor
« Ответ #4 : 26 Июл 2007 [21:45:29] »
Это понятно, но меня прикалывает сама идея усовершенствовать китайскую камеру. Охлаждение я туда уже запихнул.
Re: DSI Dual-sensor
« Ответ #5 : 26 Июл 2007 [21:48:09] »
Re: DSI Dual-sensor
« Ответ #6 : 26 Июл 2007 [21:50:59] »
А звезду-то как искать потом? Чувствительность у Нехимидж низкая.Зачем такое бессмысленное устройство нужно?
  • Per anus ad astra
Re: DSI Dual-sensor
« Ответ #7 : 26 Июл 2007 [21:52:59] »
можно же переделать все это хозяйство под длительные выдержки, заменить матрицу на ч/б на худой конец...
Re: DSI Dual-sensor
« Ответ #8 : 26 Июл 2007 [21:56:27] »
Зуд в руках?  :) Понимаю.....
