A A A A Автор Тема: Опять микроконтроллерная система управления.  (Прочитано 7355 раз)
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Новые варианты можем выложить или отправить в почту.
Буду очень признателен .
Оффлайн krusshАвтор темы
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
Оффлайн Hornet
Извините , но я не понимаю что это за обозначение ... ::)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Это разъем для программирования микроконтроллера прямо на плате
Оффлайн Hornet
Спасибо ! Мне бы следовало догадаться ! :)
точно, это разъем для программатора AS2 от Аргуссофт.
Кстати, первые опыты привели к смерти пары программаторов. затем перешли на гальванически развязанный с ЮСБ. живет!!!
Новая схема драйвера.
Си код контроллера.
Оффлайн Hornet
А если движки от EQ-5 ? Какие тогда номиналы элементов выходного каскада ? Также интересна схема дисплея .
 Спасибо !
« Последнее редактирование: 20 Дек 2007 [14:46:05] от Hornet »
Насчет двигателей ЕКУ я не знаю... никогда такой не было в руках.
при "не родных " двигателях возможно придется снизить/увеличить предельную скорость. Это в прошивке "BRAIN".
В схеме драйверов - подобрать резисторы R3, они задают предельный ток в обмотках двигателя. Возможно придется подобрать балластные резисторы на 20 Ом (самые правые на рисунке), от них зависит время спадания тока после выключения ключей.
Это влияет на точность микрошага и момент на валу.
Для проверки достаточно подать импульсы на вход CLOCK. только лучше разгонять плавно.
Остальные узлы буду выкладывать потихоньку. Надо кое-что перерисовать.
Оффлайн Hornet
Вопрос по енкодерах : где стоит диск с отверстиями --- на валу двигателя или на валу редуктора .
На валу двигателя.
Вообще можно ставить где угодно, но обязательно пересчитать масштабный коэффициент (и изменить его в прошивке SENS).
Вот так это выглядит.
Оффлайн Hornet
Спасибо ! Есть над чем подумать ...
Чавкин Сергей
А программа управляющая будет публиковаться? И еще, как я понял не хватает блока SENS. Прошу прощения за наглость
« Последнее редактирование: 19 Фев 2008 [21:35:45] от Чавкин Сергей »
Будет программа. Уже есть))
Архив .rar. Для работы требуются драйвера от FTDI (переходник USB-COM).
И Sens добавлю.
Вот он Sens.
Это просто кусок "простыни" со всей схемой. Она к сожалению большая, не пройдет в форум.
И схемка с датчиками угла
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 284
    • Сообщения от ysdanko
 Вопрос по энкодеру. Как учитывается и компенсируется накапливающаяся ошибка инкрементного энкодера с масштабным коэффициентом пересчета?
Масштабный коэффициент равен 1. Один "клик" - 30 угловых секунд.
Показания обнуляются при совпадении меток на диске энкодера и на оси.
Опыты показали, что ошибка при повороте телескопа на 360 градусов не превышает 100 отсчетов (5 угловых минут). Вероятно она связана с капризностью датчиков "на отражение". Они очень чувствительны к расстоянию до диска с метками.
Вообще, не плохо было бы сделать округление до ближайшего значения, кратного одному обороту диска энкодера. Но это пока не реализовано.
