A A A A Автор Тема: Проблемы с AstroMaster 114EQ начались  (Прочитано 4167 раз)
petrowich
Re: Проблемы с AstroMaster 114EQ начались
« Ответ #20 : 29 Июл 2007 [07:42:29] »
В этой ценовой категории это не удивительно. Не расстраивайтесь, повесьте какой либо дополнительный грузик и все. Ось лучше в корпус завернуть до упора, ибо если она выпадет, то убьется все и нога наблюдателя и телескоп. :)
Тю. Я и не расстраиваюсь. Прикрутил диск от гантели. 2 кг кажется. Ну и ось закажу. Сделают нахаляву.
Да не нужна вам ось. Ввинтите в конец штанги вместо стопорного винта, винт 4-5см длинной а шайбу просто переставьте и все - будет вам счастье в личной жизни. ;)
Нет. Нафиг мне половинчатость, если можно по уму сделать.
Кстати, взвешал противовесы. Один 1,3 кг, другой 1,2 кг. А должны быть по 1,5 кг.
Оффлайн Henshel2005
    • Сообщения от Henshel2005
« Ответ #21 : 01 Авг 2007 [10:59:30] »
Во делаааа! Наверное Целестрон решил выпустить партию интерьерных телескопов :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #22 : 01 Авг 2007 [13:50:43] »
;D Да явный недовес! Но никто не вешает противовесы до грамма - если оба есть то значит все в порядке.
petrowich
« Ответ #23 : 01 Авг 2007 [17:07:43] »
Фиг его знает товарищ майор. Но если сталь одной марки (и значит постоянной плотности) и конструктивные размеры выдержаны ( и значит постоянный объем), то и масса должна быть постоянной.
Но в целом я уже провел для телескопа первое испытание. В большую спортивную сумку положил треногу, в другую сумку трубу. На городском транспорте доехал до дачи. Там его подъюстировал. Пока еще без киндер-сюрприза. И смотрел на звезды. Облака дело портили. Из-за них у Юпитера еле увидел экваториальную полосу. Луну постоянно затягивало. Но так полазил по небу. M13 даже успел найти.
Ну, конечно внутри просто серая блестючая  пластмасса. Закрою или бархатной бумагой или куском бархата.
Окуляр 20 мм с оборачивающей призмой. А 10 мм без. Поэтому при замене путаешься в  направлениях движения трубы. Поэтому призму вытащил, и отложил для дневных наблюдений. И объективы не парафокальны :)
Ручки фиксации по часовому углу, углу склонения, и винта зажима крепления трубы одинаковые по форме. И с непривычки в них путаешься. Пару раз чуть ли не полностью ослаблял зажим крепления трубы, вместо тормоза оси склонений. На мой взгляд, эти три ручки можно бы было сделать чуть разной формы, чтобы в темноте можно было их чётко отличать на ощупь. Тем более, что телескоп для только-только начинающих.
Ось противовесов при определенном положении цепляется за ручку тонких движений по часовому углу. Но это, наверное, неизбежное зло монтировок с ручным ведением.
Что понравилось. Труба легкая и короткая. Юстировал днем, держа трубу на коленях. Затем поставил увеличение 100х, и держа одной рукой, смотрел на далекие предметы. Мертво фиксировать изображение не удавалось, но удерживать около нужного места получалось, достаточно четко различая мелкие детали.
Короче, ЛЕГО своеобразное. Можно повозиться с ней в свое удовольствие.
Ирония судьбы, мне тут отдают главное зеркало от Мицара. Что бы с ним сделать?
« Последнее редактирование: 01 Авг 2007 [17:10:15] от petrowich »
petrowich
« Ответ #24 : 12 Авг 2007 [16:54:44] »
Вопрос к знатокам. В моем компактном телескопе фокусное расстояние 114 мм зеркала 475 мм. Т.е. около f/4 Зеркало сферическое, которое, при такой большой светосиле дает значительную сферическую аббеарацию.  Одиночная линза, которая стоит у меня в фокусере, это просто линза Барлоу, которая уменьшает вдвое относительное отверстие, снижая абберацию, или еще дополнительно вносит противоположную по знаку сферическую абберацию для компенсации аббераций ГЗ?
Могу ли я убрать эту линзу из фокусера и пользоваться линзами Барлоу от сторонних производителей?
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #25 : 12 Авг 2007 [18:07:19] »
 Нет, не можете. Вынос фокуса ГЗ лишь немного выступает за пределы трубы. Вам придется менять фокусер, ставить очень низкопрофильный. И Вы правы, линза-корректор предназначена для исправления аберраций сферического зеркала с таким малым фокусным расстоянием. Линза барлоу для этого не годится. Без корректора картинка будет отвратительной.
petrowich
« Ответ #26 : 13 Авг 2007 [10:13:59] »
Спасибо! Исчерпывающе.
