Если основанием сферометра является пластина, то в центр надо обязательно попадать, поскольку иначе стрелка кривизны будет показана неверно - в любом сдвинутом относительно центра положении её значение на индикаторе будет меньше истинного.С дисковым всё намного проще - в любой точке сферической поверхности диск полностью прилегает к измеряемой поверхности и индикатор показывает одинаковые значения, если, конечно, это сфера и отсутствуют грубые зональные ошибки вроде ямы в центре или завала на краю (я, кстати, таким образом, то есть измеряя стрелку кривизны в центре и по краям зеркала, и проверял степень приближения к сфере своих заготовок).
а нельзя ли сделать базу в виде 3 стоечной опоры - треноги как бы? ИМХО делать такое проше...
ВЕЛИКОЛЕПНО !!! И еще по теме к выше сказаному .1 Индикатор , естественно , лучше микронный .2 После точного промера радиуса из центра кривизны , пластиной служит уже сама деталь . А кольцом с индикатором мерим глубину ямы которую натрем куском стекла или мелким камнем до будущей поверхности расчетного радиуса - в центре если не дошли и на краю ( у края ) если перестарались . Яму зачерним карандашем , чтобы зря не промывать деталь и шлифовать пока не выйдет . Шлифовать " экстримально " на срабатывание края или центра т.е. Только по хорде в перв. случае дет. внизу во втором дет. сверху . Серега .
На строительных рынках такого не бывает. Надо искать там где продают слесарные и прочие инструменты. Возможно найти в автомагазинах, там иногда продают так называемые "нутрометры", которые изготовляют на основе индикаторов часового типа,
"Нутро" и меряют
Можно будет выслать почтой
