A A A A Автор Тема: Хочу фильтр отрубающий ИК диаметром около 26 мм. Где искать?  (Прочитано 2573 раз)
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
В каждой вебкамере стоит такой фильтр, но либо из пленки, либо стеклянный, но очень маленького диаметра около 8мм в том же филипсе. А вот хочу такой же стеклянный, но большой, чтобы сразу накрыть входную дырку у камеры и не мучаться.
Где это чудо искать?
Фото фильтров таких нет. В принципе в каждом цифровике такой фильтр есть, те это не Коронадо по $1000 за стекло величиной с монетку... И тем не менее
Оффлайн Doof
  • Благодарностей: 97
  • Давайте жить дружно!
    • Сообщения от Doof
    • NATURE. Фото
Китайцы, которые на 740 снимают, используют Baader UV-IR rejection filter (bandpass 400-700nm)  http://www.sg-planets.org/mars.html.
Может кто здесь продает? Только, думаю, стоить он будет немало...
Вот тут: http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/okularseitiges_zubeh/farbfilter.htm#booster
« Последнее редактирование: 08 Июл 2003 [19:41:52] от Doof »
Et sepultus resurrexit; certum est, quia impossibile
Vladneb
Надеюсь автор темы не обидится, что задам здесь свой ворос, т.к. он из той же оперы: имеется цифровик, в нем есть ч/б режим, соответственно возникла идея для правильной цветопередачи при съемке планет использовать фильтры RGB, и полученные снимки потом складывать в соответствующих программах, например в фотошопе. В связи с чем вопрос - нужен ли ИК фильтр в связке телескоп+цифровик или достаточно того, который в фотоаппарате уже стоит? Если нет, то тогда тот же вопрос: "где искать"? Может уважаемый Agas поможет ЛА в этом вопросе? ::)
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
ИК-фильтры будут завозиться в Звездочет
Судя по цене на сайте
Цена примерно в районе 40$.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2003 [20:50:48] от Vitaliy »
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
...вопрос - нужен ли ИК фильтр в связке телескоп+цифровик или достаточно того, который в фотоаппарате уже стоит? Если нет, то тогда тот же вопрос: "где искать"? Может уважаемый Agas поможет ЛА в этом вопросе? ::)
Чтобы начать заниматься, на первое время, хватит конечно и того фильтра что в камере. Но для серьезной работы, конечно необходим и серьезный ИК фильтр вроде того же Баадеровского (400-700нм) плюс качественные RGB фильтры.
Другой вопрос где их взять… И чем я тут помогу?  ???
Vladneb
Качественные RGB (из тех, что применялись профессиональными астрономами в недалеком прошлом до эры цифровой фотографи и в ее начале), похоже, уже найдены, турель (или как она там называется, короче поворотное колесико с дырочками под эти фильтры) тоже есть, вопрос только в том, хватит ли внутреннего фильтра, чтобы зарезать невидимый ИК диапазон. А чем Вы можете помочь? Ну, конечно, мы никого не знаем и не видели, но на НПЗ кое-что все-таки есть. ;) Способ доставки уже отлажен.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2003 [02:45:44] от Vladneb »
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
...вопрос только в том, хватит ли внутреннего фильтра, чтобы зарезать невидимый ИК диапазон.
Внутреннего фильтра камеры Casio QV3000EX хватит!
Судите сами - http://rwpbb.ixbt.com/test/casnutro.html
Так, что тратится на Баадеровский смысла нет, аналогичный уже в камере стоит :)
Arkady Vodyanik
Нет уверенности. Судя по baader'овским графикам, пропускание их фильтров в диапазоне 700..1200нм - менее 2%;  для фильтра камеры в этом диапазоне данных нет, и показанная кривая выходит к 40%.
Например, у моего Coolpix 2000 полное неблагополучие в этом вопросе. Хорошо видно ИК излучение от пульта ДУ в красном и синем каналах. Изображение Марса резкое только в зеленом канале. Похоже, что покрытие зеленых пикселов почти обладает нужными блокирующими свойствами :)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
    Возможно, имеет смысл искать ИК фильтр в старых WEB камерах. Так в VESTA 645, которую мне подарили сломанную, ИК фильтр представляет собой стеклянную пластинку зеленого цвета размером примерно с защитное стекло ПЗС матрицы, т.е. примерно 10х10 мм (фильтра под руками нет, замерить не могу). Фильтр этот имеет в WEB камере отдельную конструкцию для крепежа на ПЗСке, т.е. никуда не приклеен. 26 мм. наверное перебор для ПЗС WEB камеры.
Понятное дело, что в веб камерах таких больших фильтров быть не может. Просто я хочу полностью накрыть им гермоотсек камеры, чтобы уменьшить количество плоско-параллельного стекла от входа камеры до матрицы. Увеличив производительность холодильника я получил внутри камеры большую лужу, в которой тонет матрица, заодно нужно снабдить камеру и ИК фильтром. Нужна очередная доработка конструктива. Поэтому заранее и интересуюсь, может удастся сэкономить таким способом одно стекло...
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
…турель (или как она там называется, короче поворотное колесико с дырочками под эти фильтры)…
револьверный механизм, или просто револьвер…   ;)
Владимир, у нас, к сожалению, затянулся процесс переоснащения вакуумного участка, так что в ближайшее время с интерференционными фильтрами ничем помочь не смогу. А готовых таких сейчас нет.   :(
