A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 255591 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #3200 : 26 Июл 2025 [14:02:25] »
храню не все флэты а мастер-флэт по каждому фильтру.
Спасибо, а как вы получаете мастерфлет для даты определенной?
У меня в итоге только один masterflat выходит в папке master после сложения WBPP. Хотя по ключевому слову все применяется нормально.
Может проблема, что лайты и флеты в одной папке лежат?
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
Re: PixInsight
« Ответ #3201 : 28 Июл 2025 [07:52:28] »
Я периодически делаю промежуточные сложения чтобы глянуть "чего и как и достаточно ли", бонусом можно экономить на хранении мастерфлэта вместо пачки флэтов от каждой сессии.
Озадачился проверкой, нашел у себя несколько сессий, с "сырыми" флэтами. Сложил всё скриптом (2 разные сессии + 2 панели мозаики), в итоге на выходе в папке masters флэты по каждой сессиии, по каждому фильтру отдельно.
На форум в сообщение не лезет, в облако кинул скрин-логиПиксовские + итог работы WBPP. Посмотрите, может это как-то поможет разобраться с вопросом:
https://disk.yandex.ru/d/uTfk0mMgs4nwhg
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #3202 : 28 Июл 2025 [09:56:25] »
Спасибо за скрины, единственное отличие, что нашел - в Grouping Keywords в поле ввода активное название стоит. Поставил - но по сути ничего не изменилось.
Буду копать дальше, посмотрю туторилы пикса по WBPP, возможно путями хранения что-то перемутил.
У вас OBJECT->DATES_SESSION->(LIGHT/FLAT), keyword=SESSION
у меня OBJECT->FILTER->DATES_OBJECT->(lights+flats), keyword=OBJECT
Оффлайн Темный
Re: PixInsight
« Ответ #3203 : 28 Июл 2025 [10:11:25] »
При таком ключевом слове (OBJECT) у вас, условно, 10 разных сессий пикс льёт в одну кастрюлю, так как объект один и тот же во все съемочные сессии, а у меня после слова SESSION идет каждый раз уникальный номер сессии (SESSION 1, SESSION 2 ...) пикс цифру после ключа воспринимает как "идентификатор отделения", поэтому в моем случае по каждой отдельной съемочной сессии у меня отдельный флэт, а у вас он складывает все флеты так же как и все лайты по принципу многоночного накопления.
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #3204 : 28 Июл 2025 [10:52:28] »
не, я ошибся, OBJ_DATE на самом деле.
Например, IC 63_2025-06-25 (внутри лайты и флеты), IC 63_2025-06-26 и т.п., т.е. дата = ключ.
Я попробую сделать как у вас структуру, будут ли изменения.
Оффлайн Dimitrii
Re: PixInsight
« Ответ #3205 : 28 Июл 2025 [13:23:11] »
короче я нашел причину благодаря вашей наводке.
Папки назывались IC[пробел]63_дата. Keywords пробел не воспринимает, поэтому я указывал IC.
Сейчас попробовал указать 63 - и все разложилось по дням.
Выходит keyword отлавливает окончание повторяющейся фразы.
Придется все пересобирать, т.к. откалибровалось все одной пачкой...
Оффлайн Темный
Re: PixInsight
« Ответ #3206 : 28 Июл 2025 [13:33:11] »
Ну и отлично, что вопрос разрешился.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: PixInsight
« Ответ #3207 : 14 Авг 2025 [17:54:54] »
Подскажите, пожалуйста, как пакетно перекодировать все файлы из пиксового формата xisf в простой православный fits?
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: PixInsight
« Ответ #3208 : 14 Авг 2025 [18:01:19] »
Ну можно ж задать вопрос гуглу или нейронке "XISF to FITS" и получить такой ответ, например:
Use the BatchFormatConversion script to convert from XISF to FITS. It's a fully automated process and takes just a few clicks. Select the .xisf files, an output directory (optional), write .fits in the output extension parameter, and click OK.
Ру: Используйте скрипт BatchFormatConversion для преобразования из XISF в FITS. Это полностью автоматизированный процесс, занимающий всего несколько щелчков мыши. Выберите файлы .xisf и выходной каталог (необязательно), укажите .fits в параметре расширения выходного файла и нажмите «ОК».
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #3209 : 14 Авг 2025 [21:01:41] »
Он это и сделал. Но использовал не ChatGPT, а нейронку внутри твоего мозга :)
モ - mo
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
Re: PixInsight
« Ответ #3210 : 15 Авг 2025 [11:04:17] »
Может человек хочет общения здесь на форуме, а вы его к гуглу и нейронке сразу :)
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Lzaza1975
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Lzaza1975
Re: PixInsight
« Ответ #3211 : 17 Авг 2025 [08:36:43] »
подскажите, почему при использовании скрипта WBPP сложение происходит то через Integration, то через Fast Integration ? и можно ли это как то контролировать самому?
Оффлайн Viktor Antokhov
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Viktor Antokhov
Re: PixInsight
« Ответ #3212 : 17 Авг 2025 [10:53:14] »
При количестве лайтов больше 150, автоматически включается Fast Integration.
Контролировать можно здесь: WBPP -- Post-Calibration -- Fast Integration, чекбоксом 'Enable".
Оффлайн Lzaza1975
Re: PixInsight
« Ответ #3213 : 17 Авг 2025 [11:04:43] »
спасибо большое!
Оффлайн Beautys89
    • Сообщения от Beautys89
Re: PixInsight
« Ответ #3214 : 18 Авг 2025 [15:05:42] »
Добрый день, коллеги!
Первый раз складываю много кадров в WBPP и столкнулась с проблемой, что не создается master файл итоговый.
Памяти с запасом
Askar SQA106, Askar SQA55, ZWO AM3, ZWO AM3N, ZWO ASI 2600MC Pro, ZWO 2600air MC, ZWO ASI 220MM mini, ZWO Asiair Plus, Antlia OAG & Filter Drawer, Antlia ALP-T Dual Band Ha&OIII 3nm 2", Triband RGB Ultra Antlia, 2''
SW AZ-Gti, Canon 550da, Samyang 135mm F2.0 ED UMC,  Samyang 14mm f/2.8
AT-1 астротрекер
Re: PixInsight
« Ответ #3215 : 18 Авг 2025 [16:24:30] »
Памяти с запасом
Error: Out of memory в 2.jpg говорит об обратном.
Оффлайн Lzaza1975
Re: PixInsight
« Ответ #3216 : 18 Авг 2025 [16:31:31] »
Памяти с запасом
Алёна указала путь для создания всех калибровочных и мастер файлов на внешний жёсткий диск, он полностью свободный 4 Тб, пикс требовал изначально намного меньше места, но мастер лайт создавать отказывается
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #3217 : 18 Авг 2025 [16:37:20] »
А сколько в системе оперативной памяти? Есть ли файл подкачки?
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: PixInsight
« Ответ #3218 : 18 Авг 2025 [16:39:45] »
WBPP при таком количестве лайтов создает огромный кэш. Памяти на жестком диске может и достаточно, а оперативной памяти компа достаточно ли?
Оффлайн Beautys89
Re: PixInsight
« Ответ #3219 : 18 Авг 2025 [16:47:04] »
16гб оперативной памяти
Файл подкачки - не могу ответить)) а где посмотреть?
AT-1 астротрекер
