ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Всем привет!Может кто знает, хочу уточнить. Пакет скриптов EZ, если ранее небыл установлен, сейчас невозможно будет активировать для работы? Заранее спасибо за ответ!
Скрипты добавляются спокойно. Главное, чтобы скрипт поддерживал текущую версию пикса.
Цитата: Infinity от 05 Дек 2024 [22:53:14]Скрипты добавляются спокойно. Главное, чтобы скрипт поддерживал текущую версию пикса. Но есть нюанс, именно эти скрипты были выпилены самим их разработчиком и сейчас его репозиторий недоступен...
Эээээ, шта???1) это как?2) зачем?
Цитата: Infinity от 05 Дек 2024 [23:34:39]Эээээ, шта???1) это как?2) зачем?Этот проект (ez-processing suite) потом кто-то подхватил и вроде продолжает его поддерживать. Вот отсюда можно все поставить: https://www.elveteek.ch/en/pixinsight/ez-processing-suitePS...чтобы появились в скриптах нужно ручками их добавить: Scripts -> Feature Script..., нажать "Добавить" и выбрать папкуez processing suite. (C:\Program Files\PixInsight\src\scripts\EZProcessingSuite в Windows). По крайней мере в самой свежей версии пикса по другому они не хотели появляться:)
Да, по вашему пути получилось установить скрипты в библиотеку
Вышла версия 1.9.0.
ругается на 2 канал, в Пиксе это Зеленый, кмк.
Цитата: Павел Зимин от 21 Дек 2024 [21:53:46]ругается на 2 канал, в Пиксе это Зеленый, кмк.2 канал у пикса это B (синий). Считается от нуля.
и что это значит в данном случае? звёзды то есть
Доброго времени суток!Хотел выровнять фон при помощи MGC по M81/M82, сделал астрометрию, SPFC, применяю MGC и он выдает такую ошибку.. В чем может быть проблема?До этого момента MGC стабильно работал.
Цитата: 4ainik от 24 Дек 2024 [15:16:49]Доброго времени суток!Хотел выровнять фон при помощи MGC по M81/M82, сделал астрометрию, SPFC, применяю MGC и он выдает такую ошибку.. В чем может быть проблема?До этого момента MGC стабильно работал.Вероятнее всего эта зона пока еще не попала в базу данных MARS. Ниже карту покрытия прикрепил. Можно со стеллариумом сопоставить... я бегло сравнил и по-моему М81/82 как раз не попали в зону покрытия, хотя и расположены очень близко к ее границе.
Немного о производительности компьютеров для Пикса. На моем древнем (почти антикварном) процессоре версия 1.9 ожидаемо не пошла, сделал полный апгрейд. Несколько компромиссно, но получился вполне годный комп. CPU AMD 8700F, RAM 64Gb (с перспективой расширения до 128), Nvidia RTX 4060. Пока не поставил SSD NVMe под swap, но запланировал.По процессору получил ожидаемый прирост 4х, а вот по операциям с использованием GPU переезд с обычного CPU на 4060 снизил время счета моего типичного изображения с примерно 10 мин до 12 сек. Так что если у вас есть инструменты, использующие GPU, делайте апгрейд, будете приятно удивлены приросту.
