A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 216334 раз)
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 253
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
Re: PixInsight
« Ответ #2880 : 29 Окт 2023 [18:22:40] »
Переснял дарки, пока штук пять, софтина тупит и больше снимать не хочет  >:D
Для проверки и так сойдет, перекалибровал - все хорошо. Это уже не первый раз, когда просто переснимаешь дарки и проблема уходит. Как это работает, непонятно..
Старые дарки снимались в звошной проге, а новые в той же в которой сами лайты(Индиго), мб тут проблема.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #2881 : 29 Окт 2023 [19:41:24] »
Попробуй сравнить инфу покадрово из старых и новых дарков.
Среднее, шум, температуру и остальные параметры.
Поблинкуй (полистай) старые и попробуй отыщи отличающиеся.
"Чудеса" в софтах бывают, но 1 на миллион. Не в разрезе "это уже не первый раз" обычно.
モ - mo
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1478
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2882 : 29 Окт 2023 [23:27:32] »
Только калибровка, без дебайеризации.
Готово https://disk.yandex.ru/d/qwlvEor8GMUW5Q
У меня - так.
Debayer (Auto), ABE, ImageSolver, SPSS, HistogramTransformaton.
Цвет действительно странный. После спектрометрической коррекции ветви галактики уходят в синеву, а гистограмма по цветам показывает пик красного много уже и выше остальных двух.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2038
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: PixInsight
« Ответ #2883 : 30 Окт 2023 [16:35:55] »
мог офсет отличатся )) я помню например в асиэйре было (может и сейчас так) точнее не было выставления гейна она сама какойто (точно не ноль) ставила и не писала какой =)
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2884 : 31 Окт 2023 [07:53:54] »
Да! Дело раскрыто) Оффсет был 30 вместо 8. Звошная прога не дает выставить оффсет, только гейн. Очень странное.
Кстати, начал вчера с асей работать, так сходу тоже не увидел настройки оффсета. Они там есть?
Но к даркам все равно есть вопросики, в виде вот таких как бы переисправленных мест от усилителя. Это конечно правится DBE, который вносит уже свои неровности фона, но неприятно.
Оффлайн Скиталец
  • Благодарностей: 479
    • Instagram: alexsurkov68
    • Сообщения от Скиталец
    • Astrobin
Re: PixInsight
« Ответ #2885 : 31 Окт 2023 [09:42:55] »
Вроде бы нет там настройки офсета, только гейн и длину экспозиции позволяет менять (в режиме autorun по крайней мере так).
С уважением, Александр Сурков
Оборудование:
Astrobin.com     Flickr.com
Оффлайн artym
Re: PixInsight
« Ответ #2886 : 31 Окт 2023 [12:35:25] »
Класс, очередная революция в астрофото от зво)) Придется видимо снимать новые калибровочные с асей для новых лайтов.
Оффлайн Скиталец
    • Astrobin
Re: PixInsight
« Ответ #2887 : 31 Окт 2023 [12:50:06] »
Видимо коробка от zwo сама решает, какой офсет выбирать в зависимости от остальных настроек, либо вообще не меняет его. Я с прошлого года пользуюсь только asiair, удобно. Дарки и биасы снимаю стандартно, флеты снимаю, ориентируясь на заполнение гистограммы. Вроде все калибруется потом:)
Оборудование:
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: PixInsight
« Ответ #2888 : 31 Окт 2023 [13:00:01] »
Нормально ж. жить можно. снимаешь лайты и калибровочные в одной проге и все срастается )
а ставит оно рекомендованный производителем оффсет для каждой зво камеры свой
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 35
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
Re: PixInsight
« Ответ #2889 : 30 Ноя 2023 [16:50:21] »
Напомните как привести размер одного открытого кадра в пиксе ко второму открытому? чтобы одинаковые стали, делал когда-то давно какой-то простой манипуляцией типа перетягиванием одно на другое или что-то такое, сейчас вообще не могу вспомнить
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: PixInsight
« Ответ #2890 : 30 Ноя 2023 [16:52:49] »
Видимый размер да, перетягиванием одного на другой делается.
Я видел всё небо !
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2891 : 30 Ноя 2023 [16:57:36] »
Масштаб и позиции отдельных изображений так приводятся друг к другу (левый верхний угол будет совпадать). Размеры же окон изображений - нет
Оффлайн Redek
  • Познающий
Re: PixInsight
« Ответ #2892 : 05 Дек 2023 [21:43:20] »
С масштабом действительно все получилось, не туда перетягивал видимо, спасибо.
Новый вопрос, а подскажите у кого есть опыт и механизм подмешивания OIII в RGB. С водородом понятно, отделяем от красного канала чистый водород, потом через PixelMath по формулам подмешиваем его. А как с кислородом быть? Он на границе синего и зеленого, просто по такой же схеме попробовал, но как-то он даже изолируется тяжелее чем красный, ну и получается два кадра, один изолят из синего, один из зеленого. На клауди что-то непонятное пишут, или для HOO достают или просто указывают пропорции без формул для добавления.
В паре топиков нашел про интеграцию двух изолированных слоев + их копий (интеграция от 3х кадров), звучит вроде норм, но все равно было бы неплохо послушать кто как делает.
Скрипт NBRGB почему-то на выходе очень глушит оригинальный ргб и в итоге получается больше узкополосное изображение чем РГБ с примесями узких полос.
ZWO AM5 Mount
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2893 : 08 Дек 2023 [17:32:47] »
Вышла версия PixInsight 1.8.9-2 Build 1593
Today we released a new PixInsight version: 1.8.9-2 build 1593 (2023 December 03). This maintenance/bugfix release introduces important new features and solves several problems detected in previous builds of the current 1.8.9-2 version.
Installation packages for PixInsight 1.8.9-2 build 1593 are now available for Linux, macOS and Windows on our Software Distribution System.
For detailed information and a complete description of the changes and new features in this release, please see the official announcement on PixInsight Forum.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1113
    • Сообщения от onwlad
Re: PixInsight
« Ответ #2894 : 08 Дек 2023 [17:47:27] »
Там на местном пиксовом болоте форуме вой уже несколько дней стоит.
Оказалось, что для этого релиза необходимо наличии у процессора инструкций AVX2.
Странно, но похоже что у  многих пользователей или компы старые или они не поддерживают AVX2.
Короче, осторожно !
Влад Оноприенко.
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2895 : 08 Дек 2023 [18:01:05] »
Intel поддерживает AVX2 с 2013 года, AMD - с 2017. На более древних процах и в пиксе нечего делать, на самом деле.
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2896 : 10 Дек 2023 [17:48:47] »
https://pixinsight.com/sysreq/index.html
Processor
Minimum required processor: Intel Core i5 or equivalent. Current versions of PixInsight require a CPU with AVX2 and FMA3 instruction support on Linux and Windows. The macOS version only requires SSE4.2 support, since the Rosetta emulator does not support advanced vector instructions.
Minimum reasonable processor: An AMD Ryzen or Ryzen Threadripper CPU, or an Intel Core i9/i10/i11 or Xeon, with a minimum of 8 processor cores.
Minimum recommended processors: 16-core AMD Ryzen Threadripper 3900 / 5900 / 7900 series, AMD Ryzen 9 5950X or 7950X
RAM
Minimum required amount of RAM: 16 GiB on a 64-bit machine and operating system.
Minimum reasonable amount of RAM: 32 or 64 GiB, depending on the amount of data to be processed, on a 64-bit machine and operating system.
Minimum recommended amount of RAM: From 64 GiB to 1 TiB or more, depending on the sizes and number of images to process, on a 64-bit machine and operating system. The recommended practical minimum for production work is 64 GiB of RAM.
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: PixInsight
« Ответ #2897 : 14 Дек 2023 [19:45:24] »
Вероятнее всего права на файл оказались некошег'ными или файл был не в нужной директории.. Я переносил и на Win 11 и на ворох разных линухов предыдущую версию с одним файлов лицензии (тестил, где будет выстрее работать). Но не исключено, что это трабла исключительно новой версии
Ставил 1.8.9 на на новый комп Win 11 и никакие советы не прокатили,на старом с Win 7 всё ок.Какие варианты без заморочек пройти регистрацию?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
Re: PixInsight
« Ответ #2898 : 23 Дек 2023 [20:09:06] »
И чё никто с такой проблемой не сталкивался?
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: PixInsight
« Ответ #2899 : 23 Дек 2023 [20:20:25] »
я новую активацию делал на вин11 когда ставил )
