A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 217645 раз)
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2180 : 24 Янв 2021 [23:13:19] »
Все калибровочные - в корзину, из-за разной ориентации камеры во время съёмки. Ни ДСС и Пикс не хотят их есть. Ругаются.
Так-то дарки и биасы от ориентации камеры не зависят. А вот с флетами может быть и беда.. Но с их отсутствием вполне можно попутаться побороться через DBE в режиме Division.,
Как правильно в пиксе сложить чисто лайты без калибровочных с верной дебаеризацией?
Дмитрий Маколкин не очень давно выкладывал свой перевод книги по пиксу. Но в ней довольно таки долго можно добираться до нужных настроек. ИМХО, по калибровке в пиксе самое то будет эта ссылка https://www.lightvortexastronomy.com/tutorial-pre-processing-calibrating-and-stacking-images-in-pixinsight.html (если не открывается - включите VPN режим в Опере или воспользуйтесь прокси в любом другом браузере)
Оффлайн dalen
    • Сообщения от dalen
Re: PixInsight
« Ответ #2181 : 25 Янв 2021 [12:51:55] »
Ctrl+радиоактивную кнопку пробовали? Вернуть обратно цвет можно через Shift+радиоактивная кнопка
Прошу прощения - а что такое "радиоактивная кнопка"? Я понял, что radiobutton, но не понял, какой именно.
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2182 : 25 Янв 2021 [13:34:46] »
Кнопки со значком радиационной опасности (правая растягивает очень сильно, левая не очень)
Оффлайн Перигелий Петрович
  • Благодарностей: 184
  • Спб, пригород, юг
    • Сообщения от Перигелий Петрович
    • Инструменты для ЛА в Спб
Re: PixInsight
« Ответ #2183 : 26 Янв 2021 [11:24:56] »
наткнулся на забавный то ли баг, то ли фичу.
у меня вторым монитором подключен телевизер в соседней комнате.
и вот внезапно пикс стал открывать окошки процессов на этом телевизере, вместо основного монитора, на котором сама программа открыта.
причём логики при "выборе" экрана никакой не заметил - только некоторые окошки открываются на телевизере, пока их не перетащишь обратно на основной экран.
andrey_chest
Re: PixInsight
« Ответ #2184 : 26 Янв 2021 [12:11:12] »
То же самое наблюдал, только с точностью до наоборот. Процессы, используемые раньше на основном мониторе, на нем только и открывались, пока не перетащишь на дополнительный. Процессы, ранее не запускаемые - тоже запускаются на мониторе по умолчанию. Сам пикс запускается только на основном, и заставить его по умолчанию запускаться на другом пока не получилось.
Оффлайн Бешаное
  • Благодарностей: 29
  • Мне нравится тот форум!
    • Instagram: astroswell
    • Сообщения от Бешаное
Re: PixInsight
« Ответ #2185 : 31 Янв 2021 [21:30:34] »
Всем привет! Хотел бы представить вам свой первый скрипт для PixInsight, называется Star De-emphasizer.
Используется метод придуманный Адамом Блоком для уменьшения звезд.
Суть метода заключается в том, чтобы создать маску с ореолами звезд через которую на изначальное изображение применяется его без-звездная версия(например сгенерированная с помощью Starnet++).
Скрипт показывает каждый шаг в процесс генерации маски поэтому можно поиграться с параметрами и нажимать Process Preview.
Справа, на результате можно кликнуть чтобы сравнить с оригиналом.
Устанавливать лучше через репозитории Resources -> Updates -> Manage Repositories...
Добавить следующий адрес: https://pixinsight-updates.astroswell.com/
Таким образом обновления будут скачиваться и устанавливаться автоматически
Вручную скачать последнюю версию можно на этой странице(файл StarDe-emphasizer.zip) https://github.com/beshanoe/pixinsight-star-de-emphasizer/releases/
Анонс на форуме PI https://pixinsight.com/forum/index.php?threads/star-de-emphasizer-script-adam-blocks-star-reduction-method.16034/
Отзывы и пожелания приветствуются :)
« Последнее редактирование: 01 Фев 2021 [19:31:18] от Бешаное »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1482
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2186 : 31 Янв 2021 [23:01:01] »
Star De-emphasizer.
Очень интересно!
Как раз обрабатываю рассеянки, очень в тему. Буду пробовать!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Waldemar Witt
  • Благодарностей: 9
  • Звёздное небо,музыка=нескончаемы,как горизонт...
    • Сообщения от Waldemar Witt
Re: PixInsight
« Ответ #2187 : 31 Янв 2021 [23:35:59] »
А как правильно вставить его в PixInsight???
CFF Telescopes 105mm F/6 Triplet APO ;AVALON M-Zero;ZWO Kamera ASI 6200 MM Pro Mono.Celestron Advanced VX 9,25 +Explore Scientific Ultra Light Dobsonian 305mm + Canon EOS 60Da+Baader 60/250mm Sucher,Leitrohr ;PoleMaster - Elektronic Polar Finder.William Optics биноприставка,
Оффлайн Бешаное
Re: PixInsight
« Ответ #2188 : 01 Фев 2021 [00:51:34] »
1. распаковать зип архив, получится папка Star De-emphasizer c файлом script.js внутри
2. в pixinsight, меню Scripts -> Feature Scripts...
3. Нажать Add
4. Выбрать папку Star De-emphasizer и нажать Open
5. Pixinsight должен найти скрипт и сказать что один найден
6. Нажать Done
7. Скрипт должен появиться в меню Utilities > Star De-emphasizer
  • Благодарностей: 9
Re: PixInsight
« Ответ #2189 : 01 Фев 2021 [00:55:13] »
Благо дарю,добрый человек!
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #2190 : 01 Фев 2021 [10:19:09] »
С Почином!
Оффлайн Бешаное
Re: PixInsight
« Ответ #2191 : 01 Фев 2021 [19:33:28] »
С Почином!
Спасибо! Добавил в пост новый способ установки, через репозиторий, чтобы обновления скачивались и ставились автоматом. 😉
Адрес репозитория: https://pixinsight-updates.astroswell.com/
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от UL8GBX
Re: PixInsight
« Ответ #2192 : 06 Фев 2021 [00:14:22] »
У когонить есть скрипт чтобы DynamicBackgroundExtraction рабоотал с многими файлами?
А то  ImageContainer с ним несовместим.
  • Спб, пригород, юг
Re: PixInsight
« Ответ #2193 : 06 Фев 2021 [13:09:35] »
он по идее и не должен работать с многими файлами.
файлы то не одинаковые и маркеры на них не могут совпадать.
если очень хочется, то можно попробовать из DBE сохранить background model, а потом её уже массово накатить через pixelmath или вообще как калибровку флетом.
но скорее всего это приведет к доп. артефактам
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2194 : 06 Фев 2021 [13:52:42] »
Ещё и фон может быть немного разным в серии снимков.
  • Спб, пригород, юг
Re: PixInsight
« Ответ #2195 : 06 Фев 2021 [14:40:44] »
да, я про маркеры это и имел в виду. если их одинаково "автоматом" расставить, но на каждом снимке они будут в разный фон тыкать
  • Спб, пригород, юг
Re: PixInsight
« Ответ #2196 : 06 Фев 2021 [15:45:58] »
в известной книжке про пикс коротко и мутно рассказывается про процесс LocalNormalization (картинок нет, примеров нет).
во всяких форумных разговорах про препроцессинг этот процесс вообще редко упоминается.
складывается впечатление, что никто его в общем то и не пользует.
есть у меня одна бесполезная чилископовая серия с добротным таким градиентом.
на ней и покажу как это работает.
процесс вклинивается между регистрацией снимков и их сложением.
после регистрации нужно выбрать самый чистый лайт и совершить над ним DBE. полученую картинкусохранить отдельно как референс.
далее надо запустить LN, выбрать референс, снимки, выходную директорию, установить apply normalization в disabled и поставть галку generate normalization data.
в результате в выходной директории появятся файлы *.xnml
теперь при сложении после добавления снимков, нужно нажать Add L.Norm files и добавить эти самые *.xnml.
при этом в списке файлов у снимков появится префикс "<n>"
также нужно выбрать Normalization -> Local Normalization вместо стандартного Additive with scaling.
остальные параметры по вкусу.
на последней картинке результат: слева просто сложение, справа сложение с LN.
края кадра убитые изначально, на них внимания можно не обращать )
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: PixInsight
« Ответ #2197 : 06 Фев 2021 [15:48:15] »
Я обязательно каждый раз использую.
Я видел всё небо !
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2198 : 06 Фев 2021 [16:21:15] »
На прошлом Астрофесте у одного из докладчиков было очень подробно про LocalNormalization.
А ещё в ImageIntegration после этого введена новая функция, выполняющая эту задачу.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: PixInsight
« Ответ #2199 : 06 Фев 2021 [21:53:23] »
Собственно, вот:
