A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 219557 раз)
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
Re: PixInsight
« Ответ #1680 : 19 Фев 2017 [18:25:26] »
А что так можно было?   ;D   вместо \ писать /
Андрей, пути к файлам имеют странный адрес через "/" (C:/Astronomy/Deepsky) , хотя на скрине из Переменных сред прописано всё нормально через "\"
Вот сейчас случайно получилось воссоздать проблему.  ???
Лог
Processing image J:/Target/2017/New folder/Autosave008.FIT
Reading image:
<* failed *>
*** Error: No such file exists on the local filesystem: J:/Target/2017/New folder/Autosave008.FIT
Process finished with errors:
  Autosave008.FIT: The file could not be opened
Судя по всему это происходит при обращении программы к несуществующему адресу. В настройках одной из операций (процесса) в буфере остается этот адрес. Дальнейшие действия пытаются по нему обратиться. Так что надо с самого начала проверить действительное расположение данных файлов, а так же проверить в адресных строках процессов.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2017 [19:18:32] от Cancer »
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: PixInsight
« Ответ #1681 : 19 Фев 2017 [19:27:01] »
А что значит "к несуществующему адресу"? Я просто перетаскиваю реально существующий файл, расположенный по конкретному и существующему адресу, на поле Пикса и он ругается.
Родные файлы Пикса .xisf открываются нормально.
По поводу направления слэшей в пути к файлу: я никогда не прописываю вручную, чтобы не ошибиться. Копирую из свойств или через обзор. При вставлении скопированного пути направления слэшей иногда изменяются  ::).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: PixInsight
« Ответ #1682 : 19 Фев 2017 [19:31:16] »
Попробуйте перезапустить инсталляцию, откатитесь назад....
Т.е. снести полностью программу и переустановить заново?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1683 : 19 Фев 2017 [19:35:25] »
Сносить не обязательно.
Такая ошибка при прямом перетаскивании часто возникает при недостаточных правах доступа к файлу  (по мнению пикса).
Re: PixInsight
« Ответ #1684 : 19 Фев 2017 [19:42:57] »
Она также возникает и при открывании файла через меню "Open".
И если сносить не обязательно, поясните, пожалуйста, что значит:
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1685 : 19 Фев 2017 [19:48:19] »
Просто запустите файл инсталляции - к примеру PI-windows-x86_64-01.08.04.1195-20151218-c.exe  - у меня последнее поступившее полное обновление.
Re: PixInsight
« Ответ #1686 : 19 Фев 2017 [19:55:44] »
Прежде чем пробовать, сообщу новые сведения о проблеме.
Сейчас обнаружил, что НЕ открываются файлы именно из папки C:\Astronomy\DeepSky\М27
Из соседних папок открывается нормально. Сейчас буду разбираться, чем эта папка с точки зрения пикса отличается от остальных.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: PixInsight
« Ответ #1687 : 19 Фев 2017 [19:56:53] »
Кириллицы в ней нет?  Например буква М
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Re: PixInsight
« Ответ #1688 : 19 Фев 2017 [20:04:47] »
Опередили меня  :).
Точно! Не открываются фитсы после обновления именно из тех папок, где использовалась кириллица.
Ещё одной проблемой стало меньше  :).
Всем спасибо!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 188
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: PixInsight
« Ответ #1689 : 20 Фев 2017 [14:41:10] »
Ткните пальцем где можно скачать бесплатную Le -версию, если она ещё есть... На оф. сайте не найду.
Re: PixInsight
« Ответ #1690 : 07 Мар 2017 [22:33:01] »
Коллеги, может кто подскажет, как правильно подбирать параметры в CosmeticCorrection.
В видеоуроке Олега Брызгалова этот вопрос изложен очень невнятно.
У меня регулярно получается с косметикой хуже, чем без неё.
Вот пример и окно с использовавшимися параметрами  настройки.
Заранее благодарен.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Cancer
  • Павел
Re: PixInsight
« Ответ #1691 : 08 Мар 2017 [15:19:20] »
Андрей, стОит ограничиться только убиением горячих пикселей. Пустышки (cold pixels) дают такую рябь, поэтому их лучше отключить вместе с автоопределением.  Я точно так помучался. На 8L основная беда это горячие. Вот Qty  можно и повыше сделать, в пределах 1100-1200
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Re: PixInsight
« Ответ #1692 : 08 Мар 2017 [16:32:42] »
Спасибо, попробую!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • От Кедра до Орешника?
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
Re: PixInsight
« Ответ #1693 : 09 Мар 2017 [12:58:55] »
Если мастердарк сделан из "Правильных" дарков тогда пользоваться автоопределением горячих и холодных - не имеет смысла.
Холодных пикселей, по крайней мере на моей КУХе8 практически не видел (один пиксель выловил однажды и все!)
Согласен с постом выше, именно авто определение дает вот такие артефакты как на твоей левой картинке.
PS Да, обязательно использовать режим (забыл как называется правильно , пикса под рукой нет) - "онлайн въювер" (включается кружечком если это предусмотренно процесом) сразу видно, что происходит при движении того или иного ползунка ....
В процессе "Авто" значение сигмы = 3 как я понимаю чрезвычайно мало! (Если конечно пользоваться этим Автопроцессом определения горячих/холодных пикселей.)
« Последнее редактирование: 09 Мар 2017 [13:30:27] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
Re: PixInsight
« Ответ #1694 : 10 Мар 2017 [20:42:20] »
Замечаю, что один и тот же файл (fit), открытый в FitStacker (при гамме равной 1) и Pixinsight  имеет разный цветовой баланс.
Как сделать, чтобы этого различия не было?
Пробовал в Pixinsight поменять цветовое пространство - не помогает!
Пример во вложении.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Re: PixInsight
« Ответ #1695 : 14 Мар 2017 [13:05:29] »
Вопрос на вопрос: с какой целью интересуетесь ?  ;D
Для начала STF-ом в Пиксе подгони яркость картинки под яркость FS, может этого будет достаточно? Такое ощущение, что STF не обнулен на левой картинке (очень уж она яркая).
А потом в том же STF-е  подвигай "штрихи/палочки" на цветных полосках, для баланса белого, но у меня если честно - не получалось это ни когда.  ;D
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
Re: PixInsight
« Ответ #1696 : 18 Мар 2017 [07:57:20] »
Как сделать так, чтобы пикс всегда сохранял в формате .fit, а не каком-то своём? В настройках стоит .fit
Однако каждый раз приходится менять формат вручную!
Например:
Онлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1697 : 18 Мар 2017 [08:52:54] »
Например:
Накидай нужных тебе настроек в инструменте и его тащи на стол. Обзови как тебе удобней. К примеру, StarAlign. И сохрани в файл все иконки (правой кнопкой на столе, там Process Icons, save). К примеру, у меня это файл C:\ASTRO\mo.xpsm
Теперь идёшь в редактор, открываешь C:\Program Files\PixInsight\etc\startup\startup.scp и в конце дописываешь:
.open C:/ASTRO/mo.xpsm
Теперь при каждом открытии пикса твои иконки будут на столе.
Когда тебе нужно добавить новую или модифицировать сущесвующую, достаточно сделать это и сохранить в тот же файл. После открытия пикса они будут открыты новые.
Срабатывает на всём, кроме скриптов.
Но они в исходниках и поэтому я в C:\Program Files\PixInsight\src\scripts полнотекстом ищу xisf и меняю на fit.
Ещё есть глобальная настройка в какой формат сохранять по-умолчанию. Но она бестолковая. Работает только на File / save as.
モ - mo
Re: PixInsight
« Ответ #1698 : 18 Мар 2017 [09:09:32] »
Ещё легче это сделать через сохранение проекта. Изменив один раз формат в нужной операции и сохранив проект, при последующих загрузках этого проекта все настройки сохранятся.
Если же хотите, чтобы вообще файлы по умолчанию сохранялись в FIT, откройте EDIT-->Global Preferences-->File I/O Settings  и измените там.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: PixInsight
« Ответ #1699 : 18 Мар 2017 [09:16:41] »
Не работает. Проверял. Каждый процесс хочет в этом [.....] xisf сохранять.
モ - mo
