A A A A Автор Тема: PixInsight  (Прочитано 255225 раз)
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
Re: PixInsight
« Ответ #1100 : 19 Июл 2014 [19:17:13] »
Скачал пробную версию. Фотоаппарат Canon 5D mark iii, на итоговом снимке слишком много зеленого, его можно убрать уровнями в фотошопе, но хотелось бы понять причину. Что не так?
В настройках:
Bayer/mosaic pattern: RGGB
Debayer method: VNG
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: PixInsight
« Ответ #1101 : 26 Июл 2014 [09:33:15] »
Набрал немного материала Canon 5D Mark III + Canon EF 200mm F2.8. 10х180сек.
Подскажите, как можно вытянуть цвета объектов?
пример M20 и М8
ссылка на собранный и откалиброванный FIT (224 мб)
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: PixInsight
« Ответ #1102 : 26 Июл 2014 [10:00:28] »
Сперва делать маску для объектов, цвета которых надо вытянуть, чтобы шумы фона не лезли. А потом Saturation по маске.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1103 : 26 Июл 2014 [14:14:34] »
Ну в принципе методом, который рассказал  Azatot цвет тянется. Но надо посмотреть на каком этапе калибровки/сложения происходит потеря цвета. Есть такое у Пикса. То же пока сам детально не разобрался.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1104 : 26 Июл 2014 [16:28:43] »
Ничего он не теряет. Дает линейную картинку. Дальше ББ, растяжение и другие шаманства
passer_by
Re: PixInsight
« Ответ #1105 : 26 Июл 2014 [17:23:28] »
Ну почему так категорично. Видно же, что сумма обесцвечена. Причем такое происходит именно при обработки снимков с DSLR-камер. Вот речь и идет о какой то начальной ошибке в обработке таких снимков. То есть какие то действия не производятся или в неправильной последовательности.
P.S. Эти же кадры, просто сложенные в том же Iris выглядят намного насыщенней.
Оффлайн pavel S
Re: PixInsight
« Ответ #1106 : 26 Июл 2014 [18:35:39] »
Не, не видно. Видно, что баланс белого не установлен. И похоже., обычный screen transfer включен.
Зеленое изображение вылазит потому, как в матрице кенона  зеленых пикселей в 2 раза больше, чем красных и синих. Зеленый канал всегда лучше всего экспонируется, то есть он светлее двух других. После сложения можно:
1. Воспользоваться процессом Assisted Color Calibration и там выставить веса каналов на глаз
2. Воспользоваться процессом Color Calibration, указав проге где фон, а где референс белого
3. Разложить сумму на каналы и применить к синему и красному каналу процесс Linear fit, указав референс - зеленый канал. Процесс выровняет яркости каналов. Потом сводим обратно.
И растягивать гистограмму можно нелинейно., например, Masked Stretch.
Поднятие насыщенности - обычная математическая операция, ее всегда можно применить тогда, когда  действительно  это необходимо
P.S. Фотик, похоже, непеределеанный. И тянуть насыщенность эмиссионок - занятие малополезное
Во вложении - перенасыщенный млечный путь. Есть там цвет.
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: PixInsight
« Ответ #1107 : 27 Июл 2014 [08:55:39] »
Спасибо за информацию! Фотик действительно не переделан.
Есть еще 1000Da, есть аналогичный материал с него, вечером попробую собрать.
Оффлайн TomCat
  • Денис
Re: PixInsight
« Ответ #1108 : 27 Июл 2014 [15:24:23] »
собрал. снято на Canon 1000Da и тот же объектив, только в сумме 15 кадров по 1 минуте (в тот день не было искателя полюса для Астротека, точнее установить не удалось, держал до минуты)
результат лучше, хоть и по сумме экспозиция в 2 раза меньше, а по отдельному кадру в 3 раза.
Спасибо за информацию по маскам, буду учиться
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1256
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: PixInsight
« Ответ #1109 : 29 Июл 2014 [12:03:37] »
Фишка с кешированием  операций в последних версиях Пикса меня очень и очень радует!!!
АБАЛДЕНА полезная вещь, когда не пересчитываешь всю серию сессий, а добавляешь последнюю и пересчет идет с учетом кеша!
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: PixInsight
« Ответ #1110 : 30 Июл 2014 [12:12:47] »
Какие можно почитать мануалы на русском?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Veetik
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от Veetik
Re: PixInsight
« Ответ #1111 : 30 Авг 2014 [07:35:25] »
Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:   APPCRASH
  Имя приложения:   PixInsight.exe
  Версия приложения:   1.8.2.1098
  Отметка времени приложения:   53a9432c
  Имя модуля с ошибкой:   MSVCR120.dll
  Версия модуля с ошибкой:   12.0.21005.1
  Отметка времени модуля с ошибкой:   524f83ff
  Код исключения:   c000001d
  Смещение исключения:   0000000000095c01
  Версия ОС:   6.1.7600.2.0.0.768.3
  Код языка:   1049
  Дополнительные сведения 1:   afb6
  Дополнительные сведения 2:   afb671d88e169d808ea81f60b1bf3e33
  Дополнительные сведения 3:   992a
  Дополнительные сведения 4:   992a9c145f9f5a61c5224ca73ebf0b69
Поставил сервис пак 1 и все запустилось)
« Последнее редактирование: 30 Авг 2014 [09:32:57] от Veetik »
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: PixInsight
« Ответ #1112 : 15 Сен 2014 [23:08:55] »
Предыдущий вопрос снимается, разобрался. Появился вопрос по деконволюции: можно ли делать деконволюцию цветных изображений OSC? Или обязательно надо разбивать на каналы и каждый обрабатывать отдельно? У меня что-то не получается цельный снимок провести - выдает набор артефактов.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2014 [14:27:31] от Гражданин Вселенной »
Оффлайн Dimaz
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Dimaz
Re: PixInsight
« Ответ #1113 : 18 Сен 2014 [11:10:11] »
Никак не могу побороть проблему с артефактами вокруг звезд.
FWHM примерно 1.3 пикселя. Складываю для примера 20 кадров, с дизерингом в несколько пикселей.
Настройки ImageIntegration как рекомендуют в мануале. Winsorized Sigma Clipping, Scale+zero offset. Перебрал и другие варианты. Но ничего не помогает. Все равно вокруг звезд возникают черные пикселы-полукольца.
Для примера одиночный снимок 400% и сумма 20 кадров. Кто-нибудь знает как правильно складывать? Или эти черные пиксели потом замывать при обработке? Как?
10" LX200GPS, 80/480 FPL-53 Triplet, AZ-EQ6 GT, ZEQ25 GT, Canon 550D, Moravian G2-8300FW, Lodestar, QHY5L-II, Canon EF 200 F/2.8L
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1114 : 24 Сен 2014 [07:58:51] »
Эти ореолы рождаются в ImageRegistration. Зависят от выбранного метода интерполяции и Clamping Threshold.
    • Skype - azatot77
Re: PixInsight
« Ответ #1115 : 24 Сен 2014 [08:40:40] »
И какие параметры должны быть, чтобы избежать таких артефактов?
AGM-17
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: PixInsight
« Ответ #1116 : 24 Сен 2014 [11:33:26] »
Я эти артефакты на суммарном кадре гасил в максиме Kernel фильтром. Число посередине (у меня получалось оптимальное от 16 до 20 ) подбирается вручную, чем больше число посередине тем слабее фильтр гасит черные точки рядом со звездами.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: PixInsight
« Ответ #1117 : 24 Сен 2014 [11:40:33] »
для каждого инструмента свои ;)
Методом тыка легко находятся, но на форуме PI есть более научные описания методов подбора параметров...
Оффлайн Dimaz
Re: PixInsight
« Ответ #1118 : 24 Сен 2014 [12:01:24] »
На самом деле предположение неверное. Вот тот же кроп с выровненного кадра. Как видим артефактов нет. Т.е. они рождаются в ImageIntegration.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: PixInsight
« Ответ #1119 : 24 Сен 2014 [12:09:14] »
Проверь не один кадр, а несколько. У меня эти артефакты давало именно выравнивание.
