A A A A Автор Тема: 990x152E  (Прочитано 7102 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: 990x152E
« Ответ #40 : 16 Июл 2007 [00:19:28] »
И это фокус 990 и 2 мин без гидирования? И что даже PEC не настраивал? Надо это дело выложить в теме про Готустар!!!
« Последнее редактирование: 16 Июл 2007 [00:23:46] от Vladim »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: 990x152E
« Ответ #41 : 16 Июл 2007 [00:24:52] »
Вот фото, первая общий вид, вторая фото фонаря при применении окуляра ЕД3,8мм.
Ну тут 260х по фонарю это садизм ;D Ну все так и есть нормальный ахромат но весь вопрос в уровне хроматизма. Надо было тебе Андрей посмотреть по Юпитеру с 5.2-7.5ED
Не надо!  Не надо!  Все на своих местах.  И это не садизм.  Надо было вообще 2Д.
Единственное что теперь осталось выяснить,  насколько этот хроматизм больше или меньше положенного.
2 Фудо.
Андрей,  за и предфокалы  надо расфокусировать не более 3-4 колец.  Иначе все это ничего не дает.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: 990x152E
« Ответ #42 : 16 Июл 2007 [00:28:00] »
Думаю при небольшой модернизации это станет моим основным инструментом для астрофото, вопреки некоторым утверждениям. что для астрофото нужен короткофокусный АПО.
Это утверждение правильное.  Вопрос в РАЗМЕРЕ АПО.  Завтра выложу.  Ахроматы отдыхают по полной.   ;D
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: 990x152E
« Ответ #43 : 16 Июл 2007 [07:33:57] »
VD: Попробую сделать 2Д. У меня остались фото теста на шарике 127/1200. Если нйду сегодня шарик, то сделаю тест и с 152.
      На мой взгляд за такую цену это прекрасный ахромат. С френчкиллером или лучше с хромакором, будет результат намного лучше ;)
Vladim : РЕК не натраивал, ещё вообще не разбирался с ним. Просто наводился на Полярку и настраивал элинг, причём по одной звезде, и наводится зараза весьма точно ;D.
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: 990x152E
« Ответ #44 : 16 Июл 2007 [13:36:44] »
Дима! Мне предложили призму от монохроматора \высота 60 ширина 70-75мм\ - стоит ее взять?
Лучше всего - сам монохроматор, тебе же будет нужно точно знать, какую длину волны ты выставил. Или ты сам сможешь на основе призмы сделать полноценный монохроматор? С питающей оптикой, щелями, градуированной шкалой? И как ты тогда будешь по длине волны градуироваться? Лучше уж готовый прибор найти...
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: 990x152E
« Ответ #45 : 16 Июл 2007 [13:45:03] »
Готового нет. На призму забью.
А если взять грин-лазер 532нм и На фильтр так получается все будем знать.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: 990x152E
« Ответ #46 : 16 Июл 2007 [14:30:31] »
Нет, не всё. Промер по двум точкам ничего не скажет о том, какой тип коррекции применён в объективе. Вспомни тот объектив, у которого по мнению VD тип коррекции отличался от классической. Там разница между синим и зеленым был уменьшена, а между зеленым и желтым - увеличена. Чтобы всё было наглядно, проверять надо по достаточно большому количеству длин волн, поэтому я и рекомендую применить монохроматор с шкалой или достаточно большой набор узкополосных фильтров.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2007 [15:37:09] от dvmak »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: 990x152E
« Ответ #47 : 16 Июл 2007 [14:44:48] »
Хороший показометр - это всегда полезно. Сейчас у наших появляются самые разные рефракторы, и ахроматы, и ED дублеты, и триплеты-апохроматы. Вопрос о степени и виде хроматической коррекции прояснился бы сразу и полностью.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2007 [15:31:45] от dvmak »
Re: 990x152E
« Ответ #48 : 16 Июл 2007 [15:39:59] »
Да монохроматор пока найти без шансов.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: 990x152E
« Ответ #49 : 16 Июл 2007 [16:00:15] »
http://www.ncic.ru/aomz/spectr.html
 Монохроматор универсальный малогабаритный МУМ-01
Предназначен для выделения монохроматического излучения, исследования источников и приемников излучения, решения аналитических задач и других работ в области спектра 200-800 нм.
Техническая характеристика:
    * Рабочий диапазон длин волн 200..800 нм
    * Оптическая система допускает дуплет натрия 589,0 - 589,6
    * Величина обратной линейной дисперсии 3,2 нм/мм
    * Допускаемая расфокусировка спектральных линий L=404,7 нм; L=501,6 нм; L=667,8 нм в плоскости выходной щели не более +-1 мм.
    * Погрешность показаний счетчика длин волн +-0.2 нм
    * Дифракционная решетка 40х40 мм, 1200 штрихов/1 мм
    * Масса 4 кг
    * Габаритные размеры 385х248х145 мм
И всего-то 12480руб...
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: 990x152E
« Ответ #50 : 16 Июл 2007 [16:26:57] »
Володя,
если надумаешь брать монохроматор, то бери именно этот и не задумывайся.  Это очень хороший монохроматор за указанные деньги. В твоем опт. хозяйстве вещь будет весьма нужной! И  заметь не только для измерений хроматизма.  :)
Картинка сего девайса - http://vega.inp.nsk.su/hardware/mum.jpg
Кстати, там стоить сферическая дифф.решетка и она дает вполне сносное изображение входной щели в монохроматическом свете.
Так что можно попробовать замутить спектрогелиограф...
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Re: 990x152E
« Ответ #51 : 18 Июл 2007 [20:48:27] »
Тест по Юпитеру.
Атмосфера 3 из 5, над гаражами горячий воздух, выборки небыло в виду отсутствия времени. Ролик 100 сек.
152/990+ЛБ3х+френчкиллер+некстимидж. Обработка в регистаксе 4.
QHY -168C
CANON EQS 600D
