A A A A Автор Тема: Охранка KPC - 650 BH и автогид  (Прочитано 3735 раз)
Оффлайн Тот самый КеплерАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« : 10 Июл 2007 [19:05:36] »
Есть такая охранка KPC - 650 BH, минимально заявленная чуствительность 0.0003Lux
Цена вопроса в районе 4300 р.
Интересно, потянет она 10-11м вкупе с дудкой DS 127/820?
Понятно, что нужно пробовать, но может кто-то уже имел опыт?
Дудка будет использоваться только как гид, если вообще будет использоваться. Тоже вопрос, т.к. мобильный сетап таки нужен и целесообразно энту дудку использовать и в мобильном сетапе. А в мобильном сетапе гид такого размера не нужен. А как основной инструмент  в мобильном сетапе такой ахромат мне не очень нужен... Эх, сплошные компромисы.
Вот сижу-думаю... Поворотную платформу для гида городить нет никакого желания. Жесткое крепление, а это сразу нужна апертура и чуствительность камеры...
« Последнее редактирование: 10 Июл 2007 [19:10:42] от Тот самый Кеплер »
С уважением, Андрей.
andreichk
Re: Охранка KPC - 650 BH и автогид
« Ответ #1 : 10 Июл 2007 [19:07:53] »
Цена вопроса в районе 4300 тыр.
тыр.- это в какой стране такая валюта?
« Ответ #2 : 10 Июл 2007 [19:10:33] »
Конечно же р  ;D
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #3 : 10 Июл 2007 [19:15:09] »
Пользую в качестве гида QHY6 с совершенно неподходящим объективом 3М-5А (апертура 62 мм, Максутов без просветления, светосила после удаления корректора 1:6),
Проблем с гидирующими звездами при фиксированном креплении нет совсем. Почти всегда есть выбор из нескольких.
Если хочется экспозиций при гидировании порядка 0.05 сек, с этой камерой думаю будет достаточно 110-130мм 1:4 Ньютона гидом.
Насчет этой камеры не знаю, но своим китайченком доволен как слон :)
Моя галерея на астробине
« Ответ #4 : 10 Июл 2007 [19:19:32] »
Китайцы - дифицит. Vladim говорит, что будут только после 1 августа. И насколько я понял, это уже не те QHY6, что были раньше.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
« Ответ #5 : 10 Июл 2007 [20:30:11] »
Могу дать для пробы ( а может потом подарю, не знаю) готовую камеру КРС не помню номер. Но очень чуствительную, из этой же серии что и 650. Я по примеру Погребицкого сделал для нее корпус, провод, и есть акб. Нужен только видео-тюнер в компе, ведь это все телевизионные камеры. Я с ней с прогайдером работал и снял только тогда когда купил Филлипс 840.
PS Кажись номер вспомнил, КРС 20 Н или что то так.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
« Ответ #6 : 10 Июл 2007 [23:20:03] »
       10-11m  имхо не потянет.
У меня охранка Sk1004x на ньютоне 150/1000 уверенно гидирует по ~8-8.5m . Дальше нужно камеру переделывать под длительные экспозиции. Тогда при выдержках 0,9с гидирует по 11-11.4m ( с IR-cut фильтром, без него не пробовал, но думаю ещё на 0,5-0.7m чувствительность вырастет)
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #7 : 11 Июл 2007 [00:17:20] »
Не потянет. И апертура тут не главная. Увеличение апертуры по площади в 2.5 раза прибавляет всего лишь одну зв. величину. Нужно давить выдержкой. Вот QHY6 в 80мм дудку за 1 сек толи 12, толи 14m дает, не помню точно. Был тут топик недавно я оценивал QHY6 и QHY5. Поищи поиском.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2007 [00:20:53] от Anton »
« Ответ #8 : 11 Июл 2007 [00:42:02] »
QHY6 и QHY5
Ну а в кратце личные ощушения?
ЗЫ. Жаль нет фака в астрофото....
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 11 Июл 2007 [10:09:18] »
QHY6 для гида - самое то. QHY5 намного хуже, но сенсор побольше и есть шанс что-то там найти для гидирования. Все остальное, вебки/охранки, только при наличии толковой поворотной платформы, без вариантов.
И то, с 80мм дудкой и QHY6 у меня НЕ создалось ощущения, что в любом, случайно взятом, участке неба можно что-то найти. Однозначно и в этом случае подвижка гида не помешает.
« Последнее редактирование: 11 Июл 2007 [11:55:58] от Anton »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #10 : 11 Июл 2007 [10:37:45] »
И то, с 80мм дудкой и QHY6 у меня НЕ создалось ощущение, что в любом, случайно взятом, участке неба можно что-то найти.
Антон, а дудка-то какая? f/?
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 11 Июл 2007 [11:50:03] »
Модераторы! Прилепите что ли эту тему вверху https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27326.0.html , а то поиском каждый раз приходиться искать.  ;D
Уточняю, что SDU259 по параметрам и шумам идентична QHY6.
lazyBSD f/7.5
« Последнее редактирование: 11 Июл 2007 [11:52:06] от Anton »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #12 : 11 Июл 2007 [13:21:39] »
f/7.5
Спасибо. Не видел этой темы.
Чему верить?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27326.msg494812.html#msg494812 :
Буквально рядом с любой козявкой в таком поле зрения есть звезды 10-11m. Так что вполне можно снимать и без подвижки гида.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,29077.msg529404.html#msg529404 :
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 11 Июл 2007 [14:11:21] »
Чему верить?
;D
Ощущения сильно противоречивые у меня.
Да, на пределе QHY6 видит в 80/600  где то в районе 14m, но гидировать по таким объектам, а тем более рассчитывать на субпиксельное(!!!) гидирование, не стоит. Работа на уровне шума - это одни мучения.
Да, возле козявок в приемлемом поле, на первый взгляд, по карте, часто встречаются объекты 11-12m, по которым гидировать можно.
НО! Тем не менее, ткнув наугад в случайное место, сколько ни пробовал, ну ничего там не видно!
Вывод: подвижка гида в любом случае не помешает. А если ее нет, до даже на удобных объектах можно обломиться, если гид с телескопом не съюстированы и объект относительно звезды не стой стороны например. Единственный вариант, когда это более или менее приемлемо, это когда поля здения гида и объектива практически совпадают, чтобы при правильной кадрировке и видимости звезды для гидирования в приемнике она однозначно была доступна и в поле зрения гида. Напрмер МСТ-180+ Canon350 и ED80+QHY6. Гидировать на QHY6, снимать на кенон в фокусе 1800, и предварительно тщательно их съюстировать по полю.
Ну или гид покороче, поле побольше, монтировку получше и не требовать от автогида +/- 1сек.
« Ответ #14 : 16 Июл 2007 [14:53:51] »
Повесил DS127x820 как гид (на жесткую). Взял у Юры Закорючкина (спасибо!) камерку попробовать. В итоге можно гидировать где-то по звездам 7.5-8, все что слабее - прогайдер даже не цепляется. В общем моя охранка оказалось примерно такой же чуствительности, что и Юрина. Звезду для гидирования найти - проблема.
Отсюда вывод - либо делать подвижную платформу, либо брать кухуай6. Пока склоняюсь ко второму.
Кстати, DS мне визуально понравился по дипскаю. Нужно будет попробовать поснимать что-нибудь, а то на форуме одни разговоры, а снимков нет. Вот в следующие выходные и займусь.
Оффлайн Anton
« Ответ #15 : 16 Июл 2007 [16:26:15] »
Собственно результат ожидаемый.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #16 : 16 Июл 2007 [17:07:12] »
На сколько я понял, камера после двух летней безработицы жива - и это уже хорошо. Конечно с неподвижным гидом найти звезду будет не просто, я все же пользовался подвижкой гида и проблем не было. А так даже в районе Млечного Пути и то поискать придется. А все таки суммирование кадров  в ПГ-2 не поможет ????
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Anton
« Ответ #17 : 16 Июл 2007 [23:45:04] »
Поможет конечно, но не радикально. На 14m однозначно можно не расчитывать.
« Ответ #18 : 17 Июл 2007 [16:54:36] »
Я попробовал, но как-то неубедительно получилось. Не заметил какого-либо ошутимого прибавления проницаемости. Может, что не так делал? В настройках камеры просто выставил значение складывать 10 кадров. Никаких изменений на экране монитора.
Aleks71
« Ответ #19 : 17 Июл 2007 [18:01:18] »
Юрий Закорючкин.
Это камеры КТ&C .
KT&C   KPC-EX20B(D53)   В/кам. 1/3" Ex-View 0.0002лк/F2.0,420л,f 6(42,4 гр.H), 20х20мм   90   USD
KT&C   KPC-EX20BH(D130)   В/кам. SONY 1/3", 0.0002лк/F2.0, 600л,f 2,97(104 гр.H),20х20мм   114   USD
