A A A A Автор Тема: Монтировка Sphinx  (Прочитано 2711 раз)
admin
Монтировка Sphinx
« : 26 Июн 2003 [13:09:17] »
20 июня японская компания Vixen объявила о начале производства новой экваториальной монтировки Sphinx (фото прилагается). Монтировка оборудована приводами и системой автонаведения (GoTo).
admin
Re:Монтировка Sphinx
« Ответ #1 : 26 Июн 2003 [13:11:33] »
А это - "пульт управления" к Сфинксу. Называется Star Book.
Контроллер имеет LCD дисплей 4.7 дюйма (320х240 пиксел).
« Последнее редактирование: 26 Июн 2003 [13:19:14] от Станислав Аксенов »
Оффлайн edward
  • Благодарностей: 10
  • H to He who am the only one?
    • Сообщения от edward
« Ответ #2 : 26 Июн 2003 [13:14:41] »
А сколько кг она способна плавно перемещать?
"Что было, когда ничего не было"
                         И.С.Шкловский
admin
« Ответ #3 : 26 Июн 2003 [13:29:44] »
Информации пока очень мало, и к тому же она в основном на японском... Судя по тому, что на эту монтировку будут устанавливаться 20-см трубы VC200L (вес 6,4 кг) и R200SS (5,8 кг), можно предположить, что подъемный вес этой монтировки как минимум 7 кг.
admin
« Ответ #4 : 26 Июн 2003 [13:33:29] »
Будет еще и "настольный" вариант.
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #5 : 26 Июн 2003 [15:50:41] »
Я не силён в японском, но кажется на сайте http://www.vixen.co.jp/HOME/HOME_news/SX1.html написано что "голова" стоит 175 тыс. иен (не путать с енотами ;)), это примерно 45 тыс. руб. или 1480 USD.
Andrew_Pri
« Ответ #6 : 01 Июл 2003 [13:12:20] »
А почем уважаемые звездочетовцы смогут со временем предложить эту монтировку? ;)
admin
« Ответ #7 : 01 Июл 2003 [15:29:08] »
На этот вопрос пока нет ответа, т.к. экспортная цена на монтировку пока еще не объявлена.
Тем временем поступила кое-какая дополнительная информация по контроллеру и монтировке.
1. Контроллер Star Book:
- LCD-монитор, 4,7 дюйма, 320х240 точек, STN, 4096 цветов
- 32-бит RISC-процессор 75 MHz, 8 Mb SDRAM, 4 Mb Flash Rom
- функция зуммирования звездной карты (для более точного наведения на объект)
- встроенный динамик (в нынешней версии софта он бесполезен, но предполагается, что со временем контроллер станет «говорящим»)
- LAN-коннектор для управления телескопом через сеть
- гнездо для подключения автогида
- возможность использовать контроллер без телескопа в качестве электронного атласа
- база данных на 22725 объектов (17635 звезд до 7-й величины, 110 Мессье, 4980 объектов NGC и IC до 14-й величины)
- питание 12 Вольт (через адаптер или от 8 батареек типа D)
- габариты: 195х145х260 мм, вес: 400 г
2. Монтировка Sphinx
- имеет 2 встроенных мотора, причем оба они размещены на оси склонений и работают в качестве противовеса (эквивалент противовесу 3,9 кг), поэтому небольшие трубы могут устанавливаться на монтировку вообще без противовеса
- при необходимости установить противовес он вешается на выдвижную ось противовесов
- монтировка может устанавливаться на штатив или работать в настольном варианте
- штатив SX-HAL110 является усиленной версией штатива HAL110, который применялся с монтировкой GP-DX
- на обеих осях установлены червячные пары со 180-зубными шестеренками
- диапазон установки по широте от 0 до 70 градусов
- искатель полюса 6х20 (опционально) с подсветкой
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #8 : 01 Июл 2003 [16:11:28] »
А какая все-таки грузоподъемность монтировки? Мне кажется, что она рассчитана примерно на 12 кг.
