A A A A Автор Тема: Складывание кадров: шаровик  (Прочитано 1811 раз)
Mutant
« : 21 Июн 2007 [10:42:30] »
Добрый день.
Подскажите такой вопрос. Пофотографировал М92. Брал разные выдержки от 30сек до 5 мин. В результате сложения в ДСС получился шаровик с пережженным центром. Можно ли от этого избавится? Сложить в другой программе, или просто последующей обработкой?
До этого был фотографировал М5 30-ти сундными выдержками, тоже после складывания центр горячим получился.  ???
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1394
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Складывание кадров: шаровик
« Ответ #1 : 21 Июн 2007 [11:02:28] »
Нужно по отдельности складывать и обрабатывать кадры разный выдержек.
А потом в фотошопе сложить. Где-то тут есть учебник - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21665.0.html
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #2 : 21 Июн 2007 [11:02:42] »
Добрый день.
Если на исходных снимка до сложения центр нормальный - надо регулировать гистограмму в фотошопе. Если нет то снимать заново с более короткими экспозициями
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #3 : 21 Июн 2007 [11:07:07] »
Наверняка на исходних кадрах вся информация есть. Почитайте о работе с гистограммой.
всего хорошего,
Семен
Mutant
« Ответ #4 : 21 Июн 2007 [11:13:44] »
В рзультирующем кадре гистограмма получается вся с левой стороны.
Разве это нормально? Может в настройках сложения что то не так?
Mutant
« Ответ #5 : 25 Июн 2007 [12:50:13] »
Получается что на кадрах с маленькими выдержками проработан центр, на длительных выдержках соответственно он пересвечен. А вот как сделать что бы при складывании центр не был пересвеченным????
Когда то встречал туториал как делать нарезную маску, но сейчас не могу найти, может кто то подскажет.
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #6 : 25 Июн 2007 [23:03:56] »
То что вы хотите сделать называется HDR (широкий динамический диапазон). Знаю программку которая умеет складывать всё сама, учитывая разность в яркостях исходников. Называется AutoPano Pro. Если что обращайтесь  ;)
 Описание как делать фокусировочную маску(точнее её чертежи) вы найдёте  в теме "вариант фокусировочной маски". Воспользуйтесь поиском по форуму.  ;)
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #7 : 26 Июн 2007 [11:04:07] »
скачайте фитс либоратор
http://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/
это наиболее эффективное средство для обработки кадров хотя делает это и максимка и многие другие
Задача сводится к тому что складываем любым способом а потом применяем логарифмическую или какую другую "растяжку" гистограммы.
При линейной гистограмме всегда будет все пережженно-недосвеченное
Полезно почитать мануал к этой софтине
ЗЫ работает только с фитсами но по крайней мере понятен будет процесс
« Последнее редактирование: 26 Июн 2007 [11:06:26] от kis »
