A A A A Автор Тема: Новая комета SWAN  (Прочитано 3531 раз)
Оффлайн KOR01Автор темы
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от KOR01
    • kor01.org
Новая комета SWAN
« : 20 Июн 2007 [23:33:33] »
Вот сообщение:
Hi All,
Looking for some northern hemisphere help in confirming a probable new
comet in SWAN. Here are raw pixel coordinates and corresponding,
approximate RA/Dec values:
Date X Y R.A. Dec
6/07 353 202 11h 34m +53 30'
6/10 355 208 11h 22m +51 00'
6/12 357 214 11h 10m +48 30'
6/13 358.5 217 11h 03m +47 30'
6/14 359 221 10h 59m +45 30'
6/17 362 224 10h 47m +44 30'
The last two coordinates are admitedly a bit inconsistent with
the trend, which could be partly explained by epoch time differences,
or the last coordinate could alternately be:
6/17 360 226 10h 53m +43 00'
Brightness not much above the limit for SWAN -- perhaps in the
12th magnitude range? --Rob
Все мы барахтаемся в грязи, но некоторые из нас смотрят на звезды.
Оффлайн Михаил Лемешев
    • Сообщения от Михаил Лемешев
Re: Новая комета SWAN
« Ответ #1 : 21 Июн 2007 [10:41:44] »
Посмотрим,что будет дальше. ;)
Оффлайн ched
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 18
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #2 : 21 Июн 2007 [18:37:17] »
Посчитал предварительные элементы орбиты (точность несколько градусов):
первый вариант:
Orbital elements:
TJ0001
   Perihelion 2007 Aug 11.730508 TT    Constraint: e=1
Epoch 2007 May 29.0 TT = JDT 2454249.5                  Find_Orb
q   0.817657             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  207.23266     -0.78267410     -0.59002515
                   Node   344.99815      0.61135884     -0.66892376
e   1.0            Incl.  130.02398     -0.11688289      0.45211870
From 6 observations 2007 June 7-17;   RMS error 2443.043 arcseconds
второй вариант:
Orbital elements:
TJ0001
   Perihelion 2007 Aug 5.123957 TT    Constraint: e=1
q   0.465367             (2000.0)            P               Q
                   Peri.  248.72615     -0.42805357     -0.86340240
                   Node    16.28546      0.51018870     -0.47474345
e   1.0            Incl.  107.77764     -0.74597427      0.17074816
From 6 observations 2007 June 7-17;   RMS error 1917.333 arcseconds
Комета сейчас в созвездии Малого Льва. У меня большая просьба пронаблюдать ту часть неба, где находится предполагаемая комета. Её яркость около 12m (предел для SWAN), поле зрения желательно иметь около 3° для каждого варианта элементов орбит.
Чуть позже выложу эфемериды.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2007 [18:44:50] от ched »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #3 : 21 Июн 2007 [18:58:29] »
Внимание!
Просьба отснять этой ночью 2 участка неба с координатами:
10h 39'     37° 22'
10h 33'     39° 05'
комету нужно искать в области неба 3° вокруг указанных позиций, то есть положение кометы указано с точностью ±1,5°
« Последнее редактирование: 21 Июн 2007 [19:13:35] от ched »
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 390
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #4 : 21 Июн 2007 [22:56:51] »
Я как раз собираюсь сегодня тестировать камеру с объективом Юпитер-9, попробую, как раз поле получается 2.5х3.5 градуса. Обещать ничего не могу, еще ни разу не снимал с ним.
« Ответ #5 : 22 Июн 2007 [01:34:41] »
Проверил первое поле с центром около 32 LMi, ничего. Предел по звездам 12m. Небо очень светлое. При светосиле 1/2 кадр пересвечивается за 15сек! Снимал при 1/4 с минутной выдержкой. Сейчас делаю серию на 2-е поле, галактика NGC3294 проработалась.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #6 : 22 Июн 2007 [01:39:41] »
Виталий, как закончите, сообщите пожалуйста о результате на comets-ml.
« Ответ #7 : 22 Июн 2007 [01:52:27] »
На втором поле тоже ничего.
Кстати, Юпитер-9 очень неплохо показал себя, рисует очень красиво, причем как на 1/2 так и на 1/4.
Для примера кроп Арткура
« Ответ #8 : 22 Июн 2007 [01:57:56] »
Данных бы для сообщения поболе. Надо бы поподробней осветить исходя из чего шел расчет местоположения кометы. Может это лучше вы сделаете?
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #9 : 22 Июн 2007 [11:43:49] »
Вчера была практически сплошная облачность... :( Да ещё и электричества лишился мой и 2 соседних района - после дождя похоже залило трансформаторные будки... ;D
Какие координаты на сегодня у этой кометы? Скажем, на 23:00 по Москве.
Есть Юп-37А-МС...
Канал на youtube.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 204
    • Сообщения от SERIV
« Ответ #10 : 22 Июн 2007 [13:31:13] »
А вот подсватал Мир-1 к DSI. Думаю и кометы потянет и переменки. Это район RR-Лиры.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Василий Вершинин
  • Благодарностей: 122
  • Per anus ad astra
    • Skype - vasiliy_vershinin
    • Сообщения от Василий Вершинин
« Ответ #11 : 22 Июн 2007 [15:35:52] »
Иван, в максимдл есть возможность "квадратизации" пикселей
« Ответ #12 : 22 Июн 2007 [16:10:53] »
Конечно потянет. С кометами проблем не будет,это точно.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #13 : 22 Июн 2007 [16:49:35] »
Этой ночью просьба отснять 2 области с координатами:
10h 36'   36° 29' - подправил ещё раз
10h 31'   38° 15'
« Последнее редактирование: 22 Июн 2007 [17:21:32] от ched »
  • КУ!
« Ответ #14 : 22 Июн 2007 [16:57:06] »
10h 36'   36° 12'
10h 30'   38° 03'
Если погода позволит, то отсниму обязательно!
Канал на youtube.
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #15 : 22 Июн 2007 [17:34:46] »
Эфемерида:
22/23 июня     10h 36'  36° 31'    10h 30'  38° 18'
23/24 июня     10h 33'  35° 26'    10h 28'  37° 20'
24/25 июня     10h 31'  34° 21'    10h 26'  36° 25'
25/26 июня     10h 29'  33° 16'    10h 23'  35° 36'
Ищем комету в области 3 градуса около указанных позиций!
« Последнее редактирование: 22 Июн 2007 [17:40:10] от ched »
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #16 : 22 Июн 2007 [22:13:58] »
Написал сообщение в Yahoo-группу comets-ml.
Оффлайн Руслан Бачинов
  • Что может быть лучше,чем природа...
    • Сообщения от Руслан Бачинов
« Ответ #17 : 22 Июн 2007 [22:15:12] »
Дмитрий,напомните,пожайлуста блеск кометы,если можно.
Ясного Всем неба.
        Руслан Бачинов
« Ответ #18 : 22 Июн 2007 [22:16:48] »
Попробуем с Ребятами тоже отснять эту область,если блеск кометы позволит Нам это сделать. :P
Ясного Всем неба.
        Руслан Бачинов
Оффлайн ched
    • Skype - chestd
    • Сообщения от ched
« Ответ #19 : 22 Июн 2007 [22:22:26] »
Блеск кометы близок к пределу для инструмента SWAN, а это около 12m.
P.S.: Возможно, кометы и вовсе нет, просто шумы на изображениях создают иллюзию движущегося объекта.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2007 [22:24:12] от ched »
