ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ИЮЛЬ-АВГУСТ!
С пластиковой шестерней металлический червяк, думаю, будет работать заведомо лучше пластикового (естественно, для уменьшения трения и износа, чистота обработки его поверхности должна быть достаточно хорошей).
Звук действительно при PWM=100 становится выше.
Да, и для сведения. Бук у меня Pentium 75.
В самом меню MsParams менять PWM у меня не получается. Вернее, там то оно меняется, но после выхода из меню и включения тракинга в той самой дроби внизу значения не изменяются.
Кстати, вчера еле запихнул в бук c дискеты Megastar. Так что у меня теперь есть мобильный планетарий.
Что касается Megastar, то яго пока поставил только для удобства, а не для управления трубой. Теперь не надо бегать туда-сюда от телескопа к компьютеру. Вчера пробовал на балконе, очень удобно.
Это который Project Pluto? За него вроде денежки платить надо, или халявный где-то лежит?
И scope.exe и мегастар работают вместе? Попробуйте-попробуйте!
И еще, раскажите, плиз, поподробнее про процесс инициализации?
Отлично! У нас впереди увлекательная история про иницализацию, стартовый файл, управление программой с пульта, настройку микрошагов. И все это по-русски!!!
Это понятно. Но как это сделать практически? Не залезая в комп.
Цитата: v.bobkin от 19 Окт 2003 [14:59:52] Это понятно. Но как это сделать практически? Не залезая в комп. 5 вольт можно взять с разъема AT клавиатуры, с PS/2 разъема, с USB разъема.Ими и питать оптрон со стороны компьютера.
в случае нештатной ситуации
Но лампочку для подсветки клавы ноута повесить стоит
