A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений покрытий звёзд астероидами  (Прочитано 427352 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1053
    • Сообщения от Романов Филипп
6 октября 2022 года пробовал сфотографировать покрытие звезды TYC 5254-00839-1 Тритоном через 355-мм телескоп (Sky-Watcher Dob 14")
Покрытие звезды TYC 5254-00839-1 Тритоном удалось сфотографировать в Yanqi Lake Observatory (40°24’29.34’’N 116°40’14’’E) в Пекине, Китай, где на 0.7-м. f/6.5 телескопе (с фильтром Rc) - по моей просьбе - были выполнены соответствующие фотографии данного явления.
Прилагаю кривую блеска, которую я сделал на основе данных, полученных Yiming Mao (毛益明), Renhao Ye (叶人豪), Qianyi Zou (邹乾一), Yongkang Sun (孙永康), Yueyue Shen (沈越月) и Jingyuan Zhao (赵经远).
Определил соответствующие моменты времени:
Покрытие атмосферой началось в 14:37:59.8 UT (2459859.10972 JD),
Покрытие диском началось примерно в 14:38:12.77 UT (2459859.10987 JD),
Покрытие диском закончилось примерно в 14:39:55.58 UT (2459859.11106 JD),
Покрытие атмосферой закончилось в 14:40:12.0 UT (2459859.11125 JD).
Если небольшая центральная вспышка и произошла, то она не очень хорошо видна из-за погрешностей измерений.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 309
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Класс! +1 в карму.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Да, до эпохального покрытия Палладой осталось всего 2 дня и даже меньше. Помните!?
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
Поподробней расскажите, пжл, если можно. Камера была синхронизирована, на кадрах ставились метки времени? Как получены погрешности значений блеска?
Оффлайн Belousov Vladimir
  • Благодарностей: 520
Звезда, оказывается, двойная, могут возникнуть дополнительные сложности. Или полоса сместится, или падение блеска будет меньше.
Утром 12 октября, после съёмки другого покрытия, потренировался находить звезду. Недалеко находится Сириус, располагая его определённым образом в поле зрения искателя, получалось с первого раза наводиться на звезду.
Синхронизация времени была через NTP сервер, время было записано в заголовках FITS, там оно указано с точностью до 0.001 секунды. Перед фотометрией я обработал сырые кадры (использовал только дарки и биасы, т.к. флеты не были сняты), измерял в MaxIm DL, сравнивал с конвертированными в Rc (по формуле Луптона) величинами r' из каталога APASS. Погрешности звёздных величин MaxIm DL вычислил автоматически. Кривую блеска выполнил в VStar.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Считанные часы до покрытия Палласом. Помните?
Я бы сказал- эпохально-облачного...
Ну, раз с Палладой не получилось, попробовал наблюдать другое покрытие 15 октября астероидом (1286) с непроизносимым названием. Звезда примерно 13m. В полосе покрытия, но неопределённость большая, так что шансы невелики.
Сделал 10 снимков по 32 секунды.
Фото- 19.13.47,69-19.14.19,53+\-0.04с UT.
Точно в расчётный момент 19.14.06UT на треке видно некоторое ослабление, но слишком ненадёжно, чтобы говорить о покрытии.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Покрытия на ноябрь https://disk.yandex.ru/d/b7GTV7naem46Ew . В прогнозах покрытий есть нововведения. Редко, но может попасться астероид в названии которого окончание будет таким _EU, или _NA. Это означает, что покрытие с таким астероидом недавно наблюдалось любителями астрономии Европы или Америки. По результатам этих наблюдений возможно уточнение трассы покрытия. Если кто соберётся наблюдать покрытие с таким астероидом, может заранее написать мне в личку и я пришлю уточнение трассы покрытия. Такое уточнение носит вероятностный характер, но шанс успешного наблюдения будет в целом выше. Так же вы можете заходить по адресам http://euraster.net/results/index.html и https://www.asteroidoccultation.com/observations/Results/Reviewed/index.html , где можете посмотреть список последних наблюдений, который постоянно обновляется. Там вы можете найти астероиды которые у меня не помечены метками _EU и _NA и по ним тоже получить уточнение трассы покрытия. Из списка наблюдений берите те, которые наблюдались не далее 2 месяцев. По более старым наблюдениям информация устаревает и становится неактуальной для уточнения трассы покрытия. Напоминаю, что если в конце названия астероида стоит двойной астерикс ** , то эти покрытия просчитаны с  использованием элементов орбит Стива Престона и трассы таких покрытий являются наиболее точными и шанс увидеть покрытие наибольший.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2022 [23:24:34] от TMN »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Поподробней расскажите, пжл, про съёмку, если не затруднит.
Поподробней
Время измеряю следующим способом. К контактам вспышки фотоаппарата присоединяется светодиод, который вспыхивает при открытии затвора и гаснет при закрытии. Вспышки снимаю на камеру KPC-350BH, в изображение впечатываются метки времени с помощью GPS инсертера KIWI-OSD. Видео через тюнер записывается на ноутбук. При покадровом просмотре можно определить время снимка с точностью +\-0.04с.
Здесь ранее описывалось, что замыкание контактов вспышки с высокой точностью совпадает с открытием затвора. Про размыкание такой информации нет, но предположительно, тоже совпадает.
Таким образом, с хорошей точностью определяем время снимка.
В этой теме ранее обсуждалось, как сделать тайминг для дрифт-скана, объективный и без влияния человеческого фактора. У меня как раз такой.
На фото- моё оборудование. Слева- видеоинсертер с антенной, вверху ноутбук с тюнером, справа преобразователь 12V\220V для питания ноутбука. К автомобильному аккумулятору подсоединяю пять пар зажимов-крокодилов- питание камеры, инсертора, преобразователя, от контактов вспышки, и питание монтировки EQ5.
Для съёмки покрытий слабых звёзд успешно применяю способ с повернутой полярной осью монтировки и включённым часовым механизмом. Покрытия ярких звёзд бывают намного реже, чтобы увеличить число наблюдений, применяю такой способ.
На втором фото наглядно видно эффект. Фотографировал сначала указанным способом, затем выключил привод монтировки и снимал далее такое-же время. Направление и длина трека зависят от склонения звезды и от угла поворота полярной оси.
Телескоп у меня ТАЛ-125R, F=1125мм, фотоаппарат Кэнон550Д. В принципе, обычно достаточно одного снимка с выдержкой 30 секунд, но на всякий случай делаю 10 снимков по 30 секунд, расчётный момент приходится на середину пятого снимка. Один раз сфотографировал покрытие аж через 166 секунд после расчётного момента(!), это связано с тем, что звезда двойная.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2022 [14:10:32] от Belousov Vladimir »
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
Спасибо! Серьёзное оборудование, впечатляет!
А зачем нужен дрейф с кривой поляркой? Проницание выше, чем без часовика?
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
Для сведения покрытие Бетельгейзе 12 декабря 2023 года
А вот будет раньше- покрытие Дзэты Тельца 3-й зв. величины 14 декабря. Видно немного южнее Питера и севернее Вологды.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Покрытия на декабрь https://disk.yandex.ru/d/I7BHqM7A8EkZYQ
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Вышла новая версия программы Occult4. В ней можно уточнить полосы покрытий уже вычисленных событий с использованием элементов орбит Horizons. Декларируется большая точность вычислений. Пока программа капризничает в вычислениях, чаще всего выдавая внутреннюю ошибку. Но иногда работа проходит гладко. С чем связана такая нестабильность работы программы - сложно сказать. Может загрузка данных из интернета ненадёжна, а может алгоритм содержит ошибки. В любом случае в следующих версиях надеюсь на улучшения в работе и возможность делать вычисления полос покрытий по всем астероидам сразу. А так интересно, конечно, провести наблюдения по уточнённым событиям.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Покрытия на январь https://disk.yandex.ru/d/b7GTV7naem46Ew
1 января покрытие яркой звезды Гамма Тельца! Будет видно в Дагестане и на Дальнем Востоке.
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Это же покрытие, вычисленное по элементам орбит Horizons
3 декабря фотографировал покрытие астероидом (645)Agrippina возле скопления М36. На границе зоны 1-сигма. Достоверного покрытия не обнаружено.
