A A A A Автор Тема: Немецкая экваториальная монтировка.  (Прочитано 113916 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Немецкая экваториальная монтировка.
« Ответ #240 : 30 Ноя 2007 [10:01:52] »
Но так корродирует в земле. На воздухе я таких проблем не встречал...
На воздухе (вернее скорее при периодическом смачивании) тоже бывает, но процесс длительный. А вот если добавить контакт, например, с железом, то коррозия появляется намного быстрее.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 448
« Ответ #241 : 30 Ноя 2007 [10:04:12] »
Ну а если прицепить "нуль" то процесс пойдет еще в десять раз быстрее.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2007 [10:09:35] от Владимир Николаевич »
« Ответ #242 : 30 Ноя 2007 [10:18:33] »
;D А если полить раствором медного купороса с солью, то вообще получим "детский" способ получения водорода!
ЗЫ Зверский оффтоп!
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 256
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #243 : 30 Ноя 2007 [11:30:34] »
Тут уж я - можно поподробнее (с) ?   ;D
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #244 : 30 Ноя 2007 [11:38:22] »
А может просто анодировать во что нить типа такого
http://astro.neutral.org/anodise4.shtml
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #245 : 30 Ноя 2007 [11:44:47] »
Я в России не встречал анодировки, близкой по качеству к китайской или американской. Наша анодировка выцветает и не защищает деталь механически. В чем секрет не знаю.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #246 : 30 Ноя 2007 [11:56:47] »
По той ссылке автор рассказывает как самостоятельно анодировать детали. В том числе "Hard Anodizing"
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #247 : 30 Ноя 2007 [13:06:24] »
При жесткой фиксации червяка возможно его заклинивание из-за изменения температуры. Предусмотрено, что либо для борьбы с этим явлением. Или положение червека будет выставляться с увеличенным гарантированым зазором?
Клин из-за изменения температуры - это сильно экзотический случай, а вот клин из-за радиального биения шестерни намного более вероятен. Я не в курсе деталей конструкции, но наверняка шестерня фиксируется на оси фрикционом, а относительно оси базируется либо на подшипнике, либо точной посадке. При такой конструкции неконтролируемое (случайное по направлению) радиальное  биение и смещение шестерни в осевом направлении при затяжке фрикциона вполне вероятно. И решение тут одно - увеличенный гарантированный зазор.
« Ответ #248 : 30 Ноя 2007 [13:12:24] »
Есть ссылки даже как сделать робота. "Сделай сам" называется. Но последователей мало. :D
« Ответ #249 : 30 Ноя 2007 [14:48:08] »
Берешь довольно концентрированный раствор медного купороса, сыпешь туда еще поваренной соли довольно приличное количество (р-р становится зеленым), кидаешь туда алюминиевые обрезки или проволоку  - алюминий растворяется, чистый водород выделяется (ну и куча чего еще, включая металическую медь, но из газов - только водород), смесь сильно разогревается (осторожно). Скорость реакции сильно зависит от температуры и концентрации раствора.
Кстати, если раствор пожиже сделать, наверное можно травлением алюминия заняться.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2007 [14:49:59] от Mihail Sedyh »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
« Ответ #250 : 30 Ноя 2007 [19:42:56] »
Какая-же это шестерня , если в ней есть радиальное биение настолько большое что может заклинить червяк , это халтура а не шестерня .
В нашем случае радиальное  биение не больше  0,005 мм .
Базирование в осевом направлении очень жесткое и не зависит от затяжки фрикциона , в радиальном направлении допуски на осях тоже с микронными допусками .
Все будет нормально , мужики .  за механику я спокоен .
Покрытия пока под вопросом , но думаю это не самое главное .
andreichk
« Ответ #251 : 30 Ноя 2007 [20:04:26] »
Только не красьте во всякие разные флаги, лучше в один тон.Это же не ёлка новогодняя 8)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 500
    • Сообщения от VD
« Ответ #252 : 30 Ноя 2007 [20:14:44] »
дымчато-бело-сероватый.  Чтобы пыль не пачкала внешний вид.  желательно шагрень.
« Ответ #253 : 30 Ноя 2007 [20:37:02] »
Понятно, спасибо!
Надо будет попробовать - я тут как раз медного купороса прикупил - хочу дочке показать, как кристаллы растут...
Можно и этот опят провернуть...  :)
Оффлайн Andrey-Chechako
  • Благодарностей: 10
  • Астрополис (киевский клуб ЛА)
    • Сообщения от Andrey-Chechako
« Ответ #254 : 30 Ноя 2007 [21:24:27] »
а нельзя просто лаком вскрыть?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #255 : 30 Ноя 2007 [21:27:21] »
Вот поэтому и интересуюсь, если ваша шестерня выполнена целиком из бронзы, то при озвученном диаметре, при таких радиальных зазорах, из-за разности в ТКР, корпусных деталей и шестерни, вполне можно столкнуться с этим явлением, если не принимать специальных мер. Если у шестерни бронзовый венец, то может быть и нормально, но здесь надо считать.
Оффлайн Diskus
« Ответ #256 : 30 Ноя 2007 [22:39:02] »
180 мм сплошная , 240 - венец .
Прикинул изменение зазора  при перепаде 20 гр. в паре  корпус дюраль - шестерня бронза  ,получилось  примерно 0,01 мм .
« Ответ #257 : 01 Дек 2007 [11:54:49] »
Нельзя. Так как конструкция полностью повторяет вариант который есть у меня. С самого начала непродумано изменение зазоров при покраске. А анодировка даст увеличение зазоров а покраска уменьшение.
Оффлайн Diskus
« Ответ #258 : 01 Дек 2007 [12:26:54] »
Володя мне кажется в данной ветке , тебе лучше молчать чем говорить , без обид .
Займись лучше классификацией апохроматов , там неплохо у тебя получается .
Оффлайн martalex
    • Сообщения от martalex
« Ответ #259 : 01 Дек 2007 [12:34:11] »
"Что мам, я ошибся дверью? Ха-ха-ха"
извини, Сергей, не удержался ;D
