A A A A Автор Тема: О лучевых скоростях!  (Прочитано 4020 раз)
Оффлайн newfizАвтор темы
    • Сообщения от newfiz
« : 18 Июн 2003 [09:22:53] »
 Дорогие друзья!
 По поводу лучевых скоростей звёзд - подскажите, кто знает:
 1. Правда ли, что редукция лучевых скоростей звёзд (не пульсаров) на
орбитальное движение Земли улучшает сходимость результатов, т.е. без
этой редукции лучевые скорости имели бы годичные вариации с размахом
вплоть до 60 км в сек? Если правда - где об этом что-нибудь опубликовано?
 2. Вектор скорости Солнечной системы, полученный из анизотропии фона
реликтового излучения, не совпадает с вектором скорости, полученным из
анализа лучевых скоростей. Это же неувязочка, не правда ли? Как её
комментируют корифеи?
 Заранее благодарен,
 А.Гришаев
Оффлайн Анатолий Волчков
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Анатолий Волчков
    • Система моделирования поля зрения
Re:О лучевых скоростях!
« Ответ #1 : 18 Июн 2003 [12:51:11] »
Вполне естественно, что при наблюдении скоростей объектов с движущегося основания необходимо учесть скорость наблюдателя. Тут и читать нечего: получили вектор скорости звезды, вычтите из него проекцию на луч зрения вектора скорости Земли. Элементарная математика.
Скорость движения Солнца в Галактике, полученная по лучевым скоростям звезд, не должна совпадать со скоростью движения Солнца относительно реликтового фона, заполняющего всю Вселенную. Это так хотя бы потому, что сама Галактика движется относительно реликтового излучения и лучевые скорости звезд никак от этого движения не зависят.
Оффлайн AstroNick
  • Благодарностей: 135
  • Дорогу осилит идущий!
    • Сообщения от AstroNick
« Ответ #2 : 18 Июн 2003 [14:27:48] »
1. Не только для звезд, но и для пульсаров нужно точно так же учитывать влияние движения Земли.
2.
Лучевая скорость солнечной системы определена не только относительно фона реликтового излучения, а также относительно ярких звезд (стандартное движение Солнца), относительно ближайших звезд (основное движение Солнца) и относительно межзвездного газа - и все они заметно отличаются друг от друга и по величинам скоростей, и по направлениям, поскольку измеряются относительно взаимно движущихся систем координат, как справедливо отметил Анатолий.   Но все эти скорости очень медленно меняются со временем (на интервалах порядка годов можно считать, что совсем не меняются) и поправка за движение солнечной системы, если таковая нужна (например, при наблюдении внегалактических объектов), зависит только от расположения наблюдаемого объекта на небе. Так что переменной компонентой при определении лучевых скоростей звезд остается только движение Земли.
