A A A A Автор Тема: Труба для гида  (Прочитано 2825 раз)
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Труба для гида
« Ответ #20 : 31 Мая 2007 [11:41:14] »
У Ивана Мхитарова ничего я так понял не сгорает и не скрипит  ::)
У Ивана монтировка EQ6.
Не у меня, а у Влада Оноприенко. Обе монтировки (LXD-55 и EQ6 Pro) его.
На LXD-55 с автогидированием в метровом фокусе мы добивались ведения +-3" что маловато для метрового фокуса, хотя Рубинар-300 с Canon 300D на спине у 10" ШН давал хорошие результаты в БЕЗВЕТРЕННУЮ ночь ;)
На EQ6 Pro периодика +-1", что уже достаточно для Canon с фокусом 1м.
Ноги у 75-й получше 55-й, так что думаю она будет чуток пожестче, но все равно хлипкой для метрового фокуса и 14-кг инструмента.
Предлагаю:
10" ШН снять и отложить в дальний угол.
Взять 80ED и ахромат рефрактор 70-80мм для гида.
Взять QHY5 или QHY6 как гид. На QHY6 еще и снимать можно.
Потом (как финансы позволят) для 10" ШН прикупить что-нибудь покрепче (EQ6 Pro), еще взять Паракорр, новый фокусер и переделать оправу ГЗ.
Конечно, это дорогой путь, но кто говорил, что будет легко?
Иван Мхитаров
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Труба для гида
« Ответ #21 : 31 Мая 2007 [11:42:20] »
Антон! У тебя ШН из поставок попозже - какие у тебя стоят ноги ? Если толстые стальные как на EQ-6 то ситуация не так плоха.
Re: Труба для гида
« Ответ #22 : 31 Мая 2007 [11:46:00] »
[На EQ6 Pro периодика +-1", что уже достаточно для Canon с фокусом 1м.
Немного не в тему - Иван! +-1" это с экрана или есть график? Что то мне не верится! Помоему таких шансов EQ-6 не имеет.
Антон Фанталов
Re: Труба для гида
« Ответ #23 : 31 Мая 2007 [11:49:51] »
Антон повесь на этот телескоп камеру типа СБИГА и маунт  гикнется при первой перекладке  ;D
Факт клинически установленный.  Так что камерку нужно туда маленькую и легенькую типа Володиных китаянок.
Мне приходится трубу переворачивать при перекладке что бы Д6 !!!!! нормально тянула 10 киллограмовый скоп + камера ( огромный дисбалланс на Ньютонах из за рычага )
да я спорю разве ? Я и прошу посоветовать чёнить оптимальное для моего варианта
Антон Фанталов
Re: Труба для гида
« Ответ #24 : 31 Мая 2007 [11:56:12] »
Ноги у меня толстые и стальные, я их естественно не выдвигаю ни на одну ступень, т.к. итак иногда приходится на лавочку вставать, чтобы кое-что увидеть. Я ни разу не наблюдал тряску трубы при ветерке у себя... хотя сильного ветра у нас небыло.
Антон Фанталов
Re: Труба для гида
« Ответ #25 : 31 Мая 2007 [12:00:43] »
Ну с камерой слава богу определились. QHY. Скажите а сколько она стоит, сколько весит и где ее можно купить ?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27690.msg503834.html#msg503834   -здесь есть фотки моей монтировки с ногами
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Труба для гида
« Ответ #26 : 31 Мая 2007 [12:02:54] »
Антон, у Вас поиск по форуму не работает?
Антон Фанталов
Re: Труба для гида
« Ответ #27 : 31 Мая 2007 [12:05:39] »
извиняюсь... не понял вопроса ? В смысле надо полазить в форуме пару дней и найти продавцов ? Или что ? Или трудно ответить или дать нужную сцылку ? Можно и в личку написать...
Оффлайн Mefody
  • Служу ЗВЕЗДАМ !!!
    • Сообщения от Mefody
Re: Труба для гида
« Ответ #28 : 31 Мая 2007 [12:09:09] »
Вот Вам продавец, все вопросы к нему:
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=2794
MAK200, Equinox80, QHY6, EOS 350D -> EQ6 PRO SynScan etc.
Антон Фанталов
Re: Труба для гида
« Ответ #29 : 31 Мая 2007 [12:12:30] »
а вот я послушал умного человека... поискал на форуме и действительно нашёл только его  ;D  Спасибо
Антон Фанталов
Re: Труба для гида
« Ответ #30 : 31 Мая 2007 [12:19:12] »
На таком варианте остановиться можно в моём случае ?
Всё оставляем как есть. Гид скажем:Sky-Watcher 1145, Гидирующая камера и камера съёмки QHY + DSI Pro (по выбору)
Не надорвётся система ?  :D
Антон Фанталов
Re: Труба для гида
« Ответ #31 : 31 Мая 2007 [12:23:33] »
Потом можно купить ахромат рефрактор не самый грузный, поставить его вместо моего "ведра" для съёмки, а гид нацепить уже на него.. Я правильно понял мысль ? Теперь допустим имеется (хотя пока не откликнулись) QHY. Какую "дудочку" взять для гидирования в эту камеру ? В нее можно и 80 мм. гидировать правильно ?
Re: Труба для гида
« Ответ #32 : 31 Мая 2007 [12:28:46] »
Пардон, не уточнил, что это с автогидированием MaxIm DL.
Во время выдержки просто смотрим на график отклонений, при удачной балансировке +-1", RMS около 0.6".
Без автогида периодика +-15".
Иван Мхитаров
Re: Труба для гида
« Ответ #33 : 31 Мая 2007 [12:44:03] »
Мой вопрос то в чем. Я еще не видел конкретного подтверждения периодики +-1" на EQ-6 Pro. У меня периодика монтировки EQ-6 Pro  +-7-8" без автогида, тем не менее не о каких +-1" речи не идет. В лучшем случае с автогидом +-1.5-2". Ну временами кусочек +-1" конечно на графике можно найти. Пишу графики я на Прогайдере-1 на 5 кор\сек в фокусе 1900мм.
Кроме того как писал Виктор Алексеев в Максиме нужно делать поправку на пиксель камеры. Иначе и +-0.5" возможны. Хотя Мезмай однако! ::)
« Последнее редактирование: 31 Мая 2007 [13:03:27] от Vladim »
Re: Труба для гида
« Ответ #34 : 31 Мая 2007 [13:20:05] »
В Максиме можно переключить отображения с пикселей на секунды (см. аттач).
+-1" идет на протяжении всей выдержки, потом подвижка гидирующей звезды и опять +-1".
Ладно, мы уходим в оффтопик, закругляемся здесь.
Иван Мхитаров
Оффлайн lazyBSD
Re: Труба для гида
« Ответ #35 : 31 Мая 2007 [13:38:07] »
Да, все так, но в лог все равно пишутся пиксели.
Re: Труба для гида
« Ответ #36 : 31 Мая 2007 [14:08:44] »
В лог ничего не пишется, наблюдается визуально по Tracking Error Graph.
Все, завязываем с Максимом и EQ6, здесь спрашивали про другое.
Иван Мхитаров
Антон Фанталов
Re: Труба для гида
« Ответ #37 : 01 Июн 2007 [12:28:05] »
да-да ребята... вот именно.... спасибо за помощь  :(
