A A A A Автор Тема: Отскочила фасетка на шлифовальнике  (Прочитано 1174 раз)
Оффлайн snarkyАвтор темы
    • Сообщения от snarky
Добрый день!
На стеклянном шлифовалике отскочила фасетка на краю. Это очень плохо и что можн сделать? Я подумал, что можно посадить на эпоксидку (раньше она так и была приклеена), но боюсь, что она будет выступать над всеми. Или не страшно - быстрее сошлифуется? Размер ее примерно половина нормальной фасетки, разрезанной по диагонали.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Отскочила фасетка на шлифовальнике
« Ответ #1 : 22 Мая 2007 [07:54:07] »
Добрый день!
Два ; нет - три ;
1 Не обращайте внимания .
2 Следите за вращением шлиф . относительно детали .
3 Если клеить то на детали проложив кальку , чтобы не затекла эпоксидка .
Качество приклейки проверите зачирыкав фасетки карандашом . Если штрихи от карандаша будут выходить неодновременно то вернитесь на бол. крупный наждак .
        УДАЧИ !!!                                        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 625
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2 : 22 Мая 2007 [08:00:22] »
По идее - кляп с ней!
Но если давит на эстетику процесса :) , то прилепите обратно. Для этого используйте зеркало, как эталонную поверхность, т.е. заготовка мордой вверх, а на неё шлифовальник (с уже прилепленной отвалившейся фасеткой) и в таком виде пусть застывает. Главное здесь исхитриться так, чтобы эпоксидка не стекла на заготовку. Можно сначала чуток обождать, до тягуче медового состояния клея, и лишь после этого наложить. При этом фасетка, "специально" выступающая над общей поверхностью шлифовальника ляжет в радиус. После полимеризации можно отступить на один номер выше и пришлифовать.
Оффлайн sm_sergey
    • Сообщения от sm_sergey
« Ответ #3 : 22 Мая 2007 [08:14:32] »
Пусть меня поправят знатоки, но есть два варианта:
1. Если шлифовка грубая, то смело приклеить и продолжать шлифовку;
2. Если конечная стадия, то можно оставить, как есть и закончить шлифовку и перейти к полированию.
Ньютон: 10" 1/4, 16" 1/6
« Ответ #4 : 22 Мая 2007 [11:12:17] »
Всем СПАСИБО!!!!
Поскольку перешел обратно на грубую шлифовку, то принимаю решение - клеить. Все равно обдерется.... Главное, чтобы остальные не поотскакивали.
