Возможно ли излечение старения?
Да, возможно.
Нет.
Не уверен.
A A A A Автор Тема: Старение человека, перспективы излечения старения  (Прочитано 269557 раз)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Vadims
Что, никто не знает? Хотелось бы услышать хоть какие-то соображения, хотя бы по главному вопросу:
где при этом снижается термогенез, в ядре и/или внешних тканях
- не из праздного же интереса задан.
Вот градиенты распределения температур в теле
Глядя на них, можно предположить, что основная генерация тепла (здесь и далее речь конечно преимущественно о первичном термогенезе) происходит в ядре, а периферия подогревается по остаточному принципу тем теплом что из ядра утекает. Если так, то при сужении периферических сосудов теплопотери уменьшаются и ядро должно уменьшать термогенез, чтобы не перегреть требуху. Или же, тепло генерится везде, а градиент объясняется только тем что внешние ткани ближе к поверхности?
Ответ так и не получен. Жаль что никто не знает.
Провел мини-эксперимент (сон в комнате с открытой форточкой). Измеренные в 2 часа ночи параметры были такие. Температура воздуха 22*C. Давление 90/55, пульс 48 (изм. запястным тонометром). Температура тела (изм. подъязычно) 35.6*C (электронный термометр). Частота дыхания - 4 цикла в минуту. Температура кожи (изм. инфракрасным термометром на щеке и пальце ноги) - ок. 31*С :(. Увы, но температура оболочки как видно не снизилась. Очевидно нужна более длительная экспозиция и многодневная практика (именно при таком пульс снижался до 38). Но - холодно! :) Так что дальнейшие эксперименты оставляю за более закаленными желающими.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Ученые сделали вывод, что предел продолжительности жизни человека существует и исчисляется он 115 годами. Исследователи подчеркнули: есть вероятность того, что некоторые люди смогут прожить и дольше, например, до 125 лет, но этот шанс крайне мал, примерно один случай на 10 тысяч.
https://lenta.ru/news/2016/10/06/lifespan/
...Провел мини-эксперимент (сон в комнате с открытой форточкой). Измеренные в 2 часа ночи параметры были такие. Температура воздуха 22*C. Давление 90/55, пульс 48 (изм. запястным тонометром). Температура тела (изм. подъязычно) 35.6*C (электронный термометр). Частота дыхания - 4 цикла в минуту. Температура кожи (изм. инфракрасным термометром на щеке и пальце ноги) - ок. 31*С :(...
Во сне измерения проводили? Иначе измерения не действительны, т.к. тело проснулось и возможно двигалось.
Оффлайн Vadims
С чего это вдруг они недействительны? Все данные измерения в медицине проводятся во время бодрствования. В инструкции к измерительным приборам указано то же самое.
Бодрствующими экспериментаторами на спящих подопечных.
Оффлайн Vadims
Так и представил, приходит пациент к врачу, тот его вырубает чем-то, чтоб побыстрей, делает нужные замеры, потом растормашивает нашатырным и выпроваживает качающегося бедолагу восвояси... Эх и веселая же у нас медицина! :)
Зачем? На испытуемого перед сном навешивают и вставляют :) датчики(лучше без проводов), и или включают и наводят бесконтактные приборы измерения температуры - ИК-термографы и т.д..
Данные выводятся на экран компьютера в др. помещении и автоматически пишутся на носители данных.
Вырубить можно - снотворные, аппаратным способом. Есть такая штука -электросон(электросонтерапия)- метод нейростимулирующей терапии,
при котором в результате воздействия на ЦНС пациента импульсным током низкой частоты и малой силы возникает состояние сонливости либо сна. Это метод лечебного воздействия на человека постоянным импульсным током, низкой частоты (1—160 Гц), малой силы (до 10 mA), с длительностью импульсов от 0,2 до 2 мс. Электросон оказывает транквилизирующee, седативнoe, а также стимулирующее и некоторые другие воздействия и рекомендуется как восстанавливающая процедура при широком спектре расстройств и заболеваний.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2016 [14:45:50] от crazy_terraformer »
Оффлайн Эфирный странник
    • Сообщения от Эфирный странник
Очень странный топик. Ищу в теме "калий" и результаты не соответствуют ожиданиям. Печально.  :facepalm:
Оффлайн Vadims
Нашел кое-что интересное о человеческом адаптивном, или, возможно, полуадаптивном охлаждении (поскольку инфа мутная и не указаны абсолютные значения метаболизма, не понятно, идет ли речь о снижении метаболизма, или только об отсутствии повышения). Не знаю правда ли, фактчекинг затруднен, т.к. источник - "Химия и Жизнь" №1, 1978.
Феноменально холодоустойчивы и
аборигены Центральной Австралии.
Специальная физиологическая экспедиция в 1957—
1958 гг. констатировала, что по ночам,
когда температура воздуха опускалась до 0°,
у безмятежно спящих на голой земле
обнаженных австралийцев не было никакой
мышечной дрожи и повышения
газообмена. А в контрольной группе людей
европейского происхождения, которые спали в
теплых спальных мешках, газообмен
возрос на 60%, что свидетельствовало о
повышенном теплообразовании.
Температура тела у австралийцев так же, как и у
европейцев, на протяжении всей ночи
оставалась нормальной. Вместе с тем на
некоторых участках кожи температура у
австралийцев падала до 15, на конечностях
даже до 10 градусов. Причина — резкое
сужение сосудов кожи, что, естественно,
уменьшает теплоодачу организма. Таким
образом, кожные покровы служат
коренным австралийцам чем-то вроде спаль-
ного мешка.
А вот у нас с вами снижение
температуры кожи до 15—10 градусов вызовет боль и отморожение.
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
Возвращение к идеям вековой давности:
Пересадка яичников омолодила пожилых мышей
Оффлайн Vadims
Опять та же фигня:
значительно продлевает их жизнь (ее продолжительность составила в среднем 811 дней против 726 дней в контрольной группе)
Мыши взяты "дохлые" - "продленные" не доживают даже до СПЖ контроля из других исследований. Да и "значительное" продление там - всего 12%.  Для сравнения, продление СПЖ от ограничения калорийности - с ~850 до ~1450 дней - 70%:
Оффлайн -Asket-
Ну это да, но сейчас ведь частенько такое публикуют, с "дохлым" контролем.
Оффлайн Vadims
К сожалению это ставит под вопрос, имеет ли эффект отношение к замедлению старения вообще. Или все объясняется банальным подправлением косяков, от которых они такие "дохлые".
Оффлайн Vadims
Ученые: витамин D может быть потенциальным лекарством от старости
https://ria.ru/science/20161025/1479969729.html
Долголетие связано с низким уровнем витамина D в организме - ученые
https://ria.ru/science/20121106/909645525.html
Оффлайн bob
    • Сообщения от bob
Старость всех одарит раком:
Российские ученые обнаружили связь между приходом старости и раком:
http://rueconomics.ru/205191-rossiiskie-uchenye-obnaruzhili-svyaz-mezhdu-prihodom-starosti-i-rakom
Специалисты нашли ген, дезактивация которого "продлевает жизнь человека" примерно на шестьдесят процентов. Эксперименты проводились на дрожжевых клетках. (Вопреки победным реляциям следует отметить, что пока он продлевает только жизнь дрожжей, а не людей.) длительность жизни напрямую зависит от двухсот тридцати восьми генов. А выключение гена LOS1 приводит к тому, что дрожжевые клетки существуют дольше примерно на шестьдесят процентов.
http://rusargument.ru/31906_obnaruzhen_gen_dezaktivaciya_kotorogo_prodlevaet_zhizn_na_60_annakharlan
« Последнее редактирование: 01 Ноя 2016 [01:23:19] от bob »
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Предположу такую трактовку:
Если у человека в течение жизни низкий уровень витамина D, значит у него такой обмен веществ, при котором этот уровень ему вполне достаточен. И ему не нужно дополнительно его принимать в виде таблеток или прочих форм.
Если же у человека средний обмен веществ, то для него может быть полезно увеличение среднего потребления этого витамина, чтобы приблизить его к долгожителям.
Короче у долгожителей низкий уровень — не проблема, из-за генетической предрасположенности. А среднестатистическому человеку нужно принимать витамин D дополнительно.
Может быть моя логика неверна, но я только так могу объяснить эти два "противоречащих" исследования.
Оффлайн Vadims
Предположу
Да уж... Подобные вопросы в теме задаются в надежде, что кто-то из наших "практикующих молекулярных биологов, внесших значительный вклад в прогресс" прояснит. Но что-то они при этом всегда отмалчваются. Вопрос то далеко не праздный. К примеру, если причина противоречия в том, что витамин D ускоряет процесс стрения, но помогает профилактике наиболее распространенных убийц (типа ССЗ), тогда его следует применять обычным людям, но не тем, кто ведет здоровый образ жизни с полноценным низкокалорийцным питанием и т.д. Потому что первым в таком случае дополнительный прием этого витамина продлит жизнь, а вторым скорее всего сократит.
Nucleosome
закусывая варённым снегом. как это может быть одновременно сугубо по определению?
про остальных не скажу, стараюсь отвечать, ну а то что вам не нравится реальность, это уже не ко мне. здесь по сути сказать вообще особо нечего - ну да витамин Д имеет много функций, ну да к старости с ним как и со многим другим наблюдаются проблемы. но если давать именно его скорее всего большого эффекта не будет - есть же много прочих факторов.
Оффлайн Vadims
При соблюдении минимальных потребностей в нутриентах.
Такие ответы ничего не проясняют. Нужен комментарий специалиста по биохимии, чем именно вызваны данные противоречия.
Nucleosome
скорее всего он вам скажет то же самое. то есть боюсь вы не примите никакой ответ
всё-таки объём имеет значение для полноценности
