A A A A Автор Тема: Я хочу посмотреть на солнце .  (Прочитано 3835 раз)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Я хочу посмотреть на солнце .
« Ответ #20 : 22 Мая 2007 [07:36:08] »
Вариант один - делать самому или на заказ.
Серега ! ПРИВЕТ !!! ВАШ вариант оч хор , но требует маленькую доработку .
1 Трубу срезать для  отвода живительного тепла .
2 Диагон. пластину сделать больше трубы , чтобы она оставалась в тени от нее . Точность поверхностей должна быть относит. невысокой . А при увеличеном размере пластины - получится сама- собой .
             Вариант очень хороший для тех кто много занимается Солнцем . Мы же уже сделали по своему , осталось только  покрытие . Что увидим - все раскажим !
        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
echech
« Ответ #21 : 22 Мая 2007 [09:26:05] »
Как идея? Мне кажется - гениально!
А главное - у нее почтенный возраст  ;)
stepan
« Ответ #22 : 23 Мая 2007 [03:24:37] »
Интересна! :D
А кто автор и когда родилась идея?
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #23 : 23 Мая 2007 [15:25:25] »
Я тоже помню эту схему, но автора не знаю. Интересней было бы наклонить пластину не на 45*, а на маленький угол и соответственно сложить трубу практически вдвое (заодно и размер пластины вплотную приблизиться к апертуре). Но надо по любому мутить светопоглотитель напротив фокусера.
echech
« Ответ #24 : 23 Мая 2007 [15:59:54] »
Схема была помнится описана еще в "Любительской астрофотографии". Да и там авторы не претендовали на открытие.
Зачем?
« Ответ #25 : 23 Мая 2007 [16:19:44] »
Зачем?
Хотелось бы все же, чтобы окуляр "смотрел" на что-нибудь относительно темное, даже через столь плотный фильтр. Ни к чему снижать контраст, даже незначительно, когда весь замут с отказом от ЦЭ ценой потери универсальности инструмента претендует на АПО-качество картинки.
Кстати еще не совсем понятно как повлияет первое переотражение от первой (прозрачной) поверхности пластины - все же несколько процентов потока получается...
echech
« Ответ #26 : 23 Мая 2007 [16:55:55] »
По сравнению с диском солнца все будет "достаточно" темным через такой фильтр. Напомню, что фильтрация должны быть на уровне 0.001%! Посмотрите через такой фильтр на самые ярко освещенные солнцем поверхности - ничего не видно!
Достаточно будет обычных приемов светозащиты (таких же как при наблюдении, скажем, Луны).
Потери универсальности не будет. Передняя пластина может быть съемной.
Это реальная проблема, хотя при хорошей плоскопараллельности пластины и небольшая - будет немного немного снижаться контраст деталей. Если использовать в качестве основы фильтра темное стекло, то переотраженный луч будет достаточно ослаблен, чтобы его влияние было и вовсе ничтожным.
« Ответ #27 : 23 Мая 2007 [17:12:59] »
Ну, если наклон все же 45*, то да, можно сделать съемную вторичку.
Тогда для компенсации придеться уменьшать коэффициент отражения "вторички", а этого не хотелось бы делать.
echech
« Ответ #28 : 23 Мая 2007 [21:41:41] »
Зачем? Тут какое-то недопонимание.
В порядке хода луча: первая поверхность диагонального фильтра без зеркального покрытия (лучше даже просветляющее), затем темное стекло диагонали (с пропусканием порядка 10%), вторая поверхность покрыта алюминием с коэффициентом пропускания около 0.01%, потом главное зеркало с традиционным алюминированием, потом опять внутренняя поверхность диагонального зеркала которая представляется нормальным наружным зеркалом, после отражения от него свет идет в нормальный Ньютоновский фокус.
« Ответ #29 : 23 Мая 2007 [23:06:35] »
Я как раз имел в виду разницу между 0,01% и 0,001%. В смысле чем больше пропускание, тем меньше отражение. Возможно эта разница пренебрежимо мала для данного применения.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2007 [23:08:38] от Mihail Sedyh »
« Ответ #30 : 24 Мая 2007 [07:23:58] »
А если вторая сторона просветлена ?
                                            Серега .
echech
« Ответ #31 : 24 Мая 2007 [09:06:42] »
Увы, при любом пропускании алюминиевого фильтра менее процента коэффициент его отражения остается одним и тем же - порядка 88%. Остальное идет в банальное поглощение.
