A A A A Автор Тема: Абиогенный атмосферный кислород?  (Прочитано 19709 раз)
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
Re: Абиогенный атмосферный кислород?
« Ответ #40 : 15 Мар 2012 [22:52:04] »
Углистые хондриты считаются первичными, а прочие, кроме энстатитовых - предполагаются продуктами их переработки.
Под воздействием температуры от Солнца.
Главным следствием которого было сильное уменьшение количества воды и других летучих веществ.
Что не так?
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #41 : 15 Мар 2012 [23:17:44] »
    Какие именно процессы - никто толком представления не имеет. Утверждается примерно следующее. Самые крупные астероиды переплавились с разделением на каменную шубу и железное ядро. Самые мелкие астероиды, избежавшие разрушительных столкновений сохранили первозданную структуру и от них-то и происходят углистые хондриты. А астероиды средней величины под воздействием хоть какой-то пусть слабенькой гравитации и метеоритных ударов каким-то образом уплотнились в обыкновенные хондриты. Или же происходили какие-то объединения разнотипных астероидов и из этого симбиоза произошли те или иные хондриты. В общем, всё туманно, на пальцах. И чем дальше в лес - тем больше дров. С возрастанием фактических сведений всё больше путаницы.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #42 : 15 Мар 2012 [23:22:34] »
Переправились, уплотнились и другие процессы в астероидах – это источники ахондритов.
На то хондриты так и называются хондритами, что в них остались хондры, структуры, которые образовались при конденсации из аккреционого диска.
Оффлайн Крупин
« Ответ #43 : 15 Мар 2012 [23:32:09] »
    Читайте внимательнее. Я написал, что крупные переплавились, а помельче - просто уплотнились.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #44 : 15 Мар 2012 [23:37:05] »
И с помощью какого механизма углистые хондры при «просто уплотнились» преобразовывались в обычные?
Оффлайн Крупин
« Ответ #45 : 15 Мар 2012 [23:40:08] »
   Это уж не ко мне вопрос, а к конкретным специалистам - господам космохимикам, которые, впрочем, и сами конкретно ответить не могут.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #46 : 15 Мар 2012 [23:46:47] »
Немного химии. Электрохимический ряд активности металлов:
Li→Rb→K→Ba→Sr→Ca→Na→Mg→Al→Mn→Zn→Cr→Fe→Cd→Co→Ni→Sn→Pb→H→Sb→Bi→Cu→Hg→Ag→Pd→Pt→Au
H в данном случаи относится к жидкой фазе воды. В твердой потенциал практически тот же самый.
Соответственно, в углистых хондритах, которые образовывались при низкой температуре вместе со значительным количеством воды, практически все металлическое железо, если и было в начале, при соприкосновении с кристаллами воды окислилось.
Тогда как обычные хондриты сконденсировались в более теплых условиях, при практически полном отсутствии воды.
В газовой фазе реакция
FeO + H2 = Fe + H2O
обратима. При повышении температуры несколько смещается вправо.
Оффлайн Крупин
« Ответ #47 : 15 Мар 2012 [23:50:49] »
     Это Ваши собственные суждения или где-то прочитанные?
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #48 : 15 Мар 2012 [23:56:20] »
Мои
Оффлайн Крупин
« Ответ #49 : 16 Мар 2012 [00:16:07] »
     Прежде всего, нужно уяснить, что же такое хондры. По примитивным прошлым воззрениям астероиды просто слеплялись из пылевых частиц. Но в таком случае они должны были бы быть однородной смесью. Но почему тогда в них получились эти шаровидные вкрапления? Были в ходу такие примерно надумки, что мол в условиях невесомости в теле астероида происходит этакая особая кристаллизация. Однако, такие суждения, политкорректные для абстрактных теоретиков, яавно невязались с фактами, которые свидетельствовали, что хондры были самостоятельными расплавленными капельками, которые попали в тело астероида уже после затвердевания. Об этом отчётливо свидетельствует ряд факторов:
   . В лабораторных условиях были аналогичным образом получены аналоги хондр.
   . Зачастую (в особенности в углистых хондритах) окружающие хондру матричные минералы низкотемпературны, в то время как минералы хондры образовались при    отвердении расплавленных силикатов. Такое не могло никак произойти при высокотемпературном нагреве всего астероида.
   . Порой хондры резко отличны от окружающей матрицы хим., а иногда и изотопным составом.
   Пожалуй пока хватит. Продолжение следует.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #50 : 16 Мар 2012 [00:42:04] »
Крупин, я не собираюсь тут обговаривать образования хондр или планетоземалей. Я говорю только о том, в чем хорошо разбираюсь – в данном случаи о химии.
Оффлайн Крупин
« Ответ #51 : 16 Мар 2012 [07:08:21] »
     Но, извините, такой подход здесь не катит. Специфика планетологии состоит в том, что здесь расследуется однократное, неповторимое событие давностью четыре с половиной миллиарда лет, которое надлежит раскрыть по оставшимся следам. Событие это в лаборатории не воспроизведёшь и отдельно на составляющие в чистом виде не разложишь.
     Вы рассуждаете, подобно, скажем, дактилоскописту, который хочет расследовать преступление по одним лишь отпечаткам пальцев, поскольку ни в чём другом не разбирается. Так же ведут себя и планетные специалисты, расчленившие проблему удобным для себя логичным образом. Правда он не в ладах с вещдоками, но это поправимо - их можно как-нибудь в правильную следственную версию втиснуть или же положить под сукно.
          Уходя от рассмотрения хондр, Вы поступаете подобно, скажем, детективу, отшвыривающему неудобную пустяковину, не вписывающуюся в  удобную выстраданную месяцами (а для планетологов десятилетиями) версию.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2012 [07:16:54] от Крупин »
Оффлайн Крупин
« Ответ #52 : 16 Мар 2012 [07:28:57] »
     Совершенно непонятно, как Вы собираетесь строить теорию образования хондритов, игнорируя специфику хондр? По идее ведь каждый отдельно взятый астероид образовался из вещества, двигавшегося по одной и той же круговой орбите, т.е. на одинаковом расстоянии от Солнца. Не могли ли бы объяснить, каким образом часть этого вещества (хондровая составляющая) обжарилась до расплавления, в то время как другая (матричная) не нагрелась выше сотни или пары сотен градусов. Вопрос вроде бы химический, поскольку минералы хондр и матрицы различны.
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #53 : 16 Мар 2012 [08:40:06] »
Они не "жарились". Было "расплавление ковкой". Слипание силикатных частиц на скоростях соударения около 1 км\сек выделяет много энергии. Но этот эффект рушит все стройные фрикотерории Крупина и мужественно им игнорируется.
Оффлайн Крупин
« Ответ #54 : 16 Мар 2012 [09:07:52] »
   А также игнорируются скользкие неконструктивные экивоки предыдущего оратора.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2012 [09:19:57] от Крупин »
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #55 : 16 Мар 2012 [10:10:42] »
Крупин, я не стою тут на трибуне. Тема, напоминаю, про абиогенный кислород на планетах, мы перешли на метеориты через вашу ошибку про окисленное железо.
Оффлайн Крупин
« Ответ #56 : 16 Мар 2012 [10:15:34] »
   В чём же моя ошибка состоит? И про трибуну непонятно, я же вроде бы не Вас имел в виду. До Вашего выступления Ганс2 реплику бросил.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #57 : 16 Мар 2012 [10:18:52] »
В углистых хондритах практически все железо окислено, но только до закисного, двухвалентного состояния
Оффлайн Крупин
« Ответ #58 : 16 Мар 2012 [10:20:21] »
    По моему, Вы побольше ошибок наделали.
Оффлайн L_Pt
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #59 : 16 Мар 2012 [10:24:02] »
Конкретизируете?
