A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252365 раз)
Оффлайн Katafraht
  • Благодарностей: 134
  • А кто это тут шастает?.... Это я, шастие твое!
    • Сообщения от Katafraht
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2560 : 15 Июл 2019 [13:28:12] »
Или лучше на плече?
Ньютон 8''
на плече ни в коем разе не надо... а то вас со спутника фсб увидит.. подумают, что вы террорист с базукой, МКС сбить хотите...бед потом не оберетесь...захомутают, демоны!!!
« Последнее редактирование: 15 Июл 2019 [13:35:39] от Katafraht »
Оффлайн костт
  • Благодарностей: 110
  • Константин
    • DeepSkyHosting: koctt
    • Сообщения от костт
« Ответ #2561 : 05 Авг 2019 [17:33:54] »
Всем Здравствуйте!
Помогите!!! Две картинки, на первой обычный гидеж, пусть и не самый лучший, но переодически начинается вот такое ( вторая картинка) , подскажите как вычислить и понять где и почему это происходит в каком узле монти. Пытался подключть PECPrec, не получается, не хватает мозгов у меня на это. Не понимаю какую вебкамеру он с меня требует >:(
Какойто переодичности этой свистопляски я не замечаю, то все хорошо долго, то начинает. Монти перебирал и люфты выбирал, оставил чуть-чуть. Смотрел видео с Зеленым по переборке монти. Направьте на путь истинный ПОЖАЛУЙСТА!!
Третья картинка , вообще не понял что это, случилось прошлой ночью первый раз за все время  :-\
SW-200PDS, SW-130PDS( F4 mode), Мицар 110 мм, бинокль Celestron 9x63 pro
  HEQ5pro belt-mode.
 Canon 60Da..
 ZWO ASI 120mm-s. ZWO 1600 MM pro. ZWO ASI 120mm mini.
 Корректор комы Baader Mpcc Mark3, TSKomakorr 0,95. Гид 60х240, 8х50.30x120  ZWO AsiAir
https://deepskyhosting.com/koctt
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2562 : 05 Авг 2019 [18:30:39] »
у вас во втором и третьем окне вверху же написано...что у вас камера отвалилась...
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 75
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #2563 : 11 Авг 2019 [17:57:18] »
Добрый день, не пинайте сапогами пожалуйста :) вопрос ужас нубский, перечитывая инструкции загнал себя в ступор, в инструкции к synscan настройка полярки сводится в выставлении монтировки(как я понял без вращения оси )по циферблату, допустим взяз из удобной программы картинку положения полярки, выставляю подвижкой регулировки у основания монтировки и высоте двумя винтами установки широты. Но в инструкции к монтировки указана работа с коориднатными кругами, датами и прочим, включая поворот оси монтировки для совпадения рисунка созвездия и попадания полярки в обозначенную точку на искателе. Понятное дело, что искатель нового образца и старого отличаются, у меня нового. но есть ли видео как правильно выставлять полярку.
По моим соображениям я должен обе оси выставить строго по уровню, по уровню в монтировке и приложив уровень к оси склонения добиться ее точной вертикальной установки. После этого из ПО беру данные в каком месте должна оказаться полярка и 4 винтами подгоняю звезду в эту точку. Правильно?
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2564 : 11 Авг 2019 [18:03:31] »
Правильно. А всё вышенаписанное не нужно. Все эти круги там с уровнями..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #2565 : 11 Авг 2019 [18:13:15] »
Господи спасибо добрый человек!:) у меня жесткие сомнения были при первом походе в поле с искателем. И при этом я должен в трубу и искатель лицезреть полярку в центре окуляра? Просто без окуляра с крестовиной не понятно было на сколько точно полярка по центру была и кажется это повлияло на дальнейшее позиционирование по другим звездам.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2566 : 11 Авг 2019 [18:18:11] »
По поводу полярки в трубу\окуляр это уже другой вопрос, там и конусность трубы с монти надо выставлять.
А по поводу выставления полярки я делаю так - ставлю треногу, голову, с уровнями можно не заморачиваться, примерно ровно - и хорошо.
Далее выкручиваю искатель полярки и визуально в шахту загоняю полярку, в последнее время приноровился, что она сразу после установки головы уже в шахте, ну может чуть подправлю в центр. Далее ставим на место искатель (его кстати тоже надо юстировать на соосность с осью монти), смотрим в программе положение полярки - ставим полярку в нужное место на круг. Всё. Точность до 5' при должной сноровке можно вполне достичь, может и точнее, не знаю.
Но я не привязывал никогда монти по звездам через пульт или eqmod.
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2567 : 12 Авг 2019 [00:10:18] »
Совет...полярку выставляйте когда звезды прям вот вот только появляются...тогда в искателе видно только ее и ошибиться трудно...и не надо ничего выкручивать...в некоторых монтировках он так вкручен, что без газового ключа не вывернуть....если будете пытаться выставлять уже в темноте то по неопытности полярку найти очень трудно будет...сам так мучился...а потом уже после  5 и более раз будете ее выставлять за 1-2 минуты...я точность полярки догнал 1-2 угловые минуты...
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2568 : 12 Авг 2019 [00:13:13] »
Должен выкручиваться легким дуновением пальца.
И так легче полярку искать, сразу в искатель можно долго долбаться загонять.
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2569 : 12 Авг 2019 [00:26:28] »
Если широта правильно выставлена..то достаточно голову влево-право покрутить и она там покажется.... другое дело если монтя старая и заглушка с градусами широты потеряна...тогда да... только выкручивать...
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2570 : 12 Авг 2019 [00:40:40] »
предварительно еще выставив ее по уровню, тогда уже
Оффлайн Katafraht
« Ответ #2571 : 12 Авг 2019 [01:14:02] »
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2572 : 12 Авг 2019 [06:12:45] »
Еще как вариант, можно попросить товарища подсветить указкой полярку, а самому ее идентфицировать в искателе.
Очень действенный метод
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #2573 : 15 Авг 2019 [15:22:51] »
Чем отличается пульт synscan v5 от 4, на оф сайте что то вообще ни слова о_О
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2574 : 15 Авг 2019 [15:31:32] »
5 от 4 ?? Или 4 от 3 ? Пятый ни разу не видел ещё.
Я видел всё небо !
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 752
    • Сообщения от diant
« Ответ #2575 : 15 Авг 2019 [15:40:50] »
Люди подскажите, пульты Синскан любые для HEQ5 подойдут?
Голова может быть довольно старая, я сомневаюсь по поводу новых пультов v4...
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #2576 : 15 Авг 2019 [15:44:31] »
Просто для общего развития, как вы отличаете старую голову от новой?
Оффлайн diant
« Ответ #2577 : 15 Авг 2019 [15:53:43] »
Да никак. Я с ними мало знаком, потому и спрашиваю.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2578 : 15 Авг 2019 [16:02:24] »
Насчёт хека не скажу, но eq5 и доб работают с любым 3 или 4.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1249
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2579 : 15 Авг 2019 [16:34:06] »
Наличием USB разъема в пульте.
Астробудка "VY CMa"
