A A A A Автор Тема: Подскажите пожалуйста про ДСС  (Прочитано 2597 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Как там в этой программе всё правильно настроить?
Просто вот пофотал кучу кадров с М51, М13, М81 М82, и в общем сделал ещё несколько дарков, биасов, флэтов, всё как полагается....
Всё интуитивно выствил на максимум и настораживает, что при сборке в единый кадр мало что улучшается, и кроме этого мастер-кадры паразитных эффектов вообще совершенно я бы сказал "неподобающего" вида... какие-то поля с равномерно распределёнными чёрнео-белыми точками, у флата вообще не видно потемнения к краю,как на 5-ке оригинальных, при сборке на финальном кадре вылазят какие-то полосатые помехи, похожие на сетку.... и что это там ещё в программе в правом верхнем углу за монотонно убывающие полосочки? и их можно зажигать и гасить.
В общем хотелось бы услыщать мнения и рекомендации по настройке от аксакалов этой программы, так как её мануал не даёт точной картины и обоснованного выбора параметров и понимания всех алгоритмов обработки.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Подскажите пожалуйста про ДСС
« Ответ #1 : 26 Апр 2007 [22:28:18] »
Хотелось бы поконкретнее. С примерами, если можно.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #2 : 27 Апр 2007 [11:30:53] »
У меня вопрос проще :)
 Подскажите пожалуйста как заставить программу просто сложить мозаикой несколько кадров, при этом ничего не делая с фоном, не регулируя уровней, а просто линейно усреднить информацию по всем кадрам? (стэкировать)
 У меня всё время получается тиак, что программа берёт и начинает крутить уровни, фон делает чёрным, шумы давит и прочее..на выходе получается бледненький кадр с чёрным небом. Какие настройки крутить уже не знаю..
 Складываю RAW файлы, с вычтеным дарком (камерой). Дополнительных оффсетов флэтов и т.д. не использую.
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #3 : 27 Апр 2007 [12:39:44] »
В DSS "мозаика" означает только другое кадрирование "штабелированного" кадра - без обрезки краев. А область пересечения исходных кадров обрабатывается по выбранному алгоритму.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2007 [12:56:14] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Alexander_A
« Ответ #4 : 27 Апр 2007 [16:22:32] »
Вот мне нужно сложить так чтобы область пересечения он никак не модифицировал и не "обрабатывал". Просто усреднил.
что-то вроде регистакса.
« Ответ #5 : 30 Апр 2007 [13:15:34] »
Итак, примеры:
Имеем область галактик М81, М82... Условия съёмки:
Городская обстановка, крыша дома в центре города...
Фотоаппаратура - Никон 80Д, Штатив (обычная неподвижная камера), объектив - Pentacon Practicar 135/2.8 на максимальной дырке
Снято: 18 кадров в НЕФе (Никоновский РАВ) с выдержкой 5 сек, баланс белого - солнечный свет
           9 дарков - тоже самое только с закрытой крышкой
           12 биасов - то же самое только с закрытой крышкой и выдержкой 1/4000 сек.
            6 флэтов - это уже дома не сбивая фокусировки объектива накинув на него белую футболку с выдержкой примерно 15 сек (дома свет был в виде люминесцентной лампы, но снимал тускло освещённый потолок через футболку.
Затем все кадры были рассортированы...
В ДСС Всё поткрывал, зарегкстрировал и программа выдала такие вот результаты: (см приведённые картинки) Какие-то концентрические "фоновые полосы" на финальном кадре, плюс ещё настораживает то, в каком виде она получила мастрфлэт кадр... разительно отличается по цвету и содержит какую-то "шахматную" микроструктуру...(А вроде бы должна бвла просто усреднить все флэты и построить среднее.) для примера привожу одиночный флет(рыжеватый)
В Дсс всё ставил больше интутивно...
В Настройках  "Raw and FITS DDP settings" Ничё не трогал, поставил галку "Использовать белый баланс как на камере"  в настройках "Bayer Matrix Transformation" поставил "AHD Interpolation" что такое другие всякие настройки я фиг знает... что такое "Bayer Drizzel Algoritm" и "создать суперпиксел" да и это тоже всё так, без явной осознанности.
В Настройках FITS вообще не лазил и там всё сделал неактивным... так как тоже не знаю что это такое.
В Настройках "Stacking Parametrs" то же особенно ниче не менял, единственно что попробывал поставить(то же больше интуитивно), так это "Maximum" на всех типах кадров. тип  совмещения - стандартный, само совмещение( "Aligment")-автоматическим,  в "Intermediate Files" поставил галки, чтобы всё делал для каждого кадра.
Потом запустил прогу, она ёжилась минут 50 в общей сложности... и записала мне Автосейв в тифе.... но так как она плокая и неудобная для дальнейшей корректировки изображения, то затем я поднял яркость и подкорректировал всоё в фотошопе CS2.
В общем чё получил-смотрите сами...
« Ответ #6 : 30 Апр 2007 [13:16:57] »
Это в фотошопе так выглядит Мастрефлэт....
« Ответ #7 : 30 Апр 2007 [13:18:08] »
А это один из Флэтов (оригинальный исходник)
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #8 : 30 Апр 2007 [13:30:31] »
Люблю эту фразу: "У нас общий стол и, следовательно, общий стул". У меня тоже концентрические полосы вылазят. :( Почему - не знаю.
Пытался обрабатывать без калибровки - один фиг.
Говорят, складывать надо "Median". Для большого кол-ва кадров -  "Гамма Сигма Клиппинг"
Meade ETX-90PE
« Ответ #9 : 30 Апр 2007 [13:39:59] »
И ещё, Съёмка производилась 24 апрела 2007 года примерно незадолго после полуночи...ISOэкв=1600, примерно от центра кадра в 45 градусах висела Луна в фазе, близкой к первой четверти. Её тоже снял. правда это уже совсем другая история...:-)
См. Фото...
« Ответ #10 : 30 Апр 2007 [17:20:39] »
В общем фигня какая-то. Сложил М51 (два туманных пятна в центре кадра) причём всё сделал по "Медиан" Всё-равно полосы....
Мне кажется, что всё это из-за голимого Флэта и возможно вообще глюк программы.... ибо раньше сомещал на более поздней её версии и намёка на полосы не было вообще!
Попробую стереть все Мастер кадры, оставить всего по одному... в первую очередь флэт.... чтобы вычитал то, что есть на самом деле, а не свою
"шахматную фантазию".
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #11 : 30 Апр 2007 [19:44:36] »
А вот мои штрихи. 5 раз по 5 минут
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #12 : 30 Апр 2007 [21:49:56] »
Итак, примеры:
Сейчас вспомнил, что в появлении концентрических штрихов я грешил на засветку объектива от фонаря около дома.
Кстати, сейчас эти же кадры прокатил в MaximDL - никаких концентрических кругов.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #13 : 01 Мая 2007 [00:51:09] »
Грехов_М_Л
Вообще-то "шахматная фантазия" - это ч.б. тиф ДО дебайеризации и создания цвета.
А полосы - от полугорячих пикселей. Либо темновые неверно вычлись, либо флеты.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #14 : 01 Мая 2007 [01:55:31] »
Drizzling или SuperPixel не ставили?
« Ответ #15 : 02 Мая 2007 [18:25:30] »
Вообще-то нет... а надо ставить? помогает?
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #16 : 02 Мая 2007 [18:34:43] »
Попробовал поставить - вообще беда :(
Meade ETX-90PE
« Ответ #17 : 03 Мая 2007 [01:03:06] »
Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила....
На снимке - М13.... уже без мастер кадров.... всё-равно полосы.... да ещё и шопил как мог, чтобы выгнать их по максимуму.
А программу  MaximDL где можно нарыть не шароварную 30-ти дневку? ей что ли попробывать.
Оффлайн aleksmen
    • Сообщения от aleksmen
« Ответ #18 : 15 Мая 2007 [06:42:43] »
Господа, у меня ламерский вопрос: после сложения в ДСС получается ТИФ громадного размера, который ни одна программа не открывает, как-то можно конвертировать ТИФ в Жпег?  ???
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
« Ответ #19 : 15 Мая 2007 [06:44:53] »
Фотошоп CS2 открывает только так! А переводом в жпег, вы убьете все преимущества сьемки в РАВе.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
