A A A A Автор Тема: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ  (Прочитано 212295 раз)
Оффлайн Agas
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Agas
    • Официальный сайт НПЗ
Вот еще М33.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=4398.0;attach=98758;image
Но еще раз прошу относиться к этим результатам как к самым предварительным, прикидочным. Поскольку и труба еще “сырая”, и снимки “сырые” и условия съемки были далеки от идеальных. И то, тем не менее видно, что что-то получилось. Апохромат? Да. Поле плоское? Да. А легкая овальность звезд в одном из углов это результат недоюстировки – из-за упрощенности существующей механики. В серийных образцах этого, разумеется, не будет.
Подождем обработанных целых кадров тогда и оценим более подробно.
А корректор этой схеме не нужен, поле там исправлено. Из остаточных явлений на большом поле могут быть заметны остаточные хроматическая кома и вторичный хроматизм увеличения. А могут и не быть...
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
Разрешите, я его приаттачу....
Тут кстати звездочки получше.... и вроде виден вертикальный смаз от монтировки (не уверен).
Остался вопрос - насколько кропнутые это кадры. Хотя вроде на метровом фокусе и матрице 350-ки 33-я так и должна смотреться (поправьте).
Поле ровное, флаттенер не нужен, да и не приделать его сюда....
ЕД-сотку всё-же не хочется, для меня к примеру это будет специализированно-фото-дудка, а в эту и глянуть можно....
А анакортесе посмотрел разных флаттенеров для 100-ки ЕД, наверно, пойдут 2х-дюймовые для боргов или мегрецов, в среднем они по 250-300 баксов. На круг 100-ка с флаттенером выходит дороже...
Остался вопрос по допускам на юстировку компонентов. Т.к. если допуски таки достаточны и внятная система юстировки (а, насколько я понял, оптическая система с двумя не слишком апертурными компонентами в глубине трубы, к-е можно объединить в блок, вполне позволяет эту систему юстировки сделать),  то вопрос как бы и снят....
Вот как бы глянуть не уменьшенные обрезки кадров....
« Последнее редактирование: 25 Сен 2007 [09:19:52] от vsi »
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
   Виден на этом снимке хроматизм увеличения и кома.
        С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
По степени кропнутости и остальным подробностям режимов съемки и обработки будем ждать пояснений Андрея, а по поводу юстировки могу пояснить следущее. Двухкомпонентный блок корректора центрируется и выставляется внутри трубы на заводе подобно корректору Клевцовых и больше в процессе эксплуатации не трогается. Окончательная подьюстировка и оперативная юстировка пользователем (при необходимости) производится за счет наклона и поперечного смещения передней одиночной линзы. Причем подвижки линзы вполне определенным образом связаны с типом разъюстировки. Кома устраняется заклонами линзы, хроматизм – поперечными смещениями. Все очевидно и интуитивно понятно.
И еще по поводу юстировки. Эта та самая труба, которая ездила уже и на Астрофест, и на УкрАстро, и на СибАстро и на несколько местных выездов. И ни разу еще после сборки она не подьюстировалась.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Уважаемый Илья!
Хроматизм увеличения можно сказать, что есть, а кома - не понятно, смаз это или кома.
Уважаемый Анатолий!
а с какой точностью надо регулировать заклоны и поперечное смещение? И какой механизм регулировки? Там прокладки или винты?
А в целом, имхо, весьма и весьма пристойно.
Спасибо
Орион эт вроде кроп центра в пол-кадра, а 33-я - кажись почти или совсем полный кадр.
Грин
Вот этот пунктик и настораживает больше всего. Если эта операция на заводе не выполнена тщательно и точно (что для НПЗ не редкость в серии - без обид, но такое у вас бывает...), то компенсировать настройками переднего компонента не получится?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Для ЕД100 и кропа 1.6 отлично подходит корректор Телевью для фокусов 400-600мм.
К ЕД 80 - WO.
Проверено и испытано на практике.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
        С уважением Илья
Телескоп надо подьюстировать на фото видна кома на нижних компонентах этого пятилинзового АПО \к этому гордому званию еще нужно приблизится, а пока по хроматизму он, и тут прав Тимур, копия 80ED те полуапо\  - она, кома на нижних компонентах, и есть эти гнусные лучики и похоже комят оба нижних компонента каждый внося своё. Никакие это не выступающие элементы. Ну а после юстировки и этот остаточный хроматизм может уйти.
Как неоднократно замечалось нужен тест по Веге с выдержкой 3-5мин! И не с краю, а по центру - и  все-ёёёё вылезет!
Вообщем то следует абсолютно логичный вывод, что юстировка 5 линзовой системы всегда сложнее 3-линзовой, а тем более 2-х линзовой. Но главное чтобы возможности юстировки были предусмотрены схемой.
« Последнее редактирование: 26 Сен 2007 [14:56:18] от Vladim »
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Ну а вообще в целом согласитесь, весьма неплохо... я тут с таким же пристрастием только что поразглядывал "каталог месье" из "фотографии" - дык обычно ЕД80 и подобные рисуют хужее, а у ньютонов кома лезет гораздо более заметная .
Дык а откуда еще 2 компонента? т.е. в "блоке корректоров" 2 компонента, или 2х2?
« Последнее редактирование: 26 Сен 2007 [14:54:07] от vsi »
Я слышал что схема состоит из одиночной линзы и двух склеек или блоков - всего 5 линз.
Что поле выровнено это конечно плюс и большой - уже не понадобится никаких флаттенеров и др которые как мин двухлинзовые - те схема эквивалентна триплету с двухлинзовым корректором поля.
Кстати в Пецвале если комит нижний дублет то это выглядит как джет в полосочку на диффракционной картине точки. Тут увеличения нет поэтому джеты очень тонкие и зековская рубашка ими утеряна ;) ;D
« Последнее редактирование: 26 Сен 2007 [15:17:02] от Vladim »
Оффлайн Agas
    • Сообщения от Agas
Юстировка осуществляется классическим способом. Заклоны производятся с помощью трех болтов, по аналогии как на ОСК-2. Поперечное смещение - при помощи трех винтов, как на всех наших рефракторах. И поджим резьбовым кольцом спереди.
Точность юстировки? Ну это каждый для себя решает сам, с какой тщательностью ему выводить кому или хроматизм…  Но могу сказать, что поскольку радиусы кривизны передней линзы очень пологие (в отличие от классических дублетов и триплетов), то и влияние ее подвижек на качество изображения гораздо ниже чем у них. К примеру,  влияние поперечного смещения первой линзы здесь в 6-7 раз ниже чем от такого же смещения кроновой линзы в флюоритовом дублете аналогичных параметров.
Олег, я же не зря оговорился что корректор здесь “выставляется подобно корректору Клевцовых”. Хоть раз были к ним замечания? Кроме пары случаев, ставших следствием самовольного их разбирания, других претензий не было. Но если даже корректор окажется бракованный, то телескоп же с ним не съюстируется, а следовательно труба с завода не выйдет!
Так что Ваша настороженность излишня...
Телескоп надо подьюстировать на фото видна кома на нижних компонентах…
Совершенно верно, Владимир. Но еще раз повторюсь, что мы на данном этапе не ставили задачу достижения идеальной юстировки по всему полю. В полной мере с существующей механикой это пока недостижимо. Это же по сути макет, прототип! Вот сделаем предсерийный образец, тогда и будем выжимать из трубы все, на что она способна. А на этом образце нам нужно было проверить пока три основные вещи: во-первых, проверить саму идею, второе - то, как труба держит юстировку, и третье - как она будет вести себя на морозе. Первые два пункта мы проверили практически полностью и вполне удовлетворены, третий пока частично, но тоже пока все нормально.
Так точно.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Спасибо, Анатолий! Судя по всему, юстировка если что проблем не составит. Действительно, теория её довольно наглядна.
Ну не скажите - если бы так все было просто......
echech
Действительно просто!
Интересно только как это подобие ОСК-2 (один компонент) осуществляется в трехкомпонентной схеме.
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Насколько я понимаю имеется ввиду лишь передний компонент, передняя линза, остальные по умолчанию считаются сьюстированными.
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
echech
Странно. Что мешает "по умолчанию" и передний компонент считать отюстированным? Если передняя линза может подвергаться разъюстировке, то почему два остальных компонента (они еще и дублеты в отличие от передней одиночной линзы) должны стоять как влитые это ведь не маленький полевой корректор?
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [10:26:41] от Тришка (Эрнест) »
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Ну... как бы задние компоненты всё же не полноапертурные, и вроде объеденены в отдельный внутренний корпус. Т.к. у предприятия есть опыт того, что заказчик тестит продукцию на вибростенде, можно считать, что само не собьется, а внешнее воздействие (т.е. удар снаружи) до внутреннего корпуса не дойдет.
На небольшую трубу и допуски другие, и сложностей, и моментов усилия меньше. Это не труба пятидюймового рефрактора. А уже относительно этой сборки юстировать удаленный передний компонент. Имхо, всё логично.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2007 [11:53:18] от vsi »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Да, да все так просто, что дальше уже некуда!  Например, Хромакор-G  (побольше стандартных)  - клееный набор линз. И допуски его юстировки, например, на поперечное смещение, целых пару миллиметров.
Но только вот даже опытный любитель, даже по подсказкам, так и не смог его отъюстировать после того, как сбил юстировку сам.
Если ЛА полезет и в Пецваль, то результат будет аналогичным.
Так что убеждать,  что подобные системы легки в юстировке и очень надежны,  не о чем беспокоиться, значит немного лукавить.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
Для себя как конечный потребитель ничего страшного в вышеописанной схеме юстировки не вижу. Рефрактор юстировал, ничего. Мелкую оптику типа искателей из разных обломком тоже собирал и как-то юстировал, тоже нормально. После переборки оптического прицела схема кажется мне вполне жизненной. Про хромакор судить не берусь, не видел его.
Грин
Вот поэтому и я, как простой конечный потребитель, заволновался - юстируй только передок, а чего там в трубе с корректром - ни узнать, ни проверить не сможешь, права не имеешь, а положись на настроение сборщика и НПЗшного ОТК.
 Эээх, так всю жизнь на дублетах и прострадаешь.... ;D ;D ;D
