A A A A Автор Тема: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ  (Прочитано 211682 раз)
Оффлайн KYM
  • Комфорт при наблюдениях - это главное!
    • Сообщения от KYM
Re: Впечатления от 125 мм АПО производства НПЗ
« Ответ #2060 : 29 Окт 2011 [11:25:45] »
На днях юстировал его лазерным колиматором. В Аполаре корректор и фокусер составляют единое целое и в юстировке не нуждались, а вот линзу объектива пришлось покрутить. Для того, что бы добраться до регулировочных винтов, нужно снять бленду, выкрутить 3 винта снять защитный кожух в сторону фокусера. Ключом на 7 отворачиваем гайки и ослабляем контрящие гайки. Далее проводим юстировку.
ТАЛ 125-5 Аполар, ТАЛ 100 RU+Coronado PST, NEQ6-PRO, NexGuide Autoguider, Canon 500Da
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2061 : 29 Окт 2011 [19:58:28] »
Во всяком случае Юпитер до и после юстировки - две разные по детализации картинки.
Неприятно поразила чувствительность инструмента к разности тепературы с окр. средой.
И чего столько лет представители НПЗ пытались доказать, что этот инструмент железно держит юстировку и очень быстро термостабилизируется? Сколько копий сломали.
Осталось до конца раскрыть тайну спотов в видимом диапазоне.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #2062 : 29 Окт 2011 [20:06:28] »
На самом деле непонятно как может нарушится положение первого компонента. И в поперечном, и в продольном направлениях винты довольно крупные, везде металл, контргайки, плюс герметик, плюс прижимающее наружное кольцо, то, что с надписями. И не смотря на все это стеклышко каким-то чудом движется, если принять по умолчанию то, что с завода трубы выезжают отъюстированными. Не понимаю.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2063 : 29 Окт 2011 [20:12:07] »
Значит так юстируют на заводе, что совсем не гуд.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2064 : 29 Окт 2011 [20:16:15] »
Благо "реанимация" не так сложна, как на слуху, но показывает труба отменно. Причем и по земле вопреки заявлениям разработчиков, отъюстированный Аполар рисует великолепно, довольно далеко от центра чистейшая картинка, с ахроматами несравнимая, а вот на коматозном сразу выползает синь. И в центре в том числе.
Оффлайн Дядя ЛёшаАвтор темы
  • Благодарностей: 1197
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #2065 : 29 Окт 2011 [20:22:48] »
  Серёжа, у меня есть подозрение, что дело в герметике. Возможно, что после юстировки на заводе он даёт какую-то усадку.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2066 : 29 Окт 2011 [22:07:48] »
Возможно, но должен признаться, что я несколько "туговат" и, чтобы понять нужно либо разобрать полностью, чего я делать не буду :), либо сборочный чертежик посмотреть, которого у меня нет. Но самое лучшее, на мой взгляд, просто оставить трубу в покое и спать, по этому поводу, спокойно.
Тут как мне кажется два недопонимания:
Не понимаю, что Вы называете недопониманием и почему так решили.
Сдвиг/наклон достаточные для проявляния заметной разъюстировки у фронтальной линзы порядка соток. Скажем полный оборот продольного юстировочного винта дает (сколько там шаг 0.75?) кому, которая не снилась и в кошмарах владельцам Ньютона. Для достижения подобных сдвигов много не надо - линза сидит в оправе не с натягом, в помещении оправка разошлась линза и поползла, а если еще какой толчок, вибрация - то и подавно. Оптика очень точная штука - длины волны это в 100 раз меньше толщины волоса!
Кома в моем экземпляре была такая, что спутники Юпитера "светили" в одном направлении как прожекторы, а такой звезды в фокусе, которая была до юстировки, Вы правы, на Ньютонах я такого не видел :) и, чтобы ее вывести потребовался сдвиг отнюдь не на сотки. Т.е. это я к тому, что если бы так "расходилась" оправа, то этот продукт был бы непригоден к пользованию вообще.
Включая те, что происходят ввиду неравномерного распределения тепературы по трубе, ее весовых деформаций и т.д.
Мне кажется, что Вы черезчур сгущаете краски. Во всяком случае мои глаза отказываются это видеть.
« Ответ #2067 : 29 Окт 2011 [22:14:44] »
Поскольку Вы успешно освоили юстировку в домашних условиях и больше краш-тестов не предвидится :) , думаю, это наиболее логичный вариант.
Оффлайн Andrey`
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от Andrey`
« Ответ #2068 : 30 Окт 2011 [04:44:35] »
кто-нибудь знает, чем отличается стекло FPL53 от FK61?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2069 : 30 Окт 2011 [08:57:10] »
Да, практически все владельцы Аполаров знают отличие этих стекол!
Оффлайн Andrey`
« Ответ #2070 : 30 Окт 2011 [10:27:32] »
а оно в чем-то конкретно выражается?
я думал что это только на фармрынке так всё загадочно ;)
из скольких стекол состоит триплет неизвестно
марка и происхождение стекла непрозрачны
(у TMB хотел триплет взять - надо ждать 7 мес. Откуда и куда они спрашивается их везут полгода, из Аризоны до Техаса?)
какбы понятно, что переносе производственных мощностей в одно-два места на планете, разная по бренду продукция даже с виду начинают становиться похожей (или наоборот они специально так похожи?), но хоца знать - откуда и какое взяли стекло, и чем эти марки реально отличаются
В Аполаре что стоит, FPL53 или FK61?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2071 : 30 Окт 2011 [10:42:30] »
Как это непрозрачны - FK-61, каталог CDGM - это же китайская основа для производства китайских же недоапо!!! Хотите топовой хромокоррекции при сколь-нибудь приличной светосиле? Тогда только FPL-53 или лыткаринское ОК-4, как в TMB.
Оффлайн Andrey`
« Ответ #2072 : 30 Окт 2011 [11:34:51] »
с хромокоррекцией отл, нет никакого хроматизма. Нет и всё.
Хотя не знаю, что он вам так сдался, по мне рулят резкость, контраст и цветопередача. И они просто ахренительные
Я уже ничего не хочу, получил то, что хотел и полностью удовлетворён. Бино только жду, с кучей нормальных окуляров, фильтров и тд
Так какое стекло в аполларе стоит?
« Ответ #2073 : 30 Окт 2011 [11:44:17] »
"Нет и всё" - это не характеристика линзовой системы. Вопрос в его величине и форме коррекции. Скамья поможет это выяснить - приносите, сравним с системами на ОК-4!
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #2074 : 30 Окт 2011 [16:35:23] »
Можно я какну? :)
По результатам общения с конкретным экземпляром Аполар125.
Юстировку не держит, с 2" диагональю, даже с короткой, не со всеми окулярами можно сфокусироваться (фокусёр уже полностью вкручен, но не хватает), хромокоррекция лучше чем у 120ED. Комплектация - заметно хуже. По Юпитеру разницы нет (правда и атмосфера не идеальная, просто хорошая). 120ED показывает атмосферную рефракцию по Юпитеру, Аполар - нет (VD, ауууу, в Аполар уже встроено ;D), В 120ED Юпитер в голубизну немного отдаёт в светлых зонах (впрочем, можно сказать и что Аполар в желтизну). Сравнивали в т.ч. с одинаковым окуляром (Radian 4мм). Телескопы стояли рядом. Этой ночью. В целом, для меня, 120ED предпочтительнее.
Ничего не хочу сказать плохого про Аполар, может дело в конкретном экземпляре.
PS По Эпсилон Лиры - одно и тоже.
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2075 : 30 Окт 2011 [19:39:11] »
Можно я какну? :)
Что значит "юстировку не держит"? При каких обстоятельствах не держит? Фокусируется с родной 1,25" диагональю с множеством окуляров. Комплектация 120ED задаром не к чему. Увеличения (из другой темы) были в районе 160 раз - это не увеличение на котором можно сравнить. Желтит, возможно, Radian. Попробуйте его с чем-нибудь не от TV сравнить, ортоскопы КК, плесслы Meade и т.п. А на 120ED не видно по причине
А в 120ED на морозе, хотя бы -15, смотрели?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2076 : 30 Окт 2011 [21:08:57] »
Хм, кома со светофором один к одному с моим :) до юстировки (по величине). Спасибо, почитаем.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2011 [21:16:22] от sey »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #2077 : 30 Окт 2011 [21:40:15] »
Подтверждение правоты VD в этом бесконечном споре.
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #2078 : 30 Окт 2011 [22:09:34] »
В 120ED пока нет, в триплет 127/960 смотрел в -30. Проблем не было никаких.
И не фокусируется со множеством с 2" диагональю. А если не работает, зачем платить за 2" фокусёр?
Вам ни к чему, а мне удобно. И, думаю, не одному мне. Кстати, комплектация денег стоит.
Т.е. Вы хотите сказать, что на увеличениях больше, магическим образом начнёт и хода фокусёра хватать, и юстировка теряться не будет. И Радиан не будет желтить? :) Чего же этот же Радиан в 120ED не желтил? Может и не в радиане дело? ::)
Астигматичное говнище в виде 5.5мм Meade 5000 ставили. И чо? Может не стоит теоритизировать по поводу устриц?
Как-то мимо Вашего внимания прошли 2 вещи (я уж себя, любимого процитирую, ладно?)
1. В целом, для меня, 120ED предпочтительнее.
2. Ничего не хочу сказать плохого про Аполар, может дело в конкретном экземпляре.
« Последнее редактирование: 30 Окт 2011 [22:26:26] от VVSFalcon »
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #2079 : 30 Окт 2011 [22:47:55] »
Да не, мне все равно, железка со стеклышками как железка. Иногда душу радует. Че тут спорить то.
