A A A A Автор Тема: Такие разные Плеяды...  (Прочитано 189933 раз)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Такие разные Плеяды...
« Ответ #760 : 11 Сен 2011 [22:34:24] »
Вариант обработки, предложенный 4D, кажется, лучше. Спокойнее.
Но всё равно яркие голубые звёзды фона кажутся ярче или такими же, как и физически гораздо более яркие звёзды основной семизвёздной фигуры Плеяд, выполненные почему-то в другой -бирюзовой - палитре.
Не надо, кмк, слишком выделять контраст волокон отражательной туманности вокруг главных семи звёзд скопления - это выделение слишком контрастирует с обработкой остальной картины. Отсюда неестественность, подчёркнутая к том же цветовым отличием голубого и бирюзового.
Надо понимать, что эти придирки никак не умаляют огромного достижения автора, сумевшего поднять со дна глубокого малые крупицы света! Все эти "недостатки" суть следствие попытки "впихнуть невпихуемое", а именно вместить весь чудовищный ДД реальной картины в 8 бит диапазона монитора.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2011 [22:42:57] от Opossum »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #761 : 11 Сен 2011 [22:44:11] »
Однако, я сделал обработку с более сильным HDR центром. Вот, что получилось
50% https://astronomy.ru/forum/radikal/s008/i306/1109/0b/def16bdfa06b.jpg
  Замечательный снимок!!! Очень понравилась проработка как центра туманности, так и периферийных областей. Очень гормонично выглядит и "звёздный фон" вне туманности.
Альдебаран
« Ответ #762 : 21 Сен 2011 [20:50:00] »
снимок великолепнейший. :o Поздравляю с победой! Цвет действительно гармоничный и яркость сбалансирована.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #763 : 22 Сен 2011 [07:55:44] »
Всем спаибо за отзывы!
На самом деле я и не стремился к подавлению центральной части. Мне так показалось более объемно. Ведь Плеяды в дейсвительности, намного ярче пыли и загонять их в один уровень ИМХО не правильно. Я лишь ограничелся небольшим шарпом, чтобы проявить привычные конторы Плеяд.
Очень понравился Ваш снимок! Даже настроение мое улучшилось.  :)
Спасибо  :angel:
С уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #764 : 15 Окт 2011 [22:29:10] »
FSQ-106ED
Ioptron IEQ-45
SBIG - 8300M, биннинг 2
экспозиция 3.5 часа
Санглок, Таджикистан.
Картинка 100%
http://www.imagebam.com/image/f4df25154172381
« Последнее редактирование: 15 Окт 2011 [23:51:06] от Олег Чекалин »
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #765 : 15 Окт 2011 [23:08:27] »
Структура волокон отлично видна!
Олег, какими выдержками снимал?
« Ответ #766 : 15 Окт 2011 [23:18:28] »
Чтобы не сильно выжигать яркие звезды делал субы по 5 минут.
В биннинге 2 даже на такой "астромыльнице", как ST-8300 прет отличный сигнал.
Еще снял 10х30 секунд для HDR, но пока лень возиться.
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #767 : 16 Окт 2011 [02:46:47] »
Хорошие картинки получаются на этом сетапе, а в цвете что нибудь удалось снять? :-[
« Ответ #768 : 16 Окт 2011 [18:25:53] »
в цвете только одна картинка будет. Повредил колесо при перевозке.
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #769 : 16 Окт 2011 [18:44:58] »
Да, этот объект никогда не надоест :)
Олег, нравится!
Одно старьё
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #770 : 16 Окт 2011 [20:20:00] »
круто! :o
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн Umnij
    • Сообщения от Umnij
« Ответ #771 : 19 Окт 2011 [20:34:22] »
/img215/927/amerimg00663.jpg]"ПлеГиады" <- бOльшая картинка
Рассеяные скопления:
М45 "Плеяды", Mel 25 "Гиады"
Туманности:
NGC 1432/1435 - Отражательные туманности вокруг Плеяд
Тёмные туманности (Барнарда):
B18 (Та, что по-меньше), B22 (Та, что по-больше), B10 (Похожая на комету светлая туманность в В22 - левая треть изображения, чуть ниже средины), B5 (Частично, в левом верхнем углу)
Камера: Canon 20D (не астроконвертированый) ISO800, RAW
Объектив: Pentax Super-Takumar 55/1,8@f/4
Монтировка: HEQ5, с обычными двигателями
Автогидирование: Да, Гид - 80mm f/5, Камера - Mightex MCE-B013-U
Экспозиция: RGB – 10 х 7min
Программы: DSS, Fitstacker 8, Adobe Photoshop CS5, Bibble 5 Pro (в порядке применения)
Дата,место: 27(28) сентября 2011г. КрАО
''ПлеГиады''
« Последнее редактирование: 20 Окт 2011 [00:38:05] от Umnij »
Оффлайн galsАвтор темы
  • Благодарностей: 1341
    • Сообщения от gals
« Ответ #772 : 19 Окт 2011 [20:38:36] »
  Большая картинка не грузится.
Оффлайн Umnij
« Ответ #773 : 19 Окт 2011 [20:41:37] »
Она видимо ещё не заапрувлена в галерее.
Названиие в начале поста ведёт к большой картиинке.
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #774 : 19 Окт 2011 [21:12:15] »
Интересный снимок!
Оправдан ли "горизонтальный" формат с севером слева?
Оффлайн Umnij
« Ответ #775 : 19 Окт 2011 [21:41:19] »
Серию начинал на восходе, поэтому композиционно мне запомнелся север слева, а поворачиваю на 90* - как-то не так. :-[
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #776 : 19 Окт 2011 [21:52:42] »
Очень прилично ! Особенно хорошо темные туманности проработались
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #777 : 20 Окт 2011 [00:16:12] »
угу
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #778 : 20 Окт 2011 [00:54:31] »
Всё у него грузится, только давить нужно не на картинку, а на ссылку в начале поста. У меня без проблем.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #779 : 20 Окт 2011 [11:27:02] »
по той ссылке только мелкая превьюшка 1000х700пикс.
