A A A A Автор Тема: Такие разные Плеяды...  (Прочитано 190022 раз)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Такие разные Плеяды...
« Ответ #380 : 16 Дек 2008 [19:47:55] »
на четверть четвертого видно "Призрака"!  :D
Просвети? Это который около Меропы ?
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #381 : 16 Дек 2008 [19:51:16] »
Ага
Фото (мягко говоря) не моё   :)
« Последнее редактирование: 16 Дек 2008 [20:11:50] от Shandrik »
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Бронислав
« Ответ #382 : 16 Дек 2008 [20:03:47] »
Losmandy G11 + TOA150 + PL16803
L(5x100+17x300)
R(19x100+12x200)
G(9x100+10x200)
B(14x100+16x200+9x600)
Ассы-Тургень: N43o12', E077o52', 2620m.
Красотень! :D (Мягко говоря!)
Так, только чисто линзовая оптика может рисовать! Здесь и объем и пластика! Просто супер!
« Последнее редактирование: 17 Дек 2008 [09:43:17] от Бронислав »
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #383 : 16 Дек 2008 [20:13:32] »
« Последнее редактирование: 16 Дек 2008 [22:09:09] от NKV »
stepan
« Ответ #384 : 16 Дек 2008 [21:36:25] »
вот немного покрутил снимок
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #385 : 16 Дек 2008 [22:01:38] »
Красиво получилось. Витиевато! Класс!!! :o
В центре ковшика есть пара характерных звёздочек (типа, двойная...), можно ли на них посмотреть с 100% разрешением?
Спасибо!
Конечно можно, но извините... если промахнулся, немогли-бы пальцем ткнуть какой кусок интересует. А то лапоть 4х4к долго можно кропами перебирать...
И ещё: На M45-LRGB-crop3.jpg яркая звезда. Подскажите что с этой звездой не так? Почему на всех звёздах лучики подругому выглядят?
stepan
« Ответ #386 : 17 Дек 2008 [08:21:36] »
если вы о снимке что выложил Лёня Shandrik то это снято на 10" МАК AP  :)
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #387 : 17 Дек 2008 [09:21:30] »
Естественно не о нем! :) Это о "Canon EF 85 mm f/1.2L" ;)
Просто и я и Shandrik применили словосочетание "мягко говоря", нужно было мне с цитатой постить! ;D Исправил! :)
« Последнее редактирование: 17 Дек 2008 [09:50:52] от Бронислав »
stepan
« Ответ #388 : 17 Дек 2008 [09:39:42] »
э-э-э.. а где это?
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #389 : 17 Дек 2008 [09:47:11] »
э-э-э.. а где это?
Такахаши, кажется, у Сапога оптику заказывает. ::)
stepan
« Ответ #390 : 17 Дек 2008 [09:51:47] »
а .. понял)))
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #391 : 17 Дек 2008 [10:29:50] »
Я этот кеноновский объектив еще и потому назвал, что он рисунком своим знаменит! Между линзовыми системами (APO) и зеркальными, разница приблизительно такая же как и между "средним" объективом и например тем же EF 85 mm f/1.2L! Приятнее, натуральнее картинка! Зеркало, в принципе, плохо передает "объем", "пластичность" (данные выражения, как известно, из мира фотографии). И хотя вещи эти абстрактны, они все же существуют, и очень заметны! Мне, например, больше нравится наблюдать Луну в APO дудочку 50мм (с хорошим окуляром), чем в Ньютон 150мм! :) Во втором случае изображение плоское, отрешенное, просто отражение в зеркале...  И пусть разрешение, масштаб, намного выше, в дудку смотреть приятнее! ;D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #392 : 17 Дек 2008 [22:27:32] »
Извините, но это какая-то полная ерундистика.
Видели бы вы Луну в мой 10"  ARIES МСТ  при 1000х когда атмосфера такая, что ее как бы и нет вовсе (такое несколько раз случалось) или при такой же атмосфере во всего-лишь 200мм кассегрен Борисова при 800х.  Вашей же челюстью ваши же пальцы на ногах ушибло бы.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #393 : 17 Дек 2008 [23:48:35] »
От Вас я меньше всего ожидал это услышать! ;) Вы, безусловно, знаете, какое изображение может давать приличный триплет!
Нисколько не сомневаюсь, что практически любой объект в названный Вами инструмент, будет выглядеть превосходно, но давайте представим что рядом смонтирована труба, например, на Р254/9 и мы можем сравнить обе оптические системы! Уверен, что апохромат вызовет заметно больше позитивных эмоций!
Есть небольшое количество людей, для которых разница между выдающимися объективами и их китовой стекляхой заключается только в резкости и светосиле, так вот они, действительно, не могут определить разницу! Не значит что это плохо, но это есть.
В большой рефлектор, или катадиоптрик, смотреть интереснее, а в маленький апохромат приятнее! Двухдюймовая дудка это крайность, не спорю, но приходится сравнивать с тем что в наличии!
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #394 : 18 Дек 2008 [15:52:18] »
заметнее, приятнее, позитивные эмоции, мягче, натуральнее, плоское, отрешенное...
Бронислав, вы, наверное, гуманитарий? :)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #395 : 18 Дек 2008 [16:31:13] »
А что, сквозь туман снимали? Ореолы как бы...
А как понять? Небо как небо, с лёгким ветром. Температура -10-15. Точка росы -30. CCD -40. Новолуние, но было светло. Причём светло даже в направлении где точно нет источников засветки км на 300. Лишь пару тёмных областей в зените по обе стороны зодиакального пояса были чёрными.
Оффлайн Бронислав
  • Благодарностей: 9
« Ответ #396 : 18 Дек 2008 [17:10:22] »
Всего понемногу! ;D  http://children.kulichki.net/vopros/tehnar.htm
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #397 : 19 Дек 2008 [05:18:11] »
Может, это и не туман, а особенность сетапа...
Агромадный блик от фильтров или от покровного стекла точно есть... или от спрямителя...
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #398 : 22 Дек 2008 [10:04:25] »
Пристрелка по Плеядам 20.12.2008 в окрестностях Троицка. Canon 40D+ Canon 200/2.8, 10X50сек только (возникшие ниоткуда облака все испортили!) DSS и CS2.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #399 : 08 Янв 2009 [23:44:41] »
выложу и я свой любимый объект :)
здесь М45 в полном разрешении: http://www.ljplus.ru/img4/i/_/i_leyenda/M45.jpg
FSQ-106. Canon5D. ИЗО1600. 15х10мин.
P.S. дело было в новогоднюю ночь, потому дарки и флэты здесь "не родные" - не ругайте люто!
« Последнее редактирование: 09 Янв 2009 [00:03:45] от Opossum »
