A A A A Автор Тема: Классификация звезд  (Прочитано 3337 раз)
AleksStar
Классификация звезд
« : 06 Апр 2007 [22:15:03] »
Да вот здесь на диаграмме Герцшпрунга-Рассела есть зависимость Радиусов те размеров звезд если я правильно понял также зависимость цвета от класса если все это верно то судя по этой диаграмме гиганты имеют туже температуру что и солнце либо близкую к ней это действительно так?
 Известно что Основная (гарвардская) спектральная классификация классифицирует по температуре. но тут загвоздка с подклассом.
Внутри класса звезды делятся на подклассы от 0 (самые горячие) до 9 (самые холодные). например класс B температура 10000-30000 К допустим температура звезды 15456 К как правильно определить её подкласс по какой формуле он определяется?
Заранее благодарен.
Оффлайн hele
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от hele
Re: Классификация звезд
« Ответ #1 : 06 Апр 2007 [22:59:26] »
По-моему, гиганты не могут иметь ту же температуру, что и Солнце. Самые неяркие гиганты все же имеют величину +2, тогда как Солнце - больше +4.
Оффлайн ilya
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ilya
« Ответ #2 : 07 Апр 2007 [08:37:02] »
Зная закон Стефана Больцмана вы вполне сможете сами прикинуть температуру звезды,с и нтересующими вас параметрами.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
« Ответ #3 : 07 Апр 2007 [10:00:27] »
Это не совсем так. Возьмите большую и маленькую лампочки накаливания. Их сила света разная, а температура спирали одинаковая. ;)
We must hang together or we all shall hang separately
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #4 : 07 Апр 2007 [21:33:36] »
Цитата из одной книги:''Закон Стефана гласит: количество энергии, излучаемое звездой в секунду на квадратный метр ее площади, пропорционально четвертой степени температуры ее поверхности.Таким образом, каждый квадратный  метр поверхности звезды наполовину менее горячей, чем Солнце, излучает 1/16 часть энергии в секунду на единицу площади по отношению к Солнцу.Если в целом такая звезда излучает в секунду в 100 раз больше энергии, чем Солнце, то площадь ее поверхности должна быть в 1600   раз больше, а радиус в 40 раз больше". Таким образом звезда может излучать столько же энергии что и Солнце, но по площади быть в 16 раз больше, а по радиусу в 4 раза.
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R, Тал-65.
И.Кант
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
« Ответ #5 : 07 Апр 2007 [22:52:31] »
Без формул, по температуре.
Посмотрите здесь
