A A A A Автор Тема: НПЗ поднимает настроение.  (Прочитано 199841 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: НПЗ поднимает настроение.
« Ответ #1800 : 14 Сен 2011 [00:39:20] »
Чтобы выйти из тумана мифа о том, что рефракторы стынут очень быстро, надо переходить к инструментальным оценкам - измерять форму волнового фронта в реальной обстановке. До этого, боюсь, будет вмешиваться мощный субъективизм, вкратце формулируемый как "кольца ровные-телескоп остыл", а то и ещё хуже - "изображение не волнуется - всё хорошо".
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1801 : 14 Сен 2011 [08:15:39] »
Быстрее дублета ничего не стынет.  Так что всё верно.   В аполаре проблема, как ты и указал ранее,  во внутренних компонентах.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #1802 : 14 Сен 2011 [08:46:07] »
  Специально "вопросом остывания" не занимался, но по наблюдениям на своём балконе могу заметить, что А-125 стабилизируется быстрее чем Тал-200К.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #1803 : 14 Сен 2011 [11:11:10] »
Все говорят: "практика - критерий истины"
Как же он суперточку выдает тогда?  ??? А если выдает, то ноу проблем...
А тут много тяжелых инертных линз, около каждой погранслой. Особенно для АПОЛАРа опасны могут быть ровные устойчивые градиенты которые даже не разбивая кольца могут развалить коррекцию, учитывая во-первых проблемы с хроматизмом увеличения в АПОЛАРе, а во-вторых то, что даже в ахромате 100/1000 такие градиенты приводят к поперечному хроматизму, вплоть до спутников у звёзд, а проходят весьма долго...
Так что тут у меня вырисовывается весьма печальная экстраполяция...
Если хорошо показывает, то  какие проблемы?
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #1804 : 14 Сен 2011 [11:29:00] »
Я сам смотрел планеты в АПОЛАР, действительно было видно хорошо. Интересно насколько в % от сочетания стендового качества инструмента и тогдашней атмосферы было это "хорошо"...
Оффлайн Ирокез
  • Благодарностей: 41
  • Йа-ирокез....
    • Сообщения от Ирокез
« Ответ #1805 : 14 Сен 2011 [11:30:34] »
  Значит много лет я занимаюсь именно отстоем. ;D  Хотя, посудите сами, только в августе этого года мне на своём городском балконе удалось провести 13 фотосессий Солнца, 4 - Юпитера и 1-Луны.
[/quote]
Охотно верю. Особенно про Солнце и Луну.  А, как, насчет дипскай......, много фотосессий? Лично я, только в Краснодарском крае в горах и увидел "настоящее" небо и в апертуру 235 мм. 127мм АПО DS там вообще не рулит и практически не достается из ящика. Увы.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1806 : 14 Сен 2011 [11:52:32] »
Уже надоело порядком, вся публика в НПЗшных темах спорит у кого длиннее и толще.
« Ответ #1807 : 14 Сен 2011 [13:21:21] »
В оптике НПЗ как в призме преломляется групповая ущербность сознания, затуманивающая ряд представителей постсоветского пространства - при этом отдельные негативные личностные черты предстают спектральными линиями! Спасибо, НПЗ, как за оптику от тех, кто в ней смотрит, включая меня, так и от тех, кто портит на ней свои нервы!
Оффлайн Lev Parko
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от Lev Parko
« Ответ #1808 : 14 Сен 2011 [19:31:40] »
Странное число.
Конвекционное остывание идет по экспоненте и разница температур асимптотически стремится к нулю со все меньшим и меньшим темпом. При разнице в 20С скорость остывания одна, при разнице 10С вдвое меньше и так далее.
Остывание под чистым небом сложнее - разность температуры труба/воздух довольно быстро становится отрицательной (труба холоднее окружающего воздуха) и кривая температурной разности имеет экстремумы.
Не очень хорошо понимаю к чему приложить приведенное число.
Со всем согласен в выше приведённой цитате, особенно, что, допустим, при дельте 20 градусов первые десять будут преодолеваться  гораздо быстрее, чем вторые. Естественно это усреднённая цифра для дельты 30-40 градусов, что у нас в Новосибирске  особенно зимой в порядке вещей. Это многократно было проверено нашим опытнейшим визуальщиком планет Розбахом Виктором Карповичем, который наблюдает практически всегда, если позволяет погода, с девятого этажа своей лоджии  девятиэтажки. Мы тоже испытывали А-125 на это предмет и также подтверждаем эту цифру. При дельте 40 градусов от плюс 10 в закрытой лоджии до -30 на открытой А-125 остывает час. На Астрофестах , где дельта 10, максимум 15 градусов такой проблемы для любого из наших рефракторов просто не существует, апертура не такая большая, пока устанавливаешь  инструмент, он практически всегда успевает остыть, опять это может подтвердить каждый, кто в них смотрел на этом мероприятии.
 Конечно можно порассуждать о критериях окончания термостабилизации, построить графики остывания при
разных дельтах, при различных условиях места наблюдения и т.д., а можно просто взять, поставить телескоп и понаблюдать. Если не остыл, дать ему эту возможность, ждать  долго не придётся.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #1809 : 14 Сен 2011 [19:41:17] »
И какие еще проблемы с телескопом ?? На пустом месте. Подождал немного- и наблюдай! Странно.
Оффлайн Lev Parko
« Ответ #1810 : 14 Сен 2011 [19:53:44] »
Дерюжин, давайте вы будете решать свои реальные  проблемы, а не выискивать их у других, тем более там, где их нет.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1811 : 14 Сен 2011 [21:47:25] »
"Но царевна все ж милее,  все ж румяней и белее". (с)  А.С. Пушкин.
Дублет стынет быстрее.  Кто с этим будет спорить?
Хромакор-1 - малюсенькая 30мм склейка линз и та,  по отчетам вашего друга VKR  стыла внутри телескопа дольше,  чем получается (по-вашему)  у аполара.  А этого быть не может.  VKR можно верить на все 100%,  а вот по части 1,5С/мин  в аполаре - это кто-то явно придумал.  Во всяком случае никто не приводил графиков с мониторингом температуры внути аполара - на его внутренних линзах.
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #1812 : 14 Сен 2011 [22:11:01] »
  Учитывая, что Вы не бывали на моём балконе, Ваш вопрос воспринимаю как шутку. :) К тому же мне кажется, что на городских наблюдениях ОГК "свет клином не сошёлся" и кроме  них, хвала Всевышнему,  есть ещё объекты наблюдений достойные внимания городского ЛА.  Да и в Краснодарский край через день путешествовать накладно! ;D
И пусть себе стынет, никто спорить не будет! :)
Хромакор-1 - малюсенькая 30мм склейка линз и та,  по отчетам вашего друга VKR  стыла внутри телескопа дольше,  чем получается (по-вашему)  у аполара.  А этого быть не может. Во всяком случае никто не приводил графиков с мониторингом температуры внути аполара - на его внутренних линзах.
  VD,  если Вам так необходим "мониторинг температуры внути аполара", а я ,честно говоря, очень сомневаюсь что это так уж Вам  нужно  ;), а тем более практикующим наблюдателям, приобретите А-125 и измеряйте  его, на здоровье ,  вдоль и поперёк.  Специально для Вас,  Вы уж извините великодушно,  этим никто специально заниматься не будет.
   Это "придумал", упомянутый Вами уважаемый VKR! :D https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78889.msg1357158.html#msg1357158
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [22:32:32] от Алексей Прудников »
« Ответ #1813 : 15 Сен 2011 [00:23:30] »
Странное число.
Понятно, значит эмпирические оценки в 3 часа для меньших дельт типа 20 градусов вполне оправдываются для А-125 - 30 градусов за час по-настоящему, увы, не стынет даже ТАЛ-100R...
Теперь пора делать испытания с датчиком волнового фронта, например сеанс Родье-сканирований через каждые 10 мин выполнять, а лучше Шека-Гартмана приспособить. Ни у кого не завалялост микролинзового растра?
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1814 : 15 Сен 2011 [06:42:33] »
Это, конечно, занятно всё и научненски кульново будет. :)
Интересно вот, а с другими монгокомпонентными линзовыми системами кто-нибудь это проводил? Например, с небезысвестными петцвалями FSQ и с каждым из вводимых в серию обычными  апохами с установленными полеспрямителями и компрессорами? Ведь триплет АПО с установленным компрессором вполне можно рассматричать как такую-же термодинамическую систему как А-125.  ;)
 Или там народ подобными изысками не заморачивается? ;) А спокойно наблюдает и фоткает в своё удовольствие? :)
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1815 : 15 Сен 2011 [10:44:49] »
Неверное, Имхо, суждение.:) вопрос надо бы поставить таким образом - является ли общемировой практикой у изготовителей выполнение ОКР на исследование своей любительской продукции на выполнение требований по скорости остывания? Прописаны ли эти требования в технических заданиях у мировых изготовителях любительских труб? Где в общедоступной области лежат результаты таких исследований? Пожалуйста покажите для всех любопытствующих.:) будем только благодарны увидеть. :)
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1816 : 15 Сен 2011 [10:50:20] »
То, что можно и нужно ожидать и требовать от изготовителя - это наличие в паспорте на изделие данных по допустимым температурным условиям эксплуатации и хранению.:)
« Ответ #1817 : 15 Сен 2011 [12:20:48] »
Аматеры с ума посходили - нужно наблюдать и радоваться жизни, а у нас, куда ни глянь, всюду ущебрность разного астрожелеза обсуждают и лямбды ищут.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1818 : 15 Сен 2011 [12:35:38] »
И не говори, Олег.:) Занимаются ...всякой. :) Наблюдать надо и радоваться сокровищам небесным!
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #1819 : 15 Сен 2011 [12:47:10] »
Золотые слова :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
