A A A A Автор Тема: Наши монтировки!  (Прочитано 271491 раз)
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Наши монтировки!
« Ответ #1100 : 18 Авг 2018 [21:51:23] »
блин только сейчас -- заметил смотря на фото что я сначала разгонную втулку воткнул а потом линзу Барлоу - вот что значит в торопях  :D
Оффлайн Romannumberone
  • "Звезды-холодные игрушки"©
    • Сообщения от Romannumberone
« Ответ #1101 : 30 Авг 2018 [11:30:30] »
торможение или увеличения сопротивления перемещению - разрезные кольца !
Подскажите поподробнее, что это такое. При изготовлении монтировки столкнулся с трудностью: очень легкое вращение из-за подшипников, чем-то нужно притормаживать. Посоветовали фторопластом. Но с чем у него лучше трение:с металлом. фанерой или еще чем-то?
Оффлайн gravicapa (Алексей)
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #1102 : 30 Авг 2018 [11:43:38] »
вы бы хоть показали что у вас там притормаживать надо, а то пальцем в небо получается.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
« Ответ #1103 : 30 Авг 2018 [13:16:36] »
Примерная схема монтировки. Красным показано жесткое закрепление деталей (болтовое или заклепочное), синим- не жесткое (болты с самоконтрящимися гайками). Проведя предварительные испытания нашел 2 слабых места.
1.Фанера и все вышестоящее крутится очень легко на подшипнике. на схеме указал фторопластовый круг. Он есть в наличии, но его пока не устанавливал. Не знаю к чему его жестко закрепить: к фанере или к опорной раме.
2. Синие крепления: при подъеме гайка подзатягивается , а при опуске трубы расслабляется. Прихожится постоянно трубу страховать руками.
Если у кого есть предложения, буду рад услышать.
« Ответ #1104 : 30 Авг 2018 [13:24:41] »
а подшипник на что насажен?
« Ответ #1105 : 30 Авг 2018 [13:28:11] »
наружное кольцо подшипника жестко крепится к раме, внутреннее через вал крепится к фанере и уголкам
« Ответ #1106 : 30 Авг 2018 [13:34:06] »
наверное у вас болт служит валом?
« Ответ #1107 : 30 Авг 2018 [13:38:58] »
резьбовая шпилька, но она наглухо вкручена во внутреннее кольцо подшипника. А сверху притянуты гайкой фанера и конструкция из уголков. Сама шпилька не проворачивается, только вместе с внутренним кольцом. фанерой и всем остальным. Сначала ставил новый подшипник, потом попробовал постарее, думал не так хорошо будет крутиться. но в итоге и он "разработался".
« Ответ #1108 : 30 Авг 2018 [13:59:26] »
блин чёт даже ни чего в голову не лезет вам подсказать  ;D всё что вертится в голове, всё какое то сложное  :)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1109 : 30 Авг 2018 [14:15:07] »
Тут подсказывать не нужно, природа подскажет. Когда все заржавеет и покроется пылью, вращение уже не будет слишком свободным..... :)
А вообще фото конструкции любопытно глянуть.
« Ответ #1110 : 30 Авг 2018 [14:33:22] »
ж
Заржаветь там особо не должно. Сталь черную планируется окрасить, подшипник закрытый, крепеж оцинкованный.
А фотографии обязательно будут, нужно предварительно немного доработать конструкцию сперва
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #1111 : 30 Авг 2018 [15:40:57] »
Вам нужно вместо уголков между фанерой и ЛХ поставить двутавр (жесткость будет значительно лучше). Не должно быть прогибов между трубой и основанием, никаких!
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
« Ответ #1112 : 30 Авг 2018 [16:29:30] »
Как в таком случае реализовать перемещение трубы в вертикальной плоскости (наклон)?
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #1113 : 30 Авг 2018 [16:37:27] »
А сейчас он у Вас как реализован?
« Ответ #1114 : 30 Авг 2018 [17:06:37] »
2 верхних пластины между собой жестко закреплены и 2 нижних между собой. Верхние относительно нижних перемещаются (на схеме крепление синим цветом показано
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #1115 : 30 Авг 2018 [18:08:05] »
Тогда проще и правильнее клин сделать (под фторопластовый диск вторую фанеру и уже этот бутерброд весь целиком поднимать по вертикали). Вам до нормального экваториала чуть-чуть осталось... Сделайте лучше как Вам советуют. Времени, денег и сил потратите меньше, и результат будет лучше. ИМХО.
« Ответ #1116 : 31 Авг 2018 [09:16:53] »
Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду. Основание/фанера/фторопласт/фанера ?  что с чем жестко крепить? и как поднимать его по вертикали?
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #1117 : 31 Авг 2018 [10:35:24] »
Я когда-то тоже решал проблему самопроизвольного откручивания/закручивания болта в шарнире. Задачу решил добавлением дополнительной платины как показано на эскизе. В этом случае под головкой болта и гайкой нет проворота поверхностей и болт не закручивается/откручивается относительно этих поверхностей.
По обеспечению притормаживания при использовании фторопластовой прокладки в вашем варианте конструкции есть соображения, но изображу позже...
« Ответ #1118 : 31 Авг 2018 [10:44:31] »
Гениально и просто. Спасибо за помощь.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #1119 : 31 Авг 2018 [10:53:50] »
Фанера - фторопласт - фанера скреплены жестко. Это "бутерброд".
Вот его относительно основания и поднимать по вертикали.
Поищите на форуме клин, астротрекер и посмотрите их конструкцию.
