A A A A Автор Тема: Процессоры космических аппаратов.  (Прочитано 2475 раз)
Оффлайн Алексей ГоловановАвтор темы
    • Сообщения от Алексей Голованов
Привествую всех ЛА!
В этой теме предлагаю собирать информацию о различных процессорах, используемых в косм. промышленности. Имхо, это интересно.
Кассини - 133 Мгц PowerPC
NewHorizons - 13 Мгц Mongoose V
Оффлайн Net
  • Галéта Антон
    • Skype - galeta_anton
    • Сообщения от Net
Re: Процессоры космических аппаратов.
« Ответ #1 : 20 Мар 2007 [20:38:36] »
Хотел спросить за низкую частоту процессоров.
По Mongoose V нашел вот это - http://www.synova.com/proc/mg5.html
А посмотрите на стоимость http://www.synova.com/proc/mg5_price.html :o Видимо выполнен из устойчивых ко всему и вся материала по соответствующей технологии.
На "элементах" обьясняют:
Низкая частота связана с жесткими требованиями к радиационной устойчивости.
Интересно все же 8) ^-^
Себя узнаешь издалека :)
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
« Ответ #2 : 20 Мар 2007 [22:43:37] »
Просто там немного другая технология изготовления, позволяющая снизить фатальность воздействия космических частиц. Из-за этого частота невелика.
А вот это интересно, что у "Кассини" такой относительно мощный процессор. Я думаю¸что это не в последнюю очередь связано и с общей энерговооруженностью аппарата. Я мог бы сам посчитать, но это нудно и неинтересно, какую дозу получит каждый аппарат (приближенно). Если "Кассини" заходил в радиационные пояса Сатурна, то он мог получить сравнимую или даже большую, по сравнению с "New Horisons" дозу.
В принципе, еще ядра, основанные на ARM, используют. Их тоже изготавливают по радиационно-стойким технологиям.
В чем смысл радиационного повреждения электроники? Как известно, современная цифровая электроника построена на КМОП (CMOS) технологии, а именно комплиментарный металл-оксид-полупроводник. Сущность ее в том, что легированный собственный полупроводник кремний используется для создания приборов, управляемых полем (так называемые МОС-транзисторы). Наличие легирующих примесей позволяет симметризировать мобильность носителей заряда в кремнии (чистый кремний несимметричен по мобильности дырок и электронов) и создать идентичную пару МОС-транзисторов.
Как выглядит МОС-транзистор? Это небольшая область на кремниевой пластине, легированная соответствующим образом, на которую нанесены два контакта - сток и исток, и нанесенная поверх кремния полоса поликристаллического кремния - это затвор. Для того, чтобы отсутствовал омический контакт между поликремнием и легированной зоной, под поликремний на пластину наносится слой оксида.
       ****G***          - поликремний
       - - - - - - -          - оксид
=S========D== - легированный кремний
S - исток, D - сток, G - затвор.
При приложении напряжения между истоком и затвором в подзатворной зоне образуется канал, шириной которого можно управлять.
Так как между затвором и истоком нет электрического контакта, ток в транзистор не течет - входное сопротивление определяется только входной емкостью и составляет сотни Мом. Это и есть основное преимущество (схемотехническое) для МОС-транзистора - в биполярной ТТЛ-логике входы логических элементов потребляют и немало. Вдобавок, МОС-транзисторы прекрасно изготавливаются современными планарными технологиями, когда для биполярных транзисторов необходимы технические ухищрения (интересующиеся могут изучить технологию Bi-CMOS для примера).
Когда говорят о технологии "столько-то мкм", имеют в виду ширину затвора транзистора. Т.е. у процессора по технологии 0.18 мкм ширина затвора транзистора 0.18 мкм. Размеры самого транзистора много больше - он составляет около нескольких мкм.
Частицы могут воздействовать на систему только через ионизационные потери, когда энергия частицы расходуется на разделение зарядов в веществе. Они могут быть релятивистскими, когда их лоренц-фактор, или отношение полной энергии к массе покоя более 5. Тогда попадание протона эквивалентно созданию в каждом микроне его траектории 388 эВ / мкм / 2.3 эВ = 180 электронно-дырочных пар / мкм. Это заряд в 35 аттокулон. Емкость подзатворной области составляет обычно около нескольких десятков фемтофарад, так что подобный протон не сможет даже переключить триггер (пороговое напряжение переключения у МОС-транзистора около 2 В)
Если же они нерелятивистские (таких большинство от Солнца в период активности), скажем 50-100 МэВ протоны, то их потери энергии на создание пар в кремнии много больше, и они способны на то, чтобы зарядить подзатворную емкость до больших значений - вплоть до пробоя подзатворного окисла. Такой транзистор приходит в негодность.
Существуют методы, как восстановить его - подать большое обратное напряжение, затем прямое, для того, чтобы "выжечь" паразитный канал. Но свойства транзистора от этого деградируют быстро.
Таким образом, можно наблюдать как временные эффекты, связанные с перезарядкой подзатворных емкостей - появление случайных бит в ОЗУ и случайное срабатывание триггеров, так и постоянные, связанные с пробоем подзатворного слоя окисла.
Обычно радиационную стойкость тестируют на ионных пучках, которые позволяют создать большие дозы (ионизационные потери растут как заряд в квадрате) за небольшое время. Очень интересно выглядит тест флеш-микросхемы или твердотельного диска. В устройство вгоняют радиации на 100 человек, а оно успевает еще сохранить в себе 75% полезной информации, и сохранить работоспособность.
We must hang together or we all shall hang separately
Оффлайн Штрель > 1
    • Сообщения от Штрель > 1
« Ответ #3 : 21 Мар 2007 [09:14:44] »
2Stepa:
Приятно читать такие исчерпывающие ответы. Узнал много нового. Спасибо!
Очки -3.5D.
« Ответ #4 : 21 Мар 2007 [10:03:35] »
Да, большое спасибо.
О Mongoose V на русском:
Mongoose V - радиационно защищенный 32-битный(!) микропроцессор, производимый по технологии SOI (Кремний-на-изоляторе). Поддерживает наборы инструкций MIPS3000, обладает 2КБ кэш-памяти для данных и 4КБ для инструкций (что ж, действительно немного, но по сути - это обычный современный настольный кристалл с поправкой на радиационную защиту), может работать в двух режимах - 10Мгц и 15Мгц, имеет встроенную систему обнаружения и коррекции ошибок.
По этому адресу: http://radhome.gsfc.nasa.gov/radhome/papers/b110897.html доступны результаты радиационного теста.
Stepa, как думаете, какой диаметр пластины?
И еще интересно, какие процессоры установлены на спутниках связи или телевидения, т.е. как справляются с большим потоком обрабатываемой информации?
« Последнее редактирование: 21 Мар 2007 [10:26:05] от Алексей Голованов »
Оффлайн Stepa
« Ответ #5 : 21 Мар 2007 [13:14:36] »
Сам кристалл размером около 1.4 x 1 дюйм. 200 мм пластина, как мне видится.
« Ответ #6 : 21 Мар 2007 [14:57:52] »
Ух ты... Ну, по сути, как я и думал - новейшие технологии + радиационная защита. А еще говорят, что космонавтика не развивается... ;)
« Ответ #7 : 22 Мар 2007 [13:24:12] »
http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Reconnaissance_Orbiter
Нашел про MRO. 133Мгц радиационно-защищенная версия Power PC G3.
