ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Новые снимки
И наверняка это ещё не предел. Можно будет снизиться за счет резерва топлива гораздо ниже - атмосферы то нет. Возможно даже можно будет осуществить пролет над пятнами на высоте всего в несколько километров.
Это просто гидростатическое скругление, типичное для крупных объектов. Вовсе не обязательно оно должно приводить к вулканизму.
... Похоже египетская пирамида
Было http://zoom.cnews.ru/rnd/news/line/kosmicheskiy_zond_prevratil_asteroid_v_zemlepodobnuyu_planetu и будет
Только поверхность под аппаратом будет проноситься все быстрее и быстрее ( в угловом выражении) и при съемке возможен смаз из-за предела выдержек.
хотя если на аппарате есть маховики то теоретически можно во время съемки вести нужный объект что отодвинет немного границу.
Первая космическая для Цереры - 365 м/с. Если мы хотим получать изображения с разрешением около 30 см, то придется делать выдержку около 1/1000 секунды. Принимая во внимание, что Церера освещена в 7,6 раз тусклее, чем допустим Луна можно представить, что это все-равно что Луну сфотографировать с выдержкой 1/8000 секунды. Далее можно поэкспериментировать. Снять скажем полную Луну на такой выдержке играясь диафрагмой и чувствительностью. Луны вот полной нет пока... есть двор. Попробую его сфоткать на 1/4000 секунды и на дырке 2.8, и светочувствительности 1600. Какой-нибудь асфальт быть может по альбедо подойдет как "типа поверхность Цереры"? И то это будет в 2 раза больше по выдержке.
Еще нужно учесть размер пикселя матрицы камеры Дона. Если мне не изменяет память там стоит рад. стойкий вариант матрицы KAI-2020 от бывшего Кодака. 1600*1200 и пиксель 7.4 мкм.
Цитатахотя если на аппарате есть маховики то теоретически можно во время съемки вести нужный объект что отодвинет немного границу.Это трудно.... устроить такой "шатающийся режим", при котором аппарат будет поворачиваться вокруг оси туда-сюда и с выдержанной скоростью. А не абы как.
